#36 14-01-2009 02:20:46
- f4jul
Re : [RESTO] R4F4 PTT Powwwer
Sympa tes deux quatrelles jaunes!
Ca me fait penser aux visiteurs!
Sinon j'ai aussi un probleme de liquide qui bouillonne avec la mienne mais pas tout le temps et c'est pénible!
Très joli travail!
14-01-2009 02:20:46
#37 14-01-2009 17:34:46
- 4l orange DDE
- Lieu : MARCHIENNES (59)
un nordiste !!!! lol la meilleure des régions !
je suis de marchiennes et sur lille la semaine !
bon courage pour la resto !
7 4L sont ou sont passées entre mes mains :
2 sont démontés (TL et GTL), 1 en mode buggy (TL), 2 qui roulent (TL Orange et une GTL sinpar au GPL équipée (treuil, baquets,...), prête à bouffer du désert : ça va déchirer ! xD), 1 avec châssis HS mais le reste bon (sinpar), 1 revendue (F6)
#38 16-01-2009 10:52:56
t'es sur lille la semaine ! lille même ?
car je connais une 4l orange de côté de chez moi...sait-on jamais. lol
Hier j'ai prédécoupé des morceaux de tôles, pour refermer les trous à l'avant. Ce weekend dépose moteur-boîte du châssis et si j'ai le temps découpe des planchers sur la 85.
Sinon qd on dépose l'ensemble moteur-boîte, les cardans se démontent comment ? ils sont juste emboités ??
#39 16-01-2009 11:53:39
- TLdan
- Lieu : Alsace
Sympa les F4 ,je vais regarder dans mais vieille photos car j'ai rouler 2 ans dans une fourgonnette
Bon courage
#40 25-01-2009 20:06:38
voilà un peu de nettoyage sur ma future carrosserie...
bon rien de bien grave, mais classique sur la F4.
ici le côté droit: tôle de renfort et passage roue percé. le plancher à traiter mais une petite rustine suffira.
By miramas
le côté gauche, juste la tôle de passage de roue qui est bouffée, plus simple à réparer. mais le plancher à un jolie trou...
bon niveau soudure, j'ai trouver une bobine de fil fourré 0.8, les réglages sont bon donc je me lance...:)
-1ère étape: on referme le longeron
-2ème étape: découpe d'un patron pour le renfort
-3ème étape: découpe dans une tôle galva et pose sur le châssis.
faut faire tout le reste maintenant !!
#41 25-01-2009 20:29:35
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
c'est un bon debut bon courage pour la suite
#42 06-02-2009 20:04:52
j'ai terminé découper le plancher de la 85 aujourd'hui. ( il m'aura fallu 2 après-midi )
...le châssis tient juste par un restant de longeron latérale Gch et Drt et les barres de torsion.
By miramas
et voici mon plancher. un peu de découpe , peinture et je soude.
By miramas
sinon j'ai aussi terminé le coin avant de l'autre côté, mais j'ai pas de photos pour le moment.
Demain je m'attaque au " pare-boue " et au nettoyage du compartiment moteur.
#43 06-02-2009 21:44:20
- MADMAX
- Lieu : Saint Chinian (34)
#44 07-02-2009 00:17:25
#45 08-02-2009 19:12:29
ce samedi c'était préparation de mon futur plancher.
donc disqueuse de sortie ! lol
1- dépointer le plancher et l'autre tôle restante. au burin .... :
By miramas
2- la découpe du plancher aux bonnes mesures:
By miramas
avec qq. reprises pour l'ajustement.
ensuite grattage et rustolage du compartiment moteur ( photo un peu sombre... ):
By miramas
voilà une fois tout ce petit monde sec, je fusionne mes planchers, et je passe encore une fois au rustol le tout avant peinture.
#46 09-02-2009 22:48:55
cette après-midi, j'ai fini à 3h, donc je me suis mis tout de suite sur le châssis
-> résultat: tous les trous sont rebouchés à l'avant. il me reste plus qu'à faire qq. cordons sur le plancher, et poser qq. renforts au niveau du compartiment moteur et train avant.
les soudures sont pas encore meuler mais ça prend que 2 secondes...
By miramas
By miramas
le plancher qui attend que le joint sèche....
By miramas
un p'tit coups de soudure sur le plancher arrière
By miramas
voilà c'est tout pour aujourd'hui
#47 26-02-2009 20:45:41
Cette après midi était assez bien remplie:
meulage des cordons de soudure suu l'avant du châssis et dépose du train arrière qui malgrès les cables de frein à main et qq. vis pourries s'est démonté assez facilement.
résultat des courses, j'ai du boulot !! et faut que se soit bien soudé....
pour commencer, je retourne le châssis et le cale sur chandelles pour déposer le train:
By miramas
une p'tite photo de mi en train de bosser dur...
et v'là tout pour aujourd'hui, demain je vais nettoyer un peu tout ça histoire de voir l'étendue des dégâts.
mais je suis pas prêt de reposer la caisse... on se motive !
#48 26-02-2009 21:17:23
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
T'es un bon, toi, quand même !
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#49 26-02-2009 21:52:02
Bin oui c'est la maladie habituelle sur les R4
Bon courage, je vois que tu as de bon outils ça permet de faire dans les règles de l'art. Bravo encore.
#50 27-02-2009 01:06:09
- TLdan
- Lieu : Alsace
Bon boulot
Et pour les brancards n'hesite pas a depointer la tole car derriére c'est souvent la misére
#51 27-02-2009 15:11:59
#52 27-02-2009 22:52:16
et là c'est le drame.... lol
on en est pas loin car ce châssis est bien croustillant quand même, comme quoi elle a eu le CT avec ça il y a 1 an.....
bref c'est la mer**.
continue ou cherche un autre châssis.... je sais pas encore.
By miramas
#53 27-02-2009 23:34:36
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
tout se répare ! même ces brancards.
il faut tout de même que tu prenne un "patron" avant tout (modèle comme en couture) des emplacements des 3 trous (sur les 4 d'origine car les bras étaient prévus pour être interchangeables gauche / droite et 1 des 4 ne sers pas en fonction du côté d'usage).
après tu découpe les parties malades et tu ressoude au Mig une tôle saine suffisemment épaisse.
attention, malgré tout la soudure déforme les plaques et il faut "tenir" les brancard bien parallèles avant même de souder - pourquoi pas avec un énorme serre-joint de maçon d'1 mètre de long (c'est impec) -
Dernière modification par grandlaurent (27-02-2009 23:36:41)
#54 28-02-2009 10:11:39
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Bon courage , ça semble réparable , si les longerons sont corrects ça vaut le coup !!
Par contre c' est impressionnant , par ou passe la flotte , pour faire des dégats pareils ?
La tole de fermeture semble bien fine
Dernière modification par geronimo (28-02-2009 10:12:26)
#56 30-08-2009 19:11:44
debout les morts ! je réssuscite mon post. désolé pour ceux qui suivaient et que j'ai lâché.
alors, pour remmettre les choses aux goûts du jour, la trelle est sur les routes du nord, avec son controle technique.
il reste encore qq bricole à faire et une peinture mais le plus dur est fait ( châssis. lol )
voici un bref résumé photos depuis mon dernier message.
- la resto du châssis:
By miramas
By miramas
By miramas
By miramas
-démontage de la 85 / remontage sur le châssis de la 87:
By miramas
on vire la caisse ( avec l'aide de 2 potes)
By miramas
By miramas
By miramas
mon intérieur pour le moment:
By miramas
min tchio moteur 1108 qui tourne. ( je change le carbu et ça ira mieux, car 10l / 100km c'est pas top. )
By miramas
By miramas
un réhaussage avant:
By miramas
une protection ( 3mm acier )
By miramas
première sortie de la 4l après sa remise en route: exposition au vélodrome de roubaix.
et une petite vidéo avec mon copi
et donc la voici dans son état actuel :
By miramas
bon il reste encore du taff principalement sur la carrosserie, ponçage, mastic.....
après on fera les finitions: pare choc, galerie, peitnure, déco " la poste " ...
voilà, pour le moment !
#58 30-08-2009 20:02:28
- solardunord
Et le copyright dans tout ça !
#59 31-08-2009 18:51:24
- Mendez
Très beau travail
Plus qu'une belle peinture et elle sera nickel cette F4
#60 31-08-2009 20:14:41
super sympa la vidéo !!!
fourgonnettement des vôtres
#61 05-09-2009 18:17:28
- skap
clair ca doit etre super a faire sur le velodrome
l année prochaine j y vais
#62 05-09-2009 18:39:35
- pingouin18
A écouter la vidéo, on dirais que t'as un peu trop d'avance, nan ????
#63 06-09-2009 22:12:31
oui c'est exact !
trop d'avance et je tournais un peu riche ( pour avoir un peu plus de retour )
depuis j'ai qd même remis un pot d'échappement et surtout régler mon carbu, tt comme l'allumage. elle donne bien maintenant.
et je confime c'est super de rouler sur le vélodrome ! surtout que là je montais facilement à un bon 85 !!! ....en 2ème ( merci l'échappement libre.lol ) des bonnes sensations.
