#1 05-01-2009 12:25:16
bricedesigns
Bouchon de vidange de réservoir....
Bonjour à tous, j'ai un problème avec le bouchon de vidange de mon réservoir d'essence sur ma rodeo6:
J'ai voulu vidanger, j'ai donc pris ma clé allen pour dévisser et là un gros "clac" et le bouchon sort, vidange OK, pour moi normal jusqu'au remontage.... Le bouchon n'a pas de pas de vis et une forme bizarre. Je pensais qu'il était mis en force mais lorsque je le remet en place il ne tient pas. Pouvez vous m'aider? faut il le coller??
#2 05-01-2009 12:37:12
OlivieR4
Lieu : A coté de Mâcon
Re : Bouchon de vidange de réservoir....
Le gros "clac", c'est que tu as peut-etre cassé le pas de vis et qu'il est venu avec l'écrou... Aie aie aie...
Regarde bien ton écrou, si le pas de vis du réservoir n'est pas resté avec. Si c'est la cas, je n'ai pas de solution.
Les experts en mécanique vont peut-etre t'en dire plus.
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L  - Nouveau site! -
#3 05-01-2009 13:07:10
bricedesigns
OK je pense que j'ai compris... et c'est pas bon du tout! En effet il y a une partie de pas de vis qui dépasse en haut de mon bouchon, c'est donc le logement du bouchon qui c'est cassé et qui est resté sur le bouchon. Quelqu'un a une solution?
#4 05-01-2009 13:19:31
JCD
Lieu : (59) Nord
Tu dépose ton réservoir, tu le ventiles à max et tu ressoudes.
Mais si çà s'est cassé c'est que çà devait être attaqué par la corrosion, donc pas simple à souder.
Si t'es pas équipé pour souder, tu changes carrément le réservoir.
T'es d'où, car des réservoirs on va t'en proposer mais çà s'envoit pas par la poste !!!!
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#5 05-01-2009 13:28:06
OlivieR4
Comme la dis JCD, change ton reservoir, ça sera plus simple, et des reservoirs il y en a.
Ca fait plus de boulot,, mais tru sera sûr du resultat. wink
#6 05-01-2009 14:30:37
bricedesigns
Merci pour vos conseil, je suis du Gers (32) mais je vais faire le tour des casses. Par contre est-ce que les réservoirs de 4l et rodéo sont les mêmes??
#7 05-01-2009 20:25:14
rodeo blues
oui c'est les memes
si tu peu separer le bouchon de vidange du pas de vis cela se ressoude tres bien a l'étain apres un bon degazage du reservoir et nettoyage de la piece a ressouder , je l'ai fait sur ma rodeo 6 et ca tient bien
bien sur il faut demonter le reservoir
Dernière modification par rodeo blues (05-01-2009 20:28:10)
Rodeo - blues
#8 06-01-2009 08:54:51
bricedesigns
Merci Rodeo blues, par contre ma question est peut etre bête mais comment dégazer mon réservoir??
Car il est démonté et je vais voir dans la boite ou je bosse pour le faire ressouder.
#9 06-01-2009 09:11:05
JCD
Lieu : (59) Nord
Un grand coup de compresseur dedans pour chassser les vapeurs !!!!!
Dernière modification par JCD (06-01-2009 09:11:58)
#10 06-01-2009 10:24:05
rodeo blues
tout simplement avec de l'eau, tu le remplis a moitié , le secoue , tu fais cela 4 ou  5 fois , un coup d'air comprimé a la fin pour le secher
demonte la jauge
Dernière modification par rodeo blues (06-01-2009 10:24:52)
Rodeo - blues
#11 06-01-2009 11:44:23
bricedesigns
Merci je vais faire comme ca!
#12 06-01-2009 16:59:35
doumé
Lieu : 76 Dieppe
demonte la jauge
Bonjour Rodéo Blues,
D'accord avec toi, par contre il est préférable de le remplir complètement, c'est mieux pour dégazer, au moins tu es sure.
#13 06-01-2009 17:22:14
matrel 55
Lieu : Meuse
Boum!!!boum!!! ou rempli en eau ou en sable fin si non gros risque même en dégazan 4/5 fois avec de l'eau
#14 06-01-2009 18:23:11
rodeo blues
demonte la jauge
salut  Dominique.......  meilleurs voeux
non ca craint rien, tu peux le remplir a fond la premiere fois et  apres a moitié c'est bon.... le mieux c'est le karcher a eau chaude tu vas a une station de lavage auto pour 1 euro tu degaze ton reservoir
par contre le sable c'est la derniere des conneries a faire car tu as beau rincer aprés, il en restera toujours que tu retrouveras  dans l'essence donc dans la pompe , les filtres et le carbu......bonjours les emmerdes
Doumé pas trop embeté par la neige et le verglas
Rodeo - blues
#15 06-01-2009 20:31:10
matrel 55
Lieu : Meuse
Ne dit pas que c'est de la connerie, on préconnise de l'eau pour des réservoirs ou ils sont difficile à nettoyer comme la 4L et encore tu as 2 points d'accés, par contre il sera plus difficile de souder ou braser derrière un corp liquide qu'un corp solide comme le sable, d'ou l'utilité du sable fin bien sec et réservoir complétement remplis.
Maintenant moi je ne prends pas de responçabilité si il veut le souder réservoir vide ou moitié plein d'eau soit disans dégazé, le jour que sa fait boum, il sera trop tard de dire si j'avais su.
#16 06-01-2009 20:36:29
rod5catcat
oui il vaut peut être mieux que tu essais de le sauvée car si tu cherche un réservoir de sinpar sa va pas être facile car il sont spécifique au modèle 4X4.
#17 06-01-2009 20:55:19
doumé
Lieu : 76 Dieppe
demonte la jauge
Bonsoir Rodéo Blues,
Merci pour tes voeux.
Meilleurs voeux pour 2009, santé et bonheur.
Pas de problème avec la neige et le verglas, je ne fais que les chantiers accessibles. Par contre je suis quand même resté coincé dans une côte avec mon vito, j'ai du resdecendre en marche arrière, cm par cm, en mettant 2 roues sur le contre bas en herbe, le camion glissait tout seul, même à l'arrêt. J'aurais du prendre ma F4............. beaucoup moins lourde et plus adaptée à ces conditions.
Bone soirée.
#18 06-01-2009 22:46:57
rodeo blues
et quand tu as un reservoir de camion en alu de 1000 litres qui est percé tu le remplis de sable peu etre
(1 metre cube de sable ) et bien non , nettoyé correctement  a la vapeur  et soudé  ,j'en ai fait pas mal
et je n'en ai jamais pris un dans la tete
comment crois  tu que sont nettoyées les semi remorques citernes a carburant de 32000 litres pour
intervenir dessus........ elles sont pas remplies de sable
Rodeo - blues
#19 07-01-2009 00:40:16
matrel 55
Lieu : Meuse
Oh moi aussi j'en ai vu même faire boum aprés dégazage, mais le problème ici c'est que dans la majeure partie des personnes ne sont pas des professionnelles de la soudure et des risques, alors il faut comparer ce qui est comparable.
d'autre part des réservoirs de camion j'en connait pas beaucoup en allu, en tôle et en plastique j'en connais sur pratiquement tout les marques mais en allu!!!! ah oui peut-être Avto ou ursu. D'autre part j'en ai jamais vu en 1000l, en 2 x 300 ou 2x400 je crois que c'est le maxi
En ce qui concerne une citerne de camion de 32000L, nous avons 31968 L de trop, je t'imajine bien te voir secouer 31968 L d'eau dans une citerne pour la dégazer!! je pense que  tu as compris pourquoi 31968 L ?
Bon je vais pas chercher à avoir raison,  d'ailleur tu le marques toi même: LA THEORIE et la PRATIQUE
Pour moi j'ai intervenu pour signaler le DANGER sur un réservoir, pour le reste je m'en fou
#20 07-01-2009 08:16:32
JP4Toulon
D'accord avec ce qui a été écrit sur les dangers de souder un réservoir!
En plus, un réservoir de Trelle a contenu de l'essence et non du Gas-oil. Différence sensible de point éclair....
Maintenant, celui qui veut souder son réservoir, tant pis pour lui s'il se retrouve à l'hosto ( dans le meilleur des cas)
Il resterait la solution de retarauder plus grand et de mettre un nouveau bouchon aux nouvelles dimensions.
A pluche
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#21 07-01-2009 09:03:56
rodeo blues
tu vas retarauder quoi de la tole de 1mm
99 fois sur 100 c'est le filetage qui se dessoude de sur le reservoir ( soudure  a l'étain)et c'est le cas ici
Rodeo - blues
#22 07-01-2009 11:00:17
mathalion
Lieu : Genouillé (La Vienne).
coucou rodeo ! meilleur voeux !
anarsixte ...
#23 07-01-2009 11:44:02
rodeo blues
merci de meme
pour les  sieges et la piece de ton attellage tu passes a la maison quand tu veux
Rodeo - blues
#24 07-01-2009 12:37:44
bricedesigns
Comme j'avais dit, j'ai ammené mon réservoir avec moi au boulot ce matin. Je l'ai laissé à un soudeur (qualifié) qui l'a tout d'abord bien rincé au Karcher au chaude et ensuite brasé un nouveau raccord femelle fileté en 3/8 (raccord hydraulique). Le résultat est nickel et surtout sans fuite grace à un bouchon 3/8 avec joint cuivre
#25 07-01-2009 12:47:46
OlivieR4
Et bien voilà! Laisser faire un pro, c'est toujours le meilleur choix, surtout quand ça ne vaut qu'une bouteille! big_smile
#26 07-01-2009 12:52:13
rodeo blues
eh bien voila une bonne nouvelle.................au fait..... j'avais dit quoi pour nettoyer le reservoir.... karcher eau chaude je crois
Dernière modification par rodeo blues (07-01-2009 12:53:28)
Rodeo - blues
#27 07-01-2009 20:56:46
Shaft
J'ai lu avec beaucoup d'attention ce débat à propos des méthodes de dégazage de réservoir.
Pour m'en être fait péter un à la figure à mes débuts dans la restauration d'anciennes (il y a 50 ans) je suis maintenant d'une extrème prudence et quand j'entends JCD dégazer avec seulement une chasse d'air comprimé . . . j'halucine ! ! !
#28 07-01-2009 21:10:37
JP4Toulon
T'as rien compris, Shaft!
Nous autres les vieux, on a encore tout à apprendre
OK je sors
