#1 16-10-2006 13:34:29
mazquiti
calage de l'Allumage
Bonjour trelistes
J'ai des problémes liés au calage de l'allumage (Ratées, baisse de régime, ralenti, consommation...), mon mécanicien régle mon allumage à l'oreille mais j'ai cru savoir que ce n'est pas fiable.
Je veux régler à la lampe mais je ne sais pas le degré des repéres sur lequel je dois aligner la dent de scie de la polie d'entrainement.
ma R4 est une GTL 1128,moteur 688D712.
Merci de votre réponse.
#2 16-10-2006 14:48:11
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Re : calage de l'Allumage
de mémoire, l'avance de la GTL sur le 688D712 se règle à 8° d'avance avec la dépression débranchée. Sur une trelle tu peux régler à l'oreille mais la lampe témoin est une bonne méthode.
Les repères sont sur la cloche d'embrayage sous l'échappement:
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=16651
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=16654
Bon courage
#3 17-10-2006 14:54:29
mazquiti
Merci Manu1108 pour les liens que vous m'avez envoyé. Toutefois sur ma Qutrelle 688 D7/12 j'ai trouvé l'indication +6° sur le cable HT allant de la bobine vers la tête de l'allumeur et non 8° comme m'a conseillé manu1008
Aussi, et au niveau de la cloche d'embrayage, j'ai pu voir à l'oeil nu les dents de scie du volant moteur en plus il y'a  des traits des deux cotés du trou sur la cloche sans  indications numériques.
Comment pourrais je alligner le volant moteur sur la bonne indication qui va me permettre de caler mon allumage à la lampe.
Merci de me répondre avec plus de détail, sachant que je ne dispose pas de RTA que j'attend toujours.
Merci infiniment
#4 17-10-2006 15:36:30
garrett
Lieu : la Mayenne
d'après la Rta quand il y a 2 repère sur la cloche d'embrayage le premier correspond au PMH et le second a la valeur du réglage de l'avance initiale, il faut donc régler le trait de scie sur ce repère.
Normalement c'est la valeur qui se trouve sur le faiceau d'allumage qu'il faut suivre.
4L un jour 4L toujours.
#5 17-10-2006 16:27:31
mazquiti
Grand merci Mr Garet de m'avoir répondu si vite.
Effectivement, sur ma R4 il y'a deux repéres, l'un donnant du côté de la boite et contient deux traits séparés d'un centimétres à peu prêt, l'autre du côté du moteur et contient plusieurs traits alignés, mais toujours sans notation numérique, uniquement des traits sur la cloche de l'embrayage de part et d'autre.
là Je me situe encore mal, quel est celui de l'avance et quel est celui de PMH ?
Merci de vos réponse
#6 17-10-2006 17:39:11
garrett
Lieu : la Mayenne
je ne sais plus dans quel sens tourne ce moteur.
Passe une vitesse et regarde dans quel sens tourne le valant moteur, le premier trait devant lequel passe le trait de scie c'est le PMH le second c'est l'avance initial.
Au fait tu es toujours intéressé par du papier a joint ? Je viens de retrouver le mien.
#7 17-10-2006 19:05:54
manu1108
Lieu : Jarny (54)
j'ai dis "de mémoire"... c'est donc 6° et non 8° (je confonds avec ma 205)... pour le sens, fais comme dit garett. passe la 4ème et fais avancer le véhicule en le poussant et tu verras le sens de rotation.
#8 18-10-2006 09:40:35
type112
Lieu : Bordeaux
Petite précision, il faut tirer la voiture et non la pousser...
Quelle différence me dirait vous ? He bien il est difficile de voir le volant moteur depuis l'arrière de l'auto....
#9 18-10-2006 09:45:06
manu1108
Lieu : Jarny (54)
je lève la roue avant gauche et je mets la 4ème et je la fais tourner dans le sens inverse des aiguille d'une montre (vers la marche avant quoi) et je regarde le repère sur la boîte. Une baladeuse me permet de mieux voir le repère. Je prépare une vidéo sur ce sujet avec une TL de 78...
#10 18-10-2006 12:20:13
mazquiti
Merci encore une fois pour ces précisions qui vont certainement éclairer ma voie de mécano-dépano.
Pour Mano1108, la vidéo sur le calage est une excellente idée. Bon courage et bonne continuation.
#11 18-10-2006 17:11:30
type112
Lieu : Bordeaux
Attention, suivant de quel coté de l'auto on se situe, ce sens de rotation fait avancer ou reculer ...........
#12 18-10-2006 19:52:54
manu1108
Lieu : Jarny (54)
à ton tour de suivre!! j'ai dis "roue avant gauche" !!!!
c'est pas des lunettes mais un chien qu'il te faut? ou une meute?
bon l'erreur est humaine et ça m'arrive plus quà mon tour.
#13 18-10-2006 20:30:27
type112
Lieu : Bordeaux
Effectivement, mais ce n'est pas une raison pour se vexer à ce point.
Peut être une déformation professionelle, le prof n'a pas de lecon à recevoir....Si seulement c'était vrai, mais ma scolarité m'a bien souvent prouvé le contraire.
#14 18-10-2006 22:54:51
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Si je t'ai vexé, je te demande infiniment pardon. J'ai essayé l'humour à la Coluche. Le coup du chien est de lui.  On ne va pas rester faché... Pour ma part, je n'étais pas vexé du tout. Il en faut plus vu mon profil de "prof". Tu peux taper!!!
#15 19-10-2006 14:45:24
type112
Lieu : Bordeaux
Voila qui est entendu............
#16 19-10-2006 15:21:45
manu1108
Lieu : Jarny (54)
Aïe pas la tête...
#17 19-10-2006 19:46:01
il est vrai que dans un forum ou le chat (pour ceux qui y viennet) que le texte ne fait pas toujours bien ressortir l'intonation voulu par le scripteur.. ce qui entraine parfois qq polémiques...
Cooooollll
