#1 31-12-2009 19:02:35
- damien479
problème de clignotant sur ma trelle
bonsoir à tous, j'ai un petit problème avec mes clignotants. je vous raconte: hier j'ai emmener le chassis de f6 chez bébertrelle avec ma 4l et le plateau, et depuis j'ai un soucis avec le clignotant droit.
Dès que je met le clignotant côté droit,sa ne clignote même pas un coup, le fusible saute direct. Alors que côté gauche tout va bien.
j'ai nettoyé les cosse etc mais rien à faire.
je pensais à la centrale clignotante mais je ne suis pas pro en électricité.
merci de votre aide et bonne fête de fin d'année
31-12-2009 19:02:35
#2 31-12-2009 22:49:44
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Re : problème de clignotant sur ma trelle
Salut, généralement dès qu'il y a un probleme des cligno et warnind, ca vient a cause du bouton "warnong" justement, est qu'il fonctionne?
Un truc sinon qui m ait arrivé c'est que meme avec des ampoule neuve rien ne fonctionnait du coté droit, en fait ca venait du fait qu'il fallait appuyer comme un malade sur l'ampoule, sans doute un truc mal nettoyer, j'ai tout rebougé, passé un coup de brosse metallique sur les lamelles et tout refonctionne.
Les trelle ont un sacré caractere des fois suivant le temp, un cligno est defectueux puis le lendemain tout refonctionne, allez je te laisse sans doute a ton reveillon...a l'année prochaine
#3 01-01-2010 14:50:59
- BéberTrell
- Lieu : 79260 LA CRECHE
Désolé Damien
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#4 01-01-2010 18:00:47
- damien479
salut bébert, ne t'inquiète pas il n'y a rien de grave, c'est juste que j'arrive pas à savoir d'ou cela vient.
pour te répondre scorpio, tout a été nettoyer, gratter etc.. rien à faire.
je vais essayer demain avec une autre centrale clignotante mais sinon la je ne sais pas du tout d'ou cela pourrait venir.
merci de votre aide
#5 02-01-2010 00:17:10
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
si le fusible saute, c'est qu' il y a le plus qui se met à la masse.
il faut trouvé ou: la centrale sous le volant, la commande, un fil qui est dénudé et qui se met à la masse, le bonton de warning.
je ne vois que cela, fait le tour de ces points et je penses que aura résolu ton problème.
Marc
#6 02-01-2010 00:50:01
- damien479
ok je vais regarder sa dès demain. merci pour vos réponse
#7 03-01-2010 13:25:30
- poulagasse
- Lieu : agen
salut . si ton fusible saute c est qu il y a forcement un " cours jus" . ca ne sers a rien de nettoyer les cosses (si c etait un probleme d encrassement des cosses ca ne marcherais pas mais ca ne ferais pas sauter le fusible ) pour moi tu doit avoir un fil du clignotant avant ou arriere droit qui doit etre pincé a la carrosserie ou un truc comme ca. mais au fait tu a branché une remorque pour ton plateau, est elle encore branchée ? ou peut etre quand manipulant la prise remorque les fils se sont arrachés ?
#8 03-01-2010 17:12:56
- damien479
bonjour, donc problème à moitiers résolu. je m'explique: en redémontant le feu arrière droit, je me suis aperçu que le fil du plus était collé au support et a fait masse donc il a fondu. Et je me suis aussi aperçu que les broches de ma prise d'attelage "balote" dans la prise, donc il y a surement deux fils qui se sont toucher. donc je vais démonter mon attelage et je vais tout refaire pour être tranquil, et surtout voir si cela vient bien de la.
en tout cas merci pour vos réponses
je vous tient au courant de tout ceci.
bon dimanche
