#281 18-05-2009 17:28:39
- flope4
Re : [RESTO] ma jolie 63 --> c'est parti !!!
Ton colis est partit
Tu feras gaffe, je t'ai mis deux ampoules dedans
18-05-2009 17:28:39
#282 18-05-2009 20:39:06
- Mon jouet
- Lieu : 42
SUPERBE !
a SAMEDI ......................................................................................
#283 18-05-2009 20:57:04
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Oui, Norbert,
Sauf que j'ai un roulement de roue avant qui est naze (j'espère que ce n'est pas la cardan) et que je ne l'aurai pas reçu à temps pour samedi, alors j'envisage de partir à 4h du mat' pour être chez toi à 9h !!!
Pendant qu'elle sera sur la fosse, est-ce qu'on peut envisager de la recranter à l'avant (elle frôle le bitume avec le nez) ?
Et ben si Flope le mécano est dispo, allons-y, moi je ne sais pas faire , et en + je crois qu'il faut une clé spéciale, non????
#284 18-05-2009 21:02:09
- flope4
f4-69 a écrit :Oui, Norbert,
Je suis peut-être dispo, mais rien de sûr
je confirme
Si la fameuse clé spéciale est la même que pour les récentes, j'ai
#285 18-05-2009 21:24:02
#286 19-05-2009 08:00:05
Pour le recrantage, je crois que je vais essayer de le faire vendredi par les demi-trains avant car, là au moins, je sais comment faire...
#287 19-05-2009 21:13:38
Voilà,
En 2 heures chrono, j'ai presque fini un côté, mais je ne sais pas ce que ça va donner une fois la voiture reposée...
Enfin, si, je sais déjà que ça va pencher d'un côté !
Demain et vendredi, je fais l'autre côté + les 2 roulements de roue côté droit et on peaufinera le réglage si nécessaire samedi dans la fosse. Je pense qu'avec une grosse clé à molette et un bon tube on pourra se passer de l'outil spécial...
mais si Flope4 veut partager le champagne avec nous samedi, il sera le bienvenu avec mes jantes et son bel outil pour bien bander !
#288 20-05-2009 19:49:57
Une heure et demie de plus pour finir un côté, soit 3h et demie en tout...
Mais le résultat me convient bien :
- 21 cm sous caisse à l'avant droit,
- 30 cm à l'arrière droit,
- 26 cm à l'avant gauche,
- 35 cm à l'arrière gauche
Elle est donc remontée de 5 cm et la différence est spectaculaire :
Vendredi, l'autre côté (demain, je fais une pause) !
#289 20-05-2009 21:22:49
- trellex
- 35 cm à l'arrière gaucheElle est donc remontée de 5 cm et la différence est spectaculaire :
http://www.zimagez.com/miniature/27aa9c … 105708.jpg http://www.zimagez.com/miniature/3985be … 69c7c1.jpg http://www.zimagez.com/miniature/476a0d … 902115.jpgVendredi, l'autre côté (demain, je fais une pause) !
Et bien samedi, tu vas me donner un cours quand on aura mis ta 63 sur le pont , car là tu m'épates, je n'ai jamais osé faire de telles choses .
#290 20-05-2009 21:41:49
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Trellex, si tu as un mano d'huile d'avance, il va encore t'épater ce F4-69.. :D:D
Que la quatrelle soit avec Toi
#291 20-05-2009 22:21:37
Bien !
Mais pourquoi est elle de travers ? J'ai toujours trouvé çà étrange...
Il ne te manque juste que les jantes d'origine
#292 21-05-2009 09:04:26
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Les premières générations penchent toujours du coté passager... Met une personne derrière le volant et la voiture est parfaitement droite.
#293 21-05-2009 15:07:09
Bin oui, mais je comprends pas le pourquoi de la chose.
Si on est à deux avec un passager plus lourd que soit çà doit être comique. lol
#294 21-05-2009 19:34:34
Eh les gars, vous n'avez pas bien lu :
En 3 h et demie de temps, je n'ai fait qu'un côté !!!
Donc, pas trop étonnant qu'elle penche...
Demain : l'autre côté ! Et là, si elle penche encore, je serai mâle parce que j'aurai trop bandé (Boub, je la fais à ta place) !!!
#295 21-05-2009 22:01:32
#296 22-05-2009 02:46:33
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
ma R6 est penchée a droite aussi , et ca a le don de m enerver... et ma copine aussi...
beau travail en tout cas! bravo
#297 22-05-2009 10:21:26
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
si ca t'interresse f469 j'en ai 5 recupéré sur mon epave de 1ere generation qui m'encombre
#298 22-05-2009 21:16:20
Opération recrantage terminée avec succès.
7 h de boulot quand même !!!
Il est vrai qu'à droite, j'ai aussi changé les roulements de roue et le tirant de chasse.
Il y a une petite différence de 1,5 cm entre les 2 côtés, mais on le récupérera sans doute en débandant la barre de droite d'un cran demain avec la fosse.
La grosse amélioration, ce sont les roulements de roue : plus aucun bruit en roulant !
Pour fêter ça, je me suis offert une vraie ballade (50 km) dans les Monts du lyonnais :
J'ai malheureusement perdu un cerclage de phare en route...
Demain, chez Norbert, avec Alain et Florent, remise en place du joint de carter-moteur, mal remonté, et nettoyage de la belle...
NOREV1981 : j'ai bien les 5 jantes d'origine, mais Florent n'a pas fini de les sabler...
Vendredi, je charge la mamie dans l'IVECO et à nous le Périgord !!!
#299 22-05-2009 21:25:07
Rha !! ça doit être la joie au volant !!!!!!!!!
(Pas glop pour le cerclage)
#300 23-05-2009 00:02:12
- 4L-R6 Club de France
- Lieu : France
Ah c'était donc toi...
J'ai eu le plaisir de te croiser pendant que tu montais vers le Col de la Luère en fin d'après-midi.
J'ai tellement bloqué sur la voiture que j'en ai oublié de regarder qui était au volant de cette mamie.
On se voit le 26, puis à Sarlat.
Amicalement
Jérôme
#301 23-05-2009 07:28:11
Salut Jérôme,
La honte pour toi, tu roulais en moderne ???
Je n'ai pas croisé de trelle en montant, mais j'ai doublé des cyclistes...
#302 23-05-2009 13:22:03
- xxarthur
- Lieu : Capbreton (Les Landes).
si je comprends bien il faut tjs etre un nombre impair dans une trelle!!!
désolé ,ok je sors.
courage a toi f4-69
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
#303 24-05-2009 09:31:59
Une belle journée méca hier avec Norbert, Alain, Matthieu et Florent.
A commencer par le gag : en fait de fosse, nous avons trouvé un pont élévateur !
Quelle différence, me direz-vous ? Pour travailler sous la voiture, c'est même plus pratique, mais le job d'Alain étant de faire briller la 63, il était un peu court (il lui manquait juste 1m50)...
Les bas de caisse sont donc nickel, mais le toit est toujours en l'état !
Pour le reste, Mattrix et Flope4 se sont occupés de décranter en tout petit peu d'un côté pour rétablir l'équilibre : l'un avec le levier sous la voiture (confortable), l'autre sur un escabeau pour fixer la came sous la banquette avant.
Quant à Norbert et moi, nous avons sorti le carter moteur, mis un joint neuf et remonté le tout.
Résultat : le joint arrondi côté volant moteur est bien en place, mais c'est maintenant celui côté distribution qui a bougé et la fuite a changé de place... Arghhh !!!
La belle a quand même gagné de beaux pare-choc et nous avons bu une bonne bouteille de champagne à midi...
Il va falloir renouveler l'opération carter moteur en juin en jumelant ça avec un chantier plomberie chez Norbert.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas de présenter une 63 qui fait de l'huile à Sarlat...
Dernière modification par PASC4L (24-05-2009 11:38:55)
#304 24-05-2009 09:42:25
- xxarthur
ah les mecs ils s'inventent de pb mecanique tout ça pour deboucher le champagne , bien trouvé j'y aurais pas pensé.lol
bon je te l'ai déjà dit mais je te le redis elle est superbe ta 63 !!!!!!
#305 24-05-2009 11:58:32
- trellex
Une bonne bouteille millésimée 1999 . Excellent .
Par contre , pour le carter, pas de bol, en + c'est assez chiant à faire ,surtout pour les 2 boulons du fond ... et ce p.... de joint arrondi qui bouge en remettant le carter . Va falloir trouver une solution pour le coller tout en respectant la matiere .
Si vous avez des (bonnes ) idées, on prend . On a mis de la pate à joint , mais ça glisse malgré tout .
#306 24-05-2009 17:06:28
Aujourd'hui, troisième purge des freins et ça va beaucoup mieux : j'ai fait crisser les pneus au freinage lors des essais !
Ensuite, opération nettoyage de tout ce qu'Alain n'avait pas pu faire hier, et voilà le résultat avant le polish (juste un coup de mirror) :
Merci Norbert pour le cerclage de phare...
Et pour vous prouver que je n'ai pratiquement rien fait sur cette voiture, la voilà "à la tombée du camion" le 15 novembre et aujourd'hui :
Si vous trouvez qu'il n'y a pas de différence, c'est exactement ce que je voulais faire !!!
Le gros point noir reste cette fuite d'huile, trop importante pour que j'envisage de rouler comme ça (1 litre de perdu en 50 km)...
La seule solution est de confier le remplacement du joint de carter d'huile à mon mécano ; j'avais pris rendez-vous pour jeudi prochain pour un réglage de l'allumage au banc mais je crois que je vais lui demander de faire en priorité ce joint et tant pis pour l'allumage : vous ne m'en voudrez pas à Sarlat si elle tourne comme une patate ?
Dernière modification par PASC4L (24-05-2009 17:10:08)
#307 27-05-2009 19:46:58
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Alors ce pignion...................... changé ou pas ???????
@+ eric
#308 27-05-2009 19:50:43
- flope4
Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
#309 27-05-2009 20:39:53
Une bien belle journée :
- 8h à pied d'oeuvre
- midi : moteur sorti
- 20h : tout est remonté
Plus une goutte d'huile ne coule de la voiture et le "nouveau" Céloron fait un joli cliquetis à peine audible : je trouve maintenant que celle de Patrick faisait même plus de bruit !
Mais, bon faut être un peu secoué quand même pour faire ça !!!
Peut-être bien finalement qu'elle verra Sarlat (hier, j'en doutais...).
#310 27-05-2009 20:50:24
- titine67
joli travail monseigneur................................................. bien joué!!!!
et bon week end
#311 27-05-2009 20:53:13
Merci à toi, MÔSSIEUR titine !
#312 27-05-2009 23:09:35
Excuse moi j'ai du mal à comprendre tes phrases !! lol
Tu as changé de moteur ???
#313 27-05-2009 23:40:53
et bé non! il l'a juste sorti pour lui faire prendre l'air!.....et au passage... hop! un petit joint de carter remplacé pour juguler cette satanée fuite!
beau boulot !
vivement Samedi!
#314 27-05-2009 23:56:13
Chapeau bas les gars !.... Avec une équipe comme ça, tu vas pouvoir attaquer les 24 heures du mans, aussi performante qu'Audi.... LOL
En tout cas, félicitations pour cette rénovation, vraiment une magnifique voiture.
Dernière modification par twist37 (27-05-2009 23:56:45)
#315 28-05-2009 07:33:17
Et merci pour les compliments.
C'est vrai qu'il y a une belle équipe du club sur Rhône-Alpes !
J'espère que vous comprendrez que, compte-tenu des aléas de dernière minute (distribution et étanchéité moteur), je n'aurai pas le temps de fignoler la voiture pour Sarlat.
Elle gardera donc ses jantes récentes...
Aujourd'hui, elle a rendez-vous au garage pour un passage au banc pour l'allumage. Je suis sûr que le mécano ne fera pas mieux que Titine67, mais j'espère au moins qu'il ne va pas la casser...
