#1 01-04-2009 23:14:11
frasseto
Lieu : Corse du Sud
Refection d'un plancher de trelle
Bonsoir à tous,
Je viens de récuperer une GTL de 88 dont le chassis et en bon état mais dont les plancher commencent à percer.
En plus de quelques trous par ci par là, la plus grande "ouverture", qui se situe à la pliure des toles cote passager sous la planche de rangement, mesure environ 20 cm de long par 2cm de large.
Voila pour le problème;
Pour le matos, j'ai emprunté au boulot un poste à arc automatique (pas de baguette mais un rouleau de fil metal)
Mes questions sont les suivantes:
1- Le poste à arc est-il adapté pour souder une tôle bord à bord?
2- Quelle épaisseur de tôle dois-je utiliser au maximum  pour ce type de réparation?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Didier
#2 01-04-2009 23:24:03
Reivilo
Re : Refection d'un plancher de trelle
Bin je pense que ça doit être un MIG ou MAG que tu as ?
Si tu ne connais pas bien la soudure, çà va être du sport wink
Toutefois en bossant sur des tôles, c'est en forgeant que l'on deviens forgeron... tongue
#3 03-04-2009 21:49:27
Wirehead
C'est de la tôle de 0.8 a l'origine,  mais tu peux prendre plus gros.
Warny refabrique des planchers complets, en vente chez der franzose, si tu fait une recherche sur le forum tu trouveras un distributeur français dont j'ai oublier le nom.
Le poste mig/mag est adapté. Si tu n'a jamais fais cela entraînes toi sur de vielles tôles, ce n'est pas si difficile que cela...
#4 06-04-2009 15:22:07
frasseto
Lieu : Corse du Sud
Merci pour les infos;
Après renseignement pris auprès du chef de notre atelier, le poste à souder est bien un MIG (sans la bouteille de gaz bien sur...)
Pour la pratique, je vais suivre vos conseils et commencer à souder de vieilles tôles.
J'avais bien pensé au plancher de chez Warny mais j'ai l'espoir de sauver le plancher d'origine, alors je tente le coup sachant qu'il restera toujours la solution de tout changer.
#5 06-04-2009 17:42:43
Pour souder au MIG, tes tôles doivent être saine sans rouille n'y grasse. sur ton MIg tu dois avoir deux positions , tu soudes en position 1, sur de la fine tôle si non tu passes au travers.
Bonne apprentissage
Ps: plus que tu augmentes le débit du fil, plus que tu augmentes l'intencité, (trés important)
Dernière modification par matrel 55 (06-04-2009 17:45:28)
