#1 18-10-2006 19:25:12
- Alex77
Changement des bougies
Bonjour amis quatrelleur,
lors de mon dernier post je demandais de l'aide suite à des soucis au démarrage, ben n'ayant pas eu beaucoup le temps de m'en occuper (rhaaa le travail !!!), j'ai tjr les mêmes soucis de démarage et de calage avec impossibilité de redémarrer !! on dirais que le moteur se noie !!!!
J'ai donc décider de changer les bougies car elles étaient super noir, genre charbon !!
Seulement voila, si changer les 3 premiers me pose aucuns soucis, j'arrive pas a atteindre la dernière, elle est caché par l'alternateur (enfin je pense que c'est ca, pitié me taper pas si j'me trompe :!!!). D'ou ma question, sui-je obliger de démonter cette pièce pour accéder à la bougie (et si oui comment faire pour le remonter) et si non comment accéder à la bougie, ma clé à bougie touche le bas de l'alternateur
Merci beaucoup de votre aide, parce que franchement l'apprentissage est dur dur !!
18-10-2006 19:25:12
#2 18-10-2006 19:37:51
Re : Changement des bougies
Salut!
Donc tu n'arrives pas à atiendre la bougie N°1 (la plus en avant)
Il faut te trouver une clé courte qui puisse passer.. j'ai plusieurs clés à bougies.. celon l'emplacement..
Ou tu démontes le support d'alternateur.. mais trouver une clé adapté est quand même plus simple..surtout dans le temps..
Si tes bougies sont noires tu as un problème de réglage de richesse au carburateur ou carbu sale (bouché) ou en mauvais état..
#3 18-10-2006 19:43:45
- Alex77
Ok,
donc il me faut donc une autre clé pour cette bougie. A tu une marque de clé, taille, longueur a me donner, histoire que j'achète pas n'importe laquelle ?!
Et donc y a un soucis au niveau du mélange de richesse, a-t'on avis il faudrait que je démonte mon carbu pour au moins vérifier qu'il n'est aps sale ou boucher ? Que je ne me trompe pas, le carbu ce situe sous le filtre à air ?
Dernière question , pense tu qu'un carbu sale ou mal réglé et des bougies sales puissent me provoquer ces soucis au démarrage et a la tenue du ralentie ??
Dsl d'ètre aussi long mais je débute vraiment (en méca et en 4L !! )
Merci des réponses en tout cas
#4 20-10-2006 15:10:21
- mazquiti
Avant de toucher au carburation faut penser à changer et régler l'allumage : Tête de delco, vis platinées, fils HT, Fils de bougies et aussi les bougies.
Si le probléme persite malgrés tout tu passe à la carburation, réglage de la richesse lorsque le moteur arrive à sa température de fonctionnement +70°. La vis de richesse du carburateur est celle à gauche si vous êtes du côté du conducteur.
Poue le démontage de la bougie, il y'à des clés qui ne sont pas chers et qui sont prévus à cet effet même pour la bougie du cylindre N° 1. Le probléme est le remontage de cette bougie, moi j'utilise un morceau de durit d'essence et je fait trois à quatre tour avant de sérer lmédérément la bougie avec la clé.
Bonne continuation.
Dernière modification par mazquiti (20-10-2006 15:11:00)
#5 20-10-2006 16:44:08
aucune marque ou modéle de clés à te conseiller n''ayant aucun souvenir de leurs provenance depuis trop longtemps dans ma caisse à clous..
oui tes problèmes peuvent venir du carbu mais aussi comme l'a dit mazquiti de ton allumage mais aussi cela peut venir d'une usure moteur (maque de compression : pistons/chemises et/ou souspape).
Tout est lié !!
#6 20-10-2006 22:34:32
- Alex77
D'accord, vu le nombre de choses pouvant intervenir, je vais déjà changer mes bougies, parce que de toute facon les autres sont mortes. Et puis je vais d'abord me trouver une RTA avant de trifouiller dans mon moteur, je voudrais surtout pas faire n'importe quoi. En tout cas, je note bien tout ce que vous me dite, je me constitue ma boite à outils et pis j'essaye !!
Merci mazquiti, ca me donne un ordre d'action. Je prend note et vais suivre tes conseils
Bonne soirée et a bientot
#7 20-10-2006 22:38:39
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
Je met sur ce sujet une petite question pour eviter de rouvrir un toopic!
Ou est ce que se branche le compte tour s'il y a un endroit prevu pour?? (arbre a came?? boite?? delco??)
"Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être que par des insoumis" André Gides
#8 20-10-2006 22:51:51
Salut quatrelleur,
Question déjà posée cherche sur le forum
Il vaux mieux que tu refasse un topic car ta question ne se voie pas ici et tu encombres celui là (même si ce n'est pas dramatique)
@+ Max
