#1 13-12-2009 03:09:21
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Je n'ai plus de clignontant ni de warning
Salut à tous tous, y 'a 5 jour je me suis garé devant un box privé pour aller chercher du pain, j'ai mis mes warning..ça a duré 3minutes, quand je suis repartis et que j'ai éteinds les warning, je n'avais plus de clignotant et ...de warning, pensez vous que ça vienne de la centrale comme j'ai pû lire sur le site ? ou plutot du coté des fusibles ? merci
mes tutures : ///R4 /12 SEPT 1983/R1128/n° de fabrication 0462598/moteur CLEON 1108cm3, 34///
Estafette 1973 r2136 8 places///
13-12-2009 03:09:21
#2 13-12-2009 03:47:40
Re : Je n'ai plus de clignontant ni de warning
Pourquoi tu nous donnes le détail du box privé ?
Hihi.
J'ai le problème sur ma GTL, je n'y comprends rien, j'ai nettoyé le bouton warning, ensuite changé, changé la centrale clignotante : RIEN.
Ca reviens puis parfois: plus de clignos...
Sans doute un mauvais contact mais où ?!?
#3 13-12-2009 08:41:50
- ast80
Bonjour, dans mon cas, cela provenait toujours du bouton "warning" en lui même. (sur les r4 des années 80 donc ne concerne pas le tableau de bord des savanes ni des clans).
#4 13-12-2009 08:45:43
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Vérifier vos fusibles, et surtout les contacts des portes fusibles, surtout si celui-ci est dans le compartiment moteur.
Pour les boutons de warning, ils sont tous interchangeables, donc un de clan ou savane peut se monter sur une des années 80, pour essayer .
#5 13-12-2009 10:52:26
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
tout est nikel dans la boite à fusible...la centrale c'est quoi exactement et comment la demonte t on ?
#6 13-12-2009 10:55:51
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
c'est un boitier cubique noir, avec un connecteur à 4 fiches, il est situé en principe, suivant les années, sous le tableau de bord, dans le capot qui cache le dessous du volant, ou sur la carrosserie, à coté du niéman, et est fixé par un boulon.
#7 13-12-2009 11:01:59
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
scorpiovenusien a écrit :tout est nikel dans la boite à fusible...la centrale c'est quoi exactement et comment la demonte t on ?
merci j'essaie de voir çà tres vite !!!
#8 13-12-2009 11:10:21
- bosco
Salut ,
J'irai dans le sens à Doumé, il ne suffit pas de vérifier le fsusible mais bien le contact . après quelques minutes de fonctionnement , s'il n'est pas optimum, la lamelle de contact s'échauffe et se déforme (même un tout petit peu ) cela suffit pour que le courant ne passe plus et lorsque tout est à nouveau froid, le revoilà !!! Pour la centrale clignotante, pas évident à démonter. Vérifie les tensions d'entrée et de sortie à l'aide d'un voltmètre ou (à défaut) en prenant une ampoule test en ayant (bien sur) débranché les départs vers clignos avant le test pour ne pas répercuter un éventuelle défaut de clignos ... Bon courage !! les clignos , une fois ça va , une fois pas !!!
#9 13-12-2009 14:28:48
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Salut ,
je suis un médiocre mécano alors ce qui concerne l electrique...je n'ai meme pas de voltmetre et je ne saurai meme pas ou est l entrée encore moins la sortie...je vous remercie,ca m'aide quand meme
#10 15-12-2009 15:12:04
- raph0000
- Lieu : bas en basset (43)
j'ai eu un probleme de ce genre sur ma R4 et sa venait d'un faux contact sur la boite a fusibles.
Renault 6 TL de 1975
#11 15-12-2009 17:37:44
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
sinon quel est le fusible qui protege les cligno et le warning ? j ai une gtl de 1984
#12 15-12-2009 18:44:53
- JCD
- Lieu : (59) Nord
C'est le 8 ( le 7 et le 8 ont une arrivée commune, venant de la commande des feux et des clignotants),
sur une boite correctement numérotée
1-2-3 une arrivée commune en haut
4 arrivée isolée
5-6 arrivée commune
7-8 arrivée commune
9 arrivée isolée
10 arrivée isolée
tous les départs sont isolés
mais si ta boite est gravée à l'envers comme sur ma clan 1128 c'est le 3 (qui correspond au 8), je m'en suis rendu compte en ayant un problème de faux contact dans cette boite, j'avais perdu les freins et le ventilo de chauffage.
Si tu m'envois un mail avec ton adresse en clair je t'envois un extrait de la RTA
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#13 15-12-2009 20:30:02
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
scorpiovenusien a écrit :sinon quel est le fusible qui protege les cligno et le warning ? j ai une gtl de 1984
4 arrivée isolée
5-6 arrivée commune
7-8 arrivée commune
9 arrivée isolée
10 arrivée isoléetous les départs sont isolés
oui volontier je t'envoie sur mp
#14 28-12-2009 19:36:51
- philippe680
- Lieu : lançon de provence
j'ai eu le même problème : démontage du bouton de warning, nettoyage des contacts au papier de verre très fin et hop ça fonctionne à nouveau
La 4L: souvent doublée, jamais dépassée
#15 28-12-2009 22:42:50
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
j'ai changé mon fusible qui avait l'apparence neuf, j'ai bien resserer les contacts et hop,,,,,ca marche merci à tous !!!!:
#16 29-01-2010 18:48:06
- gren
- Lieu : var - saint maximin
je me permet de remonter le topic qui me concerne!
en effet depuis peu je n'ai plus du tout de clignotants ni de warning. je viens de changer la centrale de clignotant (qui n'as pas l'attache en fer mais en plastique) et ça marche toujours pas. je suis embetée car je dois passer 4l au CT et ils vont me la refuser (et honnetement rouler sans clignotants c'est assez dangereux des fois!)
demain j'essayerai de démonter le comodo peut etre? jcomprends rien en electricité en plus...
si vous avez des idées? merci beaucoup!
bonne soirée
4L de 1990
#17 29-01-2010 22:43:16
- la1001
moi je propose de vérifier si les ampoules des clignos sont nikel!
parce que j'ai déja eu le coup : un ampoule grillée et tout les cligos ne fonctionnaient plus...
#18 30-01-2010 00:05:35
Pour gren
Je sais que lorsque j'ai passé ma 68 au controle, le papy d'avant avait fait installé les warnings. J'ai schinté le bouton de warnings et par miracle mes clignotants ce sont remis à fonctionner.
Aprés, un fusible de grillé, c'est le truc bête mais on n'y pense pas toujours.
Dans tous les cas un petit coup de bombe contact dans les comodo, cela ne fait guére de mal.
#19 30-01-2010 01:07:01
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Parfois les masses nous jouent des tours, et pour pas grand chose, çe ne fonctionne plus... A vérifier
#20 30-01-2010 14:40:57
- michelebelge
- Lieu : COESMES(35)
Vrai,prendre attention aux masses sur les voitures populaires.
#21 05-02-2010 02:40:13
- barberousse
- Lieu : montpellier
prendre attention aux masses sur les voitures populaires......
celle la, j'aurais pas osé, d'ailleurs j'ai mis 1 minute à la comprendre.
chez moi aussi ça clignote n'importe comment.
j'envisage, pour ma tranquillité, de remplacer la centrale clignotante par un NE555 .
r4 ( 1126) " je vous dit que c'est une limousine !!" de 1979
