#1 16-10-2008 06:04:50
mathalion
Lieu : Genouillé (La Vienne).
compteur de ma titine
Voila j ai plus de compteur ! Et le soucis est que j ai beau regardé dans mes bouquins rien sur le sujet ! Et vu que je crois m etre fais flahé ! il faudrait que je puisse faire quelque chose car je n ai pas assez de points  pour me refaire flaché !
Il est bien branché au tableau de bord, a la boite ! Des fois il se mets a marché sur deux Km et apres plus rien !
Merci a tous pour vos futures reponses
anarsixte ...
#2 16-10-2008 07:05:41
ternay106
Lieu : TERNAY 69360
Re : compteur de ma titine
bonjour mathalion
vérifie si le cable du compteur est bien connecté dèrère celui-ci   tu dévisse tu le retire tule renfile corectement tu revisse (a la main)  et la mème chose sur la boîte de vitesse.
autre chose:::  le câble est peut être mort: démonte le et fais le fonctiner a la main
si tout cela ne fais rien c'est le compteur qui à rendu l'âmme!!!
APLUS  TERNAY106
_________________
le cambouis est ma crême pour les mains.
#3 16-10-2008 08:15:11
Salut mathalion,
ternay a raison ; sur certains modèles + récents, le câble est simplement clipsé à l'arrière du bloc.
En dévissant la partie basse du tableau de bord (cache des commodos de feux + clignotants), tu pourras passer la main et le pousser à fond.
Si il marche par intermittence, c'est presque sûr que ça vient de là !
#4 16-10-2008 14:38:38
mermoz
au pire passe a la maison j ai une tonne de compteur on fera l essai
#5 16-10-2008 21:19:31
BIDOU
Bonjour ,
Regarde si le compteur kilométrique fonctionne , si oui ton aiguille d'indicateur de vitesse est bloquée .
La mienne sur un compteur rond c'était déformée avec le soleil et frottée a l'intérieur .
Du coup je l'ai racourci et redressée en la chauffant légérement .
Depuis c'est bon .
Bonne soirée
#6 17-10-2008 05:35:51
mathalion
merci pour vos reponses
anarsixte ...
