#1 04-02-2009 00:01:02
- vladlebelge
Barres de torsions quelle galère!
Bonsoir la communauté,
j'ai acquis une rodéo 4 de 1973 que je suis en train de rénover. Sur le démontage, et comme bien entendu, le chassis est assez attaqué mais tout à fait refaisable.
C'est alors que je fus devant le fait accompli de devoir remplacer mes supports de roues arrières et leurs fameuses barres de torsion.
J'ai dégoté deux bras en fonte ce qui était conseillé dans un forum sur le net. (ils sont neuf).
Horrible horreur, les emplacements des deux extrémités des ces barres ne correspondent pas!! Je suis devant une impasse et j'aimerai avoir vos conseils avisés car je suis tout à fait débutant et je commence à paniquer.
Help me please.
( Si vous avez un train arrière complet que je n'ai plus qu'a remettre sur mon bolide, je suis preneur, échange possible contre les bras en fontes neuf!! )
Merci pour vos réponses
04-02-2009 00:01:02
#2 04-02-2009 00:04:59
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Re : Barres de torsions quelle galère!
J'ai un train arrière complet de 1123, avec ton pseudo tu dois pas être très loin de moi qui suis à Lille.
Envois moi un mail car ton adresse est masquée on ne ppeut pas t'envoyer de photos !!!!
Dernière modification par JCD (04-02-2009 00:10:07)
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#3 04-02-2009 00:05:28
- xscal
- Lieu : Toulouse
euhhh
bras enfonte ou en acier ce sont les memes trous ...
par contre il faut remonter les braas sans les barres de torsion c est plus simple
( perso je les ai remonté avec les barres de torsion mais c etai bien hard .. )
hormis cette raison je voi vraiment pas d ou peut venir ton soucis, normalement les trou sont identiques .
#4 04-02-2009 00:10:40
- vladlebelge
oui mais ne faut-il pas remettre les barres de torsion et si on le fait, quelle différence y a-t-il?
#5 04-02-2009 00:18:43
euhhh
ben par exemple t'as les vielles 4L qui ont des empreintes hexagoanles au lieu d'empreinte en "étoile"
#6 04-02-2009 00:27:05
- vladlebelge
En fait sur mes barres actuelles, le rélage se fait par des cames, sur le chassis, exantriques.
Mon problème est que sur mes barres il y a à chaque extrémité une pièce emboitée qui se pose sur la came et en tournant celle-ci, on règle la dureté du train arrière. sur mes bras en tôle, il y a un emplacement prévu pour que l'extrémité des barres se loge parfaitement mais cette pièce ne se trouve pas les bras en fonte.
quid!!
#7 04-02-2009 00:31:25
- xscal
- Lieu : Toulouse
oui mais il parle de trelel de 74
perso sur ma F4 je suis passé d un train fonte au train acier carré sans soucis .
et les barres de torsions tu les met apres avoir remonté les 2 bras i.
