#1 07-05-2009 15:32:44
lapin.modeste
Lieu : Cestas
Comment tester un Klaxon ?
Y-a-t-il un relais ou autre entre l'alimentation du Klaxon et le komodo ?
Je parle de 6volts....
Quand Je branche en directe sur la batterie la patte support sur le moins et la fiche sur le plus, et çà ne donne rien...
Vous me direz, le klaxon est mort....
Mais j'en ai six !
Vous allez me dire c'est la batterie...
Et j'en ai deux !
Merci de votre aide.
Je planche là !
Cordialement,
Dernière modification par lapin.modeste (07-05-2009 17:30:04)
Attention ! Un lapin peut en cacher un autre...
#2 07-05-2009 18:48:33
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : Comment tester un Klaxon ?
Si en direct ça ne marche pas soit il y a un mauvais contact, soit tes deux batterie sont cuite, soit tes 6 klaxons sont cuit
#3 07-05-2009 19:09:08
Bobbymaley
bizarre bizarre... J'opterai pour un pb de contact.
R4 GTL Clan 1987 Beige 105 000 kms
http://creproa.e-monsite.com/
#4 07-05-2009 19:11:30
remy
Lieu : 08 Rethel
Y a t'il une étincelle ? Les fiches ne sont est elles pas oxydées ?? Sinon, il y a une vis sur le klaxon qui agit sur la membrane....
#5 07-05-2009 19:21:50
Cestas4L
Lieu : Cestas 33
Test tes 2 batteries. Si celle si sont OK, alors je penserai aussi pour un problème de contact.
Si tu veux emmène les moi et je verrai d'où ça viens si tu veux?
#6 08-05-2009 03:10:22
lapin.modeste
Lieu : Cestas
les batteries sont bonnes...
j'ai ouvert deux klaxon, ponçage leger sur les contacts... et ça ne marche toujours pas !
j'suis nul... pourtant simple comme techno.
#7 08-05-2009 10:54:43
Wirehead
Es tu sur que tes klaxons soient en 6v ?
testes les sur une batterie 12v...
As tu vérifié les fils de raccordement que tu utilises ?
#8 08-05-2009 15:20:09
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
Le klaxon est fixé sur une patte, qui fait office de masse sur la voiture: tu poses donc le "c u l " du klaxon sur la borne - (mets une bonne paire de gants épais  pour t'isoler), puis tu branches un fil à l'extrémité de la cosse du klaxon (là ou se branche le fil du faisceau) et tu relies l'autre extrémité de ce fil au + . ca doit faire "Tûuuut " en principe big_smile
Un klaxon est marqué, au dos , de son voltage et parfois de l'année de fabrication , il doit y avoir "6v "ecrit qq part.....
Dernière modification par trellex (08-05-2009 15:21:57)
#9 08-05-2009 18:28:42
Salut lapin.modeste,
Cet après-midi, j'ai testé pour toi sur ma 63 en direct depuis la batterie 6 volts (- sur la vis de fixation et + sur la cosse) :
Et ben ça marche...
Peut-être bien que tes klaxons sont en 12 v en effet, je ne vois que ça !
#10 09-05-2009 07:37:47
lapin.modeste
Lieu : Cestas
Ben non, 2 proviennent de la mamie. 2 d'une 63 (je les ai démontés) et et les 2 autres d'ebay (sois-disant testés,me suis bien fait enflé) !
#11 09-05-2009 09:24:21
remy
Lieu : 08 Rethel
Bizarre tout de meme, 6 klaxons et aucun ne fonctionnerait ??? big_smile:D:D
#12 09-05-2009 09:54:26
dpa94
Lieu : paris
vérifies si tu as une petite vis cruciforme sur le dessus de ton klaxon elle sert à plus ou moins "tendre" la plaque interne .
tu branche la patte sur le -  , la cosse sur le + , après tu visse ou tu devisse jusqu'à avoir du son ( en restant brancher bien sûr).
#13 09-05-2009 10:01:38
Papuche
ça c'est vraiment le genre de klaxon qui fait ch#.....TUUUUTTT!!! big_smile
j'ai mangé du clown ce matin...mais vous inquiétez pas je suis déjà loin tongue
#14 09-05-2009 12:10:28
lapin.modeste
Lieu : Cestas
Bon, j'ai trouvé une solution :
[VENDS] Klaxon silencieux 6V. (pièce d'origine Renault)
Extrêmement rare !!!!
Vous pouvez chercher, aucune annonce sur ebay, ou leboncoin, ni dans les petits journaux.
l'intensité sonore de ces klaxons ne varie pas en fonction de la distance => la même a plusieurs kilomètre qu'a proximité immédiate !
Idéal trophy (Pour le desert...)
#15 09-05-2009 13:38:09
RodolpheR
Normalement le kaxon n'est pas une pièce qui s'use beaucoup (sauf chez les parisiens) donc a mon avis le problème est ailleurs que sur les klaxons
#16 09-05-2009 13:44:41
trellex
Pas que chez les Parigots, y'a des Zones de Banlieue ou ça klaxonne dur (juste pour emm..... ceux qui dorment)  big_smile
#17 10-05-2009 08:15:46
lapin.modeste
Lieu : Cestas
Toutes vérifs faites, c'est bien les klaxon... Tous les SIX !!!
J'ai deux 12 v qui marchent
Je ne suis qu'à moitié étonné.
Rien n'est allé simplement dans cette remise en route.
Je suis maudit depuis le début, et chaque truc a monter m'a posé difficulté.
Je vais donc re-démonter l'un de ces Klaxs pour trouver le bins.
au fait, sur les anciennes, il y a deux klaxons, un pour les lieux urbains et l'autre pour la campagne.
Ou sont leurs commande respective ?
#18 10-05-2009 09:38:16
remy
Lieu : 08 Rethel
C'est la meme commande, un petit appui, klaxon ville, un appui plus fort, klaxon route ...
#19 10-05-2009 20:37:03
type112
Lieu : Bordeaux
Si tu arrives à faire fonctionner les deux toute une année sans y toucher, je t'offre des prunes à noel !!!!
#20 11-05-2009 06:57:07
lapin.modeste
Lieu : Cestas
Bon, Klaxon réparés. Les deux...
Et les deux fonctionnent tout le temps tous les deux.
Cà s'entends !
Maintenant, faut que je m'attaque au reste de l'electricité (et ce cardan a droite qui fait du barouf...)
