#36 24-10-2008 23:28:03
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Un nouveau en R 4f4 - photos en page 2
On dirait qu' un couple est en train de se former ...
24-10-2008 23:28:03
#38 25-10-2008 09:24:40
Tu n'es jamais fatigué, Boub ?
(la question à peine posée, je crains déjà la réponse)
#39 25-10-2008 10:55:33
- Renault 4 f4
- Lieu : Aux portes de la Camargue (13)
Salut à tous
N'ayant pas encore de doc technique sur la 4l.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait l'amabilité de m'envoyer une photo de la partie fusible de leur 4l.
Ou alors et là ce serait magnifique une photo de la page concernée d'une doc.
Pour ma veilleuse ARG j'ai vérifier et le courant n'arrive pas à la cosse.
Par contre et cela rejoint ma demande au boitier fusible j'ai une cosse de débranchée.
Et un dernier mot, j'ai remarqué que mon moteur n'avait pas de filtre à huile.
Pouvez-vous me dire à quelle cylindrée cela correspond?
La plaque moteur est 839 A7/06
D'avance merci beaucoup.
Alain
Dernière modification par Renault 4 f4 (25-10-2008 11:01:17)
#40 25-10-2008 11:21:19
- Boub le trelleur
Désolé de faire du hors sujet sur ton topic Renault 4 F4 !!! Mais pour répondre à mes deux camarades ( je fais ça vite ) :
Pour F4-69 : Non , je ne suis jamais fatigué lorsque je parle des trelles !!!
Pour Mathalion : Des toffs de mon trelleur ( à quatres pattes ) son sur mon album .
#41 25-10-2008 11:34:58
- Boub le trelleur
Dernier HS et je me sauve ( avant de me prendre un mauvais coup ) ...
J' ai mis les toffs ici Mathalion :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 76#p102276
A+ Boub !!!
#42 26-10-2008 09:41:30
- Renault 4 f4
C'est pas grave Boub.
Par contre ma demande d'information tiens toujours, si des fois tu pouvais mettre des photos de ton boitier à fusible ce serait sympa.
Quelques nouvelles donc ma veilleuse ARG est réparée, ne me demander pas d'où venait le problème parce-que en fait hier après-midi j'ai mené la f4 dans un centre auto pour qu'il me raccorde le faisceau de l'attelage existant.
Du coup comme le faisceau était trop vieux!!!! ils me l'ont changer.
Et bonne surprise quand j'ai récupéré la voiture la veilleuse fonctionnait à nouveau.
Sur le coup c'était sympa de leur part car ils ne me l'ont même pas dit et facturé.
Bon maintenant je recherche toujours 2 sièges de f4 d'origine.
2 rétros d'origine
2 pares-soleil
Alain
#43 26-10-2008 09:43:43
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Salut à tous
Ou alors et là ce serait magnifique une photo de la page concernée d'une doc.Pour ma veilleuse ARG j'ai vérifier et le courant n'arrive pas à la cosse.
Par contre et cela rejoint ma demande au boitier fusible j'ai une cosse de débranchée.Et un dernier mot, j'ai remarqué que mon moteur n'avait pas de filtre à huile.
La plaque moteur est 839 A7/06D'avance merci beaucoup.
Alain
Salut , ton moteur 839 correspond à un basique 782 cm3, et le filtre à huile se montait en option à l'epoque , il faut , si tu n'en as pas, vidanger tous les 5000kms ou 1 fois /an si tu roules moins que ça, c'est un minimum.
#44 26-10-2008 10:09:18
- Renault 4 f4
Merci trellex pour ces infos.
Pourrais-tu m'indiquer le type d'huile que je pourrai utiliser?
Est-il possible de mettre un filtre à huile ou cela n'est pas utile pour ce moteur?
Encore merci.
Alain
#45 26-10-2008 18:46:14
T'es fou, Renault 4f4 ???
Tu veux des photos du boîtier à fusibles de Boub ???
Ca fait bien longtemps que tout a crâmé là-dedans !!!
Pour tes sièges de f4, j'en ai en pièces détachées (30 euros le tout, remonté) :
- 1 armature + glissière + ressorts + mousse d'un siège de CLAN (dossier inclinable + emplacement appuie-tête)
(photo) --> http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=93989
- 1 armature + glissière + ressorts + mousse d'un siège conducteur de f4 (identique aux berlines, mais dossier fixe et pas de trous pour l'appuie-tête)
- les garnitures complètes pour les 2 sièges (skaï marron + tissu) dont 1 en très bon état et une un peu plus abîmée
Si ça t'intéresse, on pourrait les mettre avec la galerie dans le camion...
Dernière modification par PASC4L (26-10-2008 18:47:41)
#46 26-10-2008 19:50:26
- Renault 4 f4
Bonsoir f4-69
Si les deux fauteuils correspondent à ta photo c'est d'accord.
Au cas où tu as mon email pour d'autres photos si tu veux.
Demain je te dis pour le rapatriement par camion.
Alain
#47 26-10-2008 23:26:58
Bonsoir f4-69
Demain je te dis pour le rapatriement par camion.Merci
Alain
Oui, mais la deuxième garniture est un peu déchirée et aucun des sièges ne se plie.
J'essaierai de te faire des photos demain.
Dernière modification par PASC4L (26-10-2008 23:27:33)
#48 30-10-2008 19:52:19
- Renault 4 f4
Bonsoir à tous
Donc voilà j'avance assez vite dans mes recherches.
La galerie c'est grâce à la générosité de f4-69.
Les deux fauteuils en bon état simili noir dans une casse à côté de chez moi pour 40 euros.
4 roues complètes en super état avec pneus comme neuf dans une autre casse pour normalement(je confirme cela demain) 60 euros.
Pour les 4 roues se sont des modèles comme les R8 avec le pas de vis au centre pour mettre des enjoliveurs.
D'après-vous est-ce que cela ira sur ma f4 de 1981 ces roues avec des enjoliveurs chromés.
En attente de trouver deux rétros extérieurs.
J'ai trouvé aussi un beau ciel de toit sur une f4 et sur la mienne j'en ai pas, les f4 avaient-elles toutes des ciel de toit.
D'avance merci pour vos réponses.
Alain
#49 30-10-2008 21:20:36
- trellex
Bonsoir à tous
4 roues complètes en super état avec pneus comme neuf dans une autre casse pour normalement(je confirme cela demain) 60 euros.Pour les 4 roues se sont des modèles comme les R8 avec le pas de vis au centre pour mettre des enjoliveurs.
D'après-vous est-ce que cela ira sur ma f4 de 1981 ces roues avec des enjoliveurs chromés.En attente de trouver deux rétros extérieurs.
J'ai trouvé aussi un beau ciel de toit sur une f4 et sur la mienne j'en ai pas, les f4 avaient-elles toutes des ciel de toit.D'avance merci pour vos réponses.
Alain
salut, pour l'huile moteur, une 15w40 minerale (je prends mon huile chez AD, tres bon rapport qualité/prix)si tu veux monter un filtre il existe un pas de vis specifique, mais difficile a trouver de nos jours, quand à tes roues, tu dois avoir trouver des roues de R5TL-R6TL , qui se montent sans souci, et tu peux mettre des enjos, va voir sur mon album (il doit etre loin dans la liste) et tu verras mon ex-f4 enjolivée, ça te donnera une idée.
#50 30-10-2008 22:40:06
- Renault 4 f4
Merci trellex pour tes infos.
Je vais de suite voir tes photos.
Merci beaucoup.
Alain
#51 30-10-2008 23:09:24
- Renault 4 f4
Malheureusement trellex je n'ai pas trouver ton album.
Alain
#52 31-10-2008 20:14:15
- Renault 4 f4
Voilà c'est fait
J'ai passé mon après-midi dans les casses et je suis revenu avec les quatre roues comme prévu et les deux sièges en simili noir aux prix convenus.
Demain je prendrais des photos de ma f4 ainsi que des pièces.
Après j'essaierai de les mettre sur mon post, si j'y arrive car d'habitude je passe par imageshack.
Alain
#53 01-11-2008 14:59:27
- Renault 4 f4
#54 02-11-2008 12:41:58
- Renault 4 f4
#55 02-11-2008 13:16:16
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
peugeot 102 powwaaaaa (a droite de la trelle)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#56 02-11-2008 14:04:58
- Renault 4 f4
D'ici ce soir je mettrais des photos du 102 de 1978 et du 103 MV de 1983 pour les nostalgiques.
#57 02-11-2008 15:04:34
- pingouin18
ARF, les 103 mvl, toute ma jeunesse, ça !
#58 02-11-2008 16:29:00
- Renault 4 f4
#59 17-11-2008 20:45:12
- Renault 4 f4
Bonsoir à tous
Des petites infos.
Voilà je pensais avoir trouvé une paire de bavette sur Ebay samedi mais au moment d'attendre le dernier moment pour enchérir je me suis assoupi dans mon canapé j'en rage encore.
Sinon j'ai trouvé des enjoliveurs qui avec un peu d'huile de coude me paraissent assez propres.
Avant
A bientôt
Alain
#61 17-11-2008 22:00:56
Rho mais j'adore ces roues là.
#62 17-11-2008 22:52:32
- Renault 4 f4
Oui mathalion ce sont des rétros de pinpin 63.
J'ai trouvé aussi des pares-soleil crème.
Et merci Reivilo ça fait plaisir ce sont des roues de berline que j'ai trouvé sur Nîmes dans une casse pour 60 Euros en super état,pneus comme neufs.
Les enjoliveurs sur Ebay pour 6,55 Euros.
Il ne me manque plus que la galerie de Pascal et une paire de bavette arrière.
Maintenant si quelqu'un cherche une pièce, j'irai voir dans les casses de chez moi et je ferai le maximum pour obtenir un prix intéressant.
A bientôt.
Alain
#63 08-01-2009 17:15:48
- Renault 4 f4
Bonjour à tous
Tout d'abord une excellente et merveilleuse année 2009 à vous tous du forum
Donc quelques infos sur ma f4 depuis mon dernier message, j'ai fini par trouver les bavettes arrières mais aussi avant.
Plus que la galerie de Pascal et je cherche aussi une calandre en alu des années 70.
Alain
#65 08-01-2009 22:10:29
- Renault 4 f4
Merci charles c'est sympa
Alain
#66 09-01-2009 01:00:23
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
tout pareil que charles! bravo a toi
travail et loisir renault un art de vivre!en R6 bien sur!
#67 09-01-2009 14:00:58
- Renault 4 f4
Merci denCOXouR6 ça fait plaisir
Alain
#68 22-03-2009 22:32:05
salut Alain tres jolie ta f4
flaf
fourgonnettement des vôtres
rouler en ancienne c'est quatrellement bien !!!
http://vieilleautodelaloire.forumactif.com/forum.htm
#69 23-03-2009 21:47:29
- Renault 4 f4
Merci flaf c'est sympa.
Alain
#70 24-03-2009 08:57:21
Salut Alain,
Bon, alors, cette galerie, quelqu'un vient la chercher ou pas ???
