#1 16-06-2009 11:07:30
- crac
[PRES] crac et son R4 TELECOM de 84
Hello
Moi c'est Crac ! heureux propriétaire d'un 4l de 84 depuis....dimanche.
C'est une ancienne d'EDF [EDIT: TELECOM] . Elle a l'air bien propre et a son contrôle technique avec juste " étanchéité moteur boite léger défaut "
Pour la ramener par chez moi j'ai eu un petit problème le témoin de chauffe qui s'est allumé. Il faut dire que pour ce faire je me suis payé une montée à 7% pendant plus de 5 ou 6 km...
Dernière modification par Papuche (18-06-2009 16:44:16)
16-06-2009 11:07:30
#2 16-06-2009 11:22:46
- jeanfilip
- Lieu : Saint-Augustin, 19
Re : [PRES] crac et son R4 TELECOM de 84
Salut et bienvenue !
Même en côte, ton voyant ne devrait pas s'allumer, c'est le signe d'une anomalie et tu risques de gros dégâts à rouler comme ça !!! En principe, il faut arrêter immédiatement le moteur si le témoin de chauffe s'allume. As-tu perdu du liquide de refroidissement ?
Il te faut démarrer le moteur, et le laisser tourner jusqu'au déclenchement du ventilo, pour s'assurer que celui-ci fonctionne, ainsi que la sonde. Si il ne se déclenche pas, tu es fixé sur ton soucis.
S'il se déclenche, le problème est ailleurs : peut-être le calorstat qui ne s'ouvre pas, ou autre...
En utilisant la fonction "recherche" du forum, tu trouveras pas mal de posts qui pourront t'aider, mais ne reste pas comme ça, au risque de flinguer ta culasse !
Pour commencer, tu peux aussi vidanger le circuit de refroidissement et mettre du bon liquide neuf, ça peut pas nuire !
Dernière modification par jeanfilip (16-06-2009 11:24:11)
#3 16-06-2009 11:41:14
salut crac et bienvenue !!!
dit nous de quel coin es-tu? et n'oublies pas de nous poster des photos a bientot sur le forum !!!!
fourgonnettement des vôtres
#4 16-06-2009 11:57:20
- Papuche
salut crac,
suit les conseils de jeanfi mais ne t'affole pas trop c'est solide une R4!! quand tu vois que le voyant s'allume, il existe une solution assez simple, c'est de mettre le ventilo intèrieur sur le chaud et de l'allumer à fond! c'est toi qui aura bien chaud, mais ça evitera à ton moteur bien de soucis! ... bien sur ce n'est qu'une solution provisioire le temps de la réparation!
Je déplace ton post au bon endroit dans la partie communauté avec le titre qui convient!
bienvenue parmis nous, et tu verras c'est fou les choses qu'on peux faire avec une R4 EDF! ...tu comprendras vite ou je veux en venir en regardant mes derniers post!
#5 16-06-2009 15:29:48
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
salut crac bienvenu chez nous et ne t inquiete pas des cas de chauffe ici on connait , c est pratiquement tjs les meme cause ( carlostat, sonde , ventilo,pompe a eau) revise tout et tu n aura plus de probleme.
a pluche
#6 16-06-2009 18:42:52
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Euh, c'est pas un billancourt la dessus ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#7 16-06-2009 19:17:50
Heu oui, je pense B1B moi. Voir au pire un 800.
#8 17-06-2009 00:10:44
- pingouin18
ce que je me disais....j'ai moi aussi eu un coup de chauffe le week end dernier......................
#9 17-06-2009 16:33:31
- crac
hello et merci pour votre accueil !
Pour le ventilo il me semble bien qu'il tourne en permanence.... je n'ai pas perdu de liquide de refroidissement mais en état de chauffe le bocal est plein comme un uf alors qu'au repos il est pile au bon niveau.... Je ne suis pas franchement un pro de la mécanique alors.....
Pour vous mettre une photo ben........ j'y vais de ce pas.
#10 17-06-2009 16:36:24
- crac
#13 17-06-2009 22:28:15
Hooooooo !! vous avez deux RAPIDO ?????? Oulalalaa !!
#14 18-06-2009 00:53:22
- denCOXouR6
oullala +1
j adore ca
#15 18-06-2009 10:21:42
- crac
Heuuu des "rapido" j'en ai eu trois deux confort et une record ( partie en pièces car hs). Et j'adore ça aussi ...
Dernière modification par crac (18-06-2009 10:22:00)
#16 18-06-2009 10:31:25
- crac
Bon si vous n'y voyez pas d'inconvénients je vais vous poser deux ou trois questions afin de m'aider dans mes recherches de chauffe....
1er c'est normal que cette durite ait un angle aussi fermé ??
C'est quoi ça comme sonde ?? et il y en a une autre vers le radiateur ....
A quoi serT ce bouton vers le levier de frein à main ???
Il me manque la poignée l'un d'entre vous l'a t il si oui combien pour me la vendre...
Et enfin pour les puriste une vue d'ensemble du moteur...
Voila à vous de me dire svp....
Dernière modification par crac (18-06-2009 10:33:16)
#17 18-06-2009 12:43:40
- Papuche
pour ton bitonio manquant, j'ai ça neuf, sous emballage, si tu viens à thenay c'est offert!
ta sonde c'est celle de pression d huile, et celle sur le radiateur c'est pour déclencher le ventilo quand la temperateur d'eau monte!
pour la durite non, ça ne me choque pas plus que ça, elle est bien positionnée!!
par contre pour le bouton près du FAM je ne sais pas, surement une options, d'ailleurs c'est pas une EDF que tu as mais une TELECOM!!! les EDF sont bien plus foncé, regarde les premieres page de mon post sur mon proto tu verras!
tu as aussi un coupe-circuit ci j'en crois ce que je vois en bas à gauche de ta photo du moteur, et qui se conforme sur la photo intèrieur, on le voit dans la boite à gant!
Tu as donc bien une TELECOM et non une EDF!
#18 18-06-2009 14:51:41
J'ai eu une EDF moi aussi, il y a vait un système de coupe circuit (un sacré bazard de fils).
C'est simple: elle ne démarrait plus à cause de çà !!
#19 18-06-2009 15:04:23
- Papuche
ah ok réivilio, aucune des mes 3 edf n'ont eu ça!
Par contre pour le couelur, ça reste une TELECOM quand meme!
les EDF sont plus foncées!
#20 18-06-2009 16:21:06
- crac
Wouahhh c'est rapide comme réponse et en effet ce doit être une télécom !!!! j'ai aussi le coupe circuit dans la boite à gant. Bon il faut que je trouve pourquoi elle chauffe la bête mdr .....
#21 18-06-2009 16:27:29
- crac
Heuuu c'est où thenay ???? c'est celui à côté d'argenton??? Gloups ça fait loin mais c'est vraiment super sympa !!!!! Je vais aller voir dans une casse vers chez moi , sinon tu peux me l'envoyer par la poste et je te rembourse les frais ?????
Dans tous les cas MERCI !
#22 18-06-2009 16:28:57
- crac
je vais suivre les fils du bouton et vous dirais à quoi cela correspond....
Heuuu je fais beaucoup de post mais les idées n'arrivent que doucement à mon petit cerveau mdr
#23 18-06-2009 16:34:05
Oops !! Excuse moi, j'ai ecrit EDF en pensant FT !! France Telecom !!
Sur ma F4 FT y'avait çà !!
Désolé
#24 18-06-2009 17:30:46
- crac
aller hop une autre photo ou l'on voit bien les autocollants de FT....
et puis comme vous m'êtes sympathiques je vous parle un peu plus de mes autos. J'ai aussi une ami6 break de 68 ( bleu christal) un hy ( blanc) de 72 ainsi qu' une golf1 cab. L'ami6 entièrement restaurée ( sauf mécanique) par moi même et le hy en cours au niveau des feux arrières, pour le reste il sera "dans son jus".quand à la golf entièrement dans son jus elle attend tranquillement les 18 ans de l'une de mes filles ( on se calme !!!! c'est pour dans 4 ans mdr ) pour reprendre la route.
En plus de cela j'ai aussi plein de vieilleries comme deux motoculteurs un de 63 et l'autre des années 70, deux ou trois balances anciennes ainsi que des machines à coudre, deux rapido confort, et pleins de merdouilles toutes plus anciennes les unes que les autres..
Voili voilou.
Dernière modification par crac (18-06-2009 17:31:21)
#25 18-06-2009 17:35:07
Avec la rapido derrière çà me rappelle ma jeunesse !! hahahaha !!
#26 18-06-2009 17:39:01
- nico
coucou et bienvenue
et n'hésite pas à mettre des photos de ta collection (j'ai aussi un HY)
#27 19-06-2009 09:53:03
- crac
Bon promis pour les photos là je suis au boulot donc à la maison si j'ai le temps.........
#28 19-06-2009 10:55:15
- crac
au fait je l'ai achetée 1000 euros ça vous parait raisonnable ??? Et je suis de Boen un petit village de la Loire ( entre 63 Thiers et 42 Feurs).
#29 19-06-2009 21:31:22
cool j'ai de la famille a saint sixte moi je suis de sainté meme
#31 22-06-2009 02:25:47
Bin tu sais si le châssis est clean et que le moteur + les freins sont en bon état ça reste correct.
Certes on peu trouver moins cher mais il faut se lever tôt, c'est un peu le coup de bol quoi
#32 22-06-2009 10:00:20
- crac
pour le châssis il est nickel et les freins tout neufs , donc ça devrait aller .
#33 22-06-2009 16:15:22
- crac
hier en farfouillant dans les papiers j'ai trouvé le petit livre donné au employés de FT lors de la remise de la 4l.
Bennnnnn soit ils prennent leurs employés pour des cons, siot ces derniers sont ....cons mdr.
Il y avait même un récapitulatifs des panneaux en fin de manuel MDR
#34 22-06-2009 16:57:39
- Papuche
fait nous donc un beau scan du manuel ça fera un bon souvenir!
#35 22-06-2009 17:13:03
- crac
Heuuu ça fait beaucoup beaucoup de pages !!!!!! je vais essayer avec deux ou trois pages car faire tout le manuel soit ( de mémoire) environ 40 à 50 pages pas trop le courage !
