#1 26-11-2006 01:28:52
4LGirl
usure non symétrique d'un pneu...
bonjour à tous,
j'ai le pneu arrière droit usé seulement sur le côté droit, et le côté gauche du pneu, donc l'intérieur, non usé...
savez vous ce que cela peut être???
pour vu que ce soit pas grave
d'avace merci...
4LGirl
Dernière modification par 4LGirl (26-11-2006 01:54:18)
#2 26-11-2006 02:43:20
whaka
Re : usure non symétrique d'un pneu...
salut, bon je suis pas un grand expert mais c'est le parallèlisme qui est plus bon, donc a l'arrière il doit pouvoir ce rattrapé mais faut confié ça a un pro, sinon ca pourrait peut etre aussi venir du bras de suspension, si il est en tôle il a peut être vrillé un peu t'as eu un choc recemment ?
#3 26-11-2006 10:14:34
DAN 55
Je pense que la première chose à regarder, il faut mettre ton véhicule sur un endroit de niveau, puis regarder l'arrière de la r4:
-l'aplomb des roues (verticale) si "gordini" ta r4 a servi de "15 tonnes", et la il n'a pas grand chose à faire si non changer.
-l'aplomb des roues (horizontal): vérifié la fixation du chassis sur l'essieu,vis desserrée, corrosion importante ETC
-l'aplomb du véhicule proprement-dit, bar de torsion à régler
-si non contrôle du parallèlisme (bien expliqué sur la revue)
-si tu à eu un choc sur l'essieu arrière (un trotoire sufit, voir un nid de poule) tu peu contrôler cela au parallèlisme.
Bon courage
DAN55
#4 26-11-2006 13:52:08
4LGirl
non je n'ai pas eu de choc, je vais surement voir un garagiste, je m'avoue vaincu sur ce coup là..
#5 26-11-2006 19:32:07
R4-4L-31
Lieu : Toulouse (31)
Avant d'aller voir ton garagiste pour son avis intéressé, prends la pression de tes pneus.
Un pneu usé sur les extérieurs est un classique d'un pneu qui a roulé sous gonflé sad
Je pense que tu as malheureusement roulé trop longtemps sans vérifier la pression sad sad sad
En surgonflage, au contraire, c'est le centre qui est usé.
De là à rouler en surgonflant ce pneu pour rétablir la situation ... je te le conseille très fortement.
Ce pourrait-être moins grave que tu ne le penses ... sinon pour ton porte-monnaie. Car là il va falloir changer les deux pneus arrière si le droit est en bout de course. Pense à utiliser ta roue de secours avant d'en arriver à changer un train.
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#6 26-11-2006 21:00:11
4LGirl
merci R4-4L-31
je vais le faire...
merci beaucoup espérons que ce soit ça...
4LGirl...
#7 26-11-2006 21:07:24
Gudule
4LGirl a écrit :
... j'ai le pneu arrière droit usé seulement sur le côté droit, et le côté gauche du pneu, donc l'intérieur, non usé...
Je dois avouer que j'ai un peu de mal à te suivre dans tes explications!
Veux-tu nous faire comprendre que ton pneu AR D est usé sur son côté intérieur
ET aussi sur son côté extérieur,
ET que la partie centrale de ce pneu AR D a encore de la gomme en épaisseur suffisante???
#8 27-11-2006 16:22:01
Oui gudule ... tu as enfin compris qq chose ;;; c'est bien!lol
1pt pour Gudule!
#9 27-11-2006 23:36:10
Gudule
Ah tu sais, un malentendu est si vite arrivé!
#10 28-11-2006 21:43:41
moi je pense plutôt que c'est une trelle qui s'est prit un rebord de trottoir et du coup, tu as un pincement, c'est à dire que ta roue ferme vers l'intérieur, et voilà pourquoi, c'est usé à l'extérieur, il suffit de dévisser les 3 écrous du sabot du palier d'encrage de ton bras de suspension( excusez si c'est trop technique, mais c'est écrit sur le RTA) et de refaire le parallélisme avec une ficelle de chantier et deux parpaing qui doivent lécher les flancs des pneus, et voilà!
#11 29-11-2006 00:31:10
R4-4L-31
4LGirl,
Tiens-nous au courant des résultats. Ca peut aider d'autres 4Leurs.
#12 29-11-2006 04:28:39
frd56
Lieu : CASSON (44)
Petite animation explicative : on vois bien où se situera l'usure
http://www.euromaster.fr/swf/ma1.swf
Plus particulièrement le sujet "Pression et usure"
Dernière modification par frd56 (29-11-2006 04:40:15)
#13 29-11-2006 11:19:20
manu1108
Lieu : Jarny (54)
carrossage positif à droite suite à un trottoir? ==> usure extérieure
carrossage négatif à droite (type R8G) suite à bras ou palier ou roulement HS ==> usure intérieure du pneu
une photo du pneu et de l'ensemble du demi-train vu de l'arrière nous permettrait de mieux comprendre?
c'est possible?
Dernière modification par manu1108 (29-11-2006 11:20:48)
#14 29-11-2006 20:22:32
R4-4L-31
C'est sûr qu'une bonne photo vaut tous les discours
#15 10-12-2006 20:15:26
trellepowaaa
moi j opterais pour le parallelisme aussi...
#16 10-12-2006 22:47:07
4LGirl
non il est usé seulment sur l'extérieur
#17 10-12-2006 22:48:28
4LGirl
je vais prendre une photo et la posté le week end prochain
4LGirl
#18 22-12-2006 19:49:12
4LGirl
bonjour à tous,
je suis désolé je n'ai pas le temps en ce moment mais je vais mettre une photo...
bonne fête à tous
