#1 30-11-2006 19:24:59
lowlucas
neiman qui coince
salut, à tous, hier pendant que j'etait caller à cause de mon carbu qui bouillonnait, impssible detourner la cle, de l'enlever ou de demarrer!! et apres elle bloquait en allumage, j'était obligé de la ramener manuellement...y'a un truc à faire? bombe à lubrifiant, graisse????
#2 30-11-2006 20:07:51
JP4Toulon
Re : neiman qui coince
Bombe de WD40, tu pulverises dedans, tu attends un peu et essayes sans forcer. Si ca vient pas, tu rebelottes et tu laisses agir une nuit.
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#3 30-11-2006 20:15:18
lowlucas
ok, merci beaucoup!!!!!
#4 30-11-2006 20:32:33
type112
Lieu : Bordeaux
Attention cependant, il ne faut pas insister et remplacer le neiman si vraiment il donne ces signes de fatigue.
Si cette pièce se bloque, suivant la position, c'est un démarreur HS, panne sur le bord de route voir sortie de route !!!!!!!
#5 30-11-2006 20:48:24
exact des fois le niemann surtout s'il ont de l'age se bloque inopinément... le plus ch....t c'est quand on doit quitter la trelle et que la clé ne veux plus ressortir.... ET laisser un bijoux dans un coffre ouvert c'est pareillll.
faut dire que trouver un niemann neuf et pas trop cher  c'est pas facile ... si certain on une adresse....
#6 30-11-2006 20:56:42
lowlucas
ok, bah.... j'vais quand meme essayer la bombe sinon, j'vais changer mais cela va être dure, elle est de 67.
#7 30-11-2006 21:35:56
garrett
Lieu : la Mayenne
Sur ma 67 j'ai un nieman récent, c'est dommages d'aillleur, mais au moins ça marche.
4L un jour 4L toujours.
#8 30-11-2006 22:06:49
lowlucas
ok, je vais voir tout ceci entre mon neiman et ma pompe à essence...snif!!
#9 30-11-2006 22:09:30
Gudule
Au début des Neiman, il était conseillé de ne mettre que de la poudre de graphite comme lubrifiant.
Cette poudre était même fournie dans des petites fioles, genre nébulisateur!
Et certainement impossible à trouver de nos jours.
Le WD40 me semble aussi le plus approprié maintenant.
Mais le mieux est certainement de profiter qu'il ne se coince pas encore à 100%
pour le changer dans de bonnes conditions.
Parce-qu'après, ce sera la galère, dans l'urgence, avec chignole et copeaux!
#10 03-12-2006 21:51:23
jonner
bein le mien commence à tourner et bouger avec la clef !! :-(      y a un moyen de resserrer ce barillet ?
#11 03-12-2006 23:20:04
garrett
Lieu : la Mayenne
il n'y a q'une vis qui le tiens, elle ne se serais fait la malle ?
#12 04-12-2006 15:50:49
jonner
jvais aller voir ..merci pour le renseignement ...
#13 04-12-2006 22:40:10
Wirehead
Ca se trouvait il y a quelques années encore pour les serrures de portière en montagne (ca evite que le lubrifiant gele dedans) mais pour un neimann j'aurai un peu peur des court-circuits...
#14 05-12-2006 14:44:54
Gudule
La partie mécanique du barillet et de la clé est complètement indépendante et isolée de la partie contacteur electrique.
#15 05-12-2006 21:59:40
lowlucas
salut, c'etait moi qui avait mon neiman qui coincait un peu, j'ai mis du lubrifiant 3 en 1 et impeccable....
#16 06-12-2006 14:28:40
boost R4
Bonjour à tous ,je suis aussi partisan du WD40 ,et l'huile 3en 1 ,je me rappelle pas de la tête du contacteur d'une R4 de 67 ,mais si il ressemble à celui de la R8 ,il est refabriqué .
