#1 27-10-2009 19:01:52
stefchrys
boite a fusible completement debranchée help me pliz
bonjour.
mes essuie glaces ne fonctionnait pas, j'en ai parlé a un collegue qui m' a dit que c'etait juste de mauvais contact dans la boite a fusible. il ma demonté celle ci pour nettoyer tout les contacteurs et cela sans noter ou etait branchés les fils...
il ma remonté tant bien que mal celle ci , mais il ya sans doute des erreurs et des inversions car mon tableau de bord et mes veilleuses ne fonctionnent plus apres remontage.
Comment puis je faire pour retrouver l'emplacement des conections?
ma 4L et de type F4 (4l de la poste)   de 1984.
quelqu un aurait il un schema electrique ou une foto de son boitier a fusible afin que je remeete tout ca en ordre?
merci bien
#2 27-10-2009 19:20:24
JCD
Lieu : (59) Nord
Re : boite a fusible completement debranchée help me pliz
Salut jeune homme, on comprend ta panique.
Le schéma de la boite à fusibles est dans toutes les bonnes RTA, il va  falloir que tu regardes tous les code couleur.
Tu peux dire que ton copain est une sacré buse !!!
Envois moi un mail, je vais t'envoyer les pages qui vont bien !! avec les photos
C'est comme d'hab, ton couurriel est masqué, résultat à vouloir jouer les anonymes on ne peut pas vous envoyer de fichier joint
Et quand tu sera sorti de ton pétrin, pense à te présenter toi et ta titine
Dernière modification par JCD (27-10-2009 19:22:31)
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#3 27-10-2009 19:27:48
stefchrys
merci pour ta reponse smile
voici mon email stefchrys@yahoo.fr
promis je fais une foto de moi bientot aupres de mon carosse smile
a bientot
#4 27-10-2009 19:46:40
JCD
Lieu : (59) Nord
Mail parti .    Bon courage, un peu casse tête mais à faire sereinement
#5 28-10-2009 21:36:35
PHANECLUB4L
Lieu : 59 - Nord
j'ai mes essuie glace qui ne fonctionne pas et j'ai tout de suite pensé à la boîte à fusible et je me retrouve dans le même cas car je n'ai pas noté la couleur des fusibles et leur emplacement.
Serait-il possible de m'envoyer un descriptif pour remettre en état la boîte à fusible.
Merci d'avance
#6 29-10-2009 08:22:42
JCD
Lieu : (59) Nord
Merci d'avance
Idem, ton mail en clair STP.
C'est une manie de masquer vos adresses courriel !!!!!
#7 29-10-2009 16:56:09
mr_bill_oute
Lieu : Nord (59)
Salut JCD!
Si tu pouvais me transmettre les schémas électriques ce serait extraordinaire!
Je dois refaire toute l'électricité sur une 4L qui va faire le 4L Trophy!
Ma boite sponsirise l'équipage...Étant électricien industriel je t'avouerai que j'y perds un peu mon latin, et je ne voudrais pas faire de bêtises!
Si part la suite on peu rester en contact par mail pour des conseils ce serait chouette!
Merci! ☺
#8 29-10-2009 17:40:03
PHANECLUB4L
Lieu : 59 - Nord
Voilà mon adresse email est visible "normalement et si j'ai bien fait la manite"
Si la panne ne provient pas des fusibles, quel autre moyen ai je pour vérifier que ce n'est pas le moteur des essuie glace qui est HS ?
Merci à toi
#9 29-10-2009 20:55:37
JCD
Lieu : (59) Nord
Merci à toi
Pour tester le moteur, 2 fils volants et tu branches en direct, mais t'as de la dépose car c'est pas accessible aisément puisque c'est derrière le tableau de bord
mr_bill_oute a écrit :
Salut JCD!
Merci! ☺
Bon Stéphane et Laurent, c'est parti mais maintenant petit rappel de Bon Vivre sur ce Forum.
Montrez que les Nordistes savent se présenter
SVP si ce n'est déjà fait : présentation sur le Forum dans la partie générale " Communauté 4L " de vous même et de vos trelles.
çà coute rien c'est sympa et vous ne débarquez  pas ici simplement parce que vous avez un problème ou qu'il vous manque une pièce
Dernière modification par JCD (29-10-2009 21:05:12)
#10 29-10-2009 21:36:24
mr_bill_oute
Lieu : Nord (59)
Désolé mais je suis au boulot... C'est ma boite qui finance les réparations pour les jeunes qui vont faire le 4L Trophy donc je ne peux pas trop m'éterniser sur le Net!
En tout cas j'ai bien reçu ton mail un grand grand merci pour ta réactivité!
A l'occasion tu viendras chez moi boire un coup! On causera 4L et plein d'autres trucs si tu veux!
Merci encore!
#11 27-12-2009 18:22:34
Blabla27
Salut JCD, il serait possible de m'envoyer les schémas électriques? j'ai la RTA mais franchement je ne comprend rien... y'a des traits partout et comme je suis novices j'ai franchement du mal !
merci !
#12 27-12-2009 18:58:03
LeCartographe
bonsoir!
J'ai été interpellé par ce passage un peu enigmatique!:lol: tu peux détailler stp?
ta boite fait des préparation gratis pour des trophystes?
à plus!
Dernière modification par LeCartographe (27-12-2009 18:58:32)
En S128 année 1992 de l'IGN(d'ou mon pseudo!:D)
Membre déchaussé du 4L-R6 club de France!:)
#13 30-12-2009 12:16:06
JCD
Lieu : (59) Nord
merci !
Alors là, désolé mais ce que je t'aurais envoyé ce sont des extraits de la RTA où tu as tous les cablages et les traits ce sont les connexions. Avec un peu de bonne volonté tu vas comprendre
Sur une GTL avant 1979 ,un cable dessiné à côté d'un équipement X=3 Avertisseur  répertorié par 72 N-1 32  veut dire cable N°72 (écrit dessus comme sur le porc-salut) de couleur N Noire de section 1 = 7/10 allant à l'équipement 32  l'avercod (là ou tu pousses pour klaxonner).
Simple !!!!!!
Dernière modification par JCD (30-12-2009 12:16:35)
#14 31-12-2009 02:46:18
Blabla27
JCD a écrit :
merci !
Simple !!!!!!
Euuuuh... de la volonté j'en ai... ce n'est absolument pas le problème, j'ai compris (avec de la patience...) comment marchait ce schéma, ce que je ne trouve pas dans la RTA, c'est les ampères qui correspondaient aux ports de chaque fusible. Et malgré une lecture acharnée, je n'ai toujours pas trouvé où, dans la RTA, était indiqué ce genre d'information.
J'ai peut-être naïvement pensé que sur tes schémas, étaient, par miracle, indiqués ces fameux ampères. Mais a priori, si tu as exactement les même schémas que sur la RTA, effectivement je ne suis pas beaucoup avancé...
En électronique, je suis une bille, et je n'avais pas des masses envie de collé n'importe quel fusible sur n'importe quel port.
Bref. Simple, ouais quand on a l'habitude... c'est comme tout, la science est rarement infuse...
#15 31-12-2009 11:45:49
JCD
Lieu : (59) Nord
Exact il n'y a pas les Ampérages, mais avec les sections de cable qui arriivent sur la boite on devrait trouver, quand j'aurais 5 mn je m'y colle mais pas pendant les fêtes!!!   A ciao
#16 01-01-2010 20:31:22
Blabla27
No problemo wink bon pour le moment ça a l'air de marcher, j'ai placé mes fusibles selon le modèle suivant port 1 : 16A, port 2 : 8A, 3 : 8A, 4 : 10A, 5 : 8 A, 6 : 5A, 7 : 5A, 8 : 5A, 9 : 5A, 10 : 5A. J'ai placé mes fusibles selon ce qui était branché derrière.
Je ne pense pas avoir fait de bêtises... Mais bon, a confirmer ! Merci du coup de pouce !
