#1 06-01-2010 17:00:43
- romain1143
- Lieu : Bourg en bresse 01
Peut on transformer une 4l en JP4 ?
J' envisage d'acheter un 4l pour la transformer en JP4 mais est ce possible ?
Cordialement
ROMAIN
06-01-2010 17:00:43
#2 06-01-2010 17:05:27
- Rod5Toulon
Re : Peut on transformer une 4l en JP4 ?
Possible oui, à condition d'avoir ou de fabriquer les pièces spécifiques ( arceau, extensions d'ailes, hayon, jantes etc etc etc)
L'homologuer pour rouler en toute légalité est une autre paire de manches >>IMPOSSIBLE!
Quant aux conséquences en cas d'accident: Refus de l'assureur de toute prise en compte!
Seul ton avocat se frottera les mains devant ta situation ( s'il n'y a pas eu de mort, car là tu seras TRES mal!)
Il te reste plus qu'à en chercher une en règle!
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#3 06-01-2010 17:06:11
- LeCartographe
Cordialement
ROMAIN
Bonjour Romain,
Je dirais que tout est possible. Le seul problème c'est l'homologation pour les voies publiques et l'assurance (surtout en cas d'accident).
A plus.
En S128 année 1992 de l'IGN(d'ou mon pseudo!:D)
Membre déchaussé du 4L-R6 club de France!:)
#4 06-01-2010 17:08:52
- LeCartographe
Je suis arrivé en retard...:)
Mais quand on dit très mal c'est vraiment tres tres mal... Ce genre de truc se paie en prison ferme et en sommes astronomiques (les revenus de toute une vie).
Mais si c'est pour jouer dans ton jardin la seule chose que tu risques c'est l'hopital...
#5 06-01-2010 17:29:29
- romain1143
Merci pour vos réponce .
Mais, des pationnés de rénovations de vieux véhicules m'ont dit que légalement, c'était possible si je ne change pas les dimensions de la voiture et les caractéristiques techniques. Deplus une connaissance a transformé une R4F4 en pick-up et il n'a aucun problème même lors du controle technique.
Je n'envisage pas de racoursir ma R4 de 20 cm ( les JP4 sont plus courte de 20 CM ) mais juste de la faire le pick-up, de la réhausser, de mettre des arceaux et des élargisseurs d'ailes.
MERCI
#6 06-01-2010 19:03:45
- Senso
- Lieu : versailles
C'est illégale et ça à été dit et re-dit! Fais donc une petite recherche.
Ce n'est pas parce que "ça passe au coltrôle " que ça veut dire que c'est légal. je peu te sortir un paquet de trucs comme ça.
Là ou il y à un problème, c'est que si tu (ou ton pote avec son pick up) à un accident il y à de forte chance pour que l'assurance se défausse sur toi car il y eu transformation du véhicule sans réception aux mines (c'est facile à vérifier, la carte grise ne sera pas en camionnette bâchée mais en conduite intérieur)
Pour répondre à une éventuelle question, la réception aux mines est quasi impossible à avoir de nos jours.
#7 06-01-2010 19:58:57
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Surtout qu'il faut l'accord de renault, et qu'il ne le donnent pour ainsi dire jamais.....(et encore moins sur une repro d'un modèle n'ayant jamais été homologué, puisque tu n'envisage pas de raccourcir le châssis - pareil pour ton pote et son pickup F4, les pickup r4 étant basés sur F6). mais on se répète, on se répète........
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 06-01-2010 21:20:37
- xscal
- Lieu : Toulouse
Je n'envisage pas de racoursir ma R4 de 20 cm ( les JP4 sont plus courte de 20 CM ) mais juste de la faire le pick-up, de la réhausser, de mettre des arceaux et des élargisseurs d'ailes.MERCI
le controle technique controle les elements de securité pour les passagers et poru les pietons.
il ne controle pas la conformité légale du véhicule .
tu a le CT , ok tu peu en theorie rouler avec.
mais si jamais tu a une seule piece qui n e spas d origine ou une piece adaptable homologué, en cas d accident l assurance ne te couvrira pas !!
#9 06-01-2010 22:13:42
- rodeo blues
1) le fait qu'une voiture soit conforme au controle technique ne veut pas dire qu'elle est conforme pour rouler sur la route
le controle technique "version française " est une vaste fumisterie , une pompe a fric
je schematise : ca freine - ca éclaire - ca pollue pas - ect ect ect...............enfin tous les points du controle technique sont
bon, ta voiture est reçue au controle
par contre tu as monté un moteur 3 fois plus puissant que celui d'origine de la voiture , tu as modifié la hauteur de caisse, donc les angle des trains avant et arriere , le freinage n'est plus en rapport avec la puissance... ect ect le controle
technique............ il S'EN FOUT
MAIS SI TU TE FAIS CONTROLER PAR LA DRIRE SUR LA ROUTE LA VOITURE C'EST DIRECT AU BROYEUR
et comme te l'ont dit plus haut, Senso , Xscal, Pingouin 18, en cas d'accident corporel ou mortel ton assurance te dit "salut " et toi
tu est dans la merde
PS: c'est arrivé dans ma famille il y a 4 ans en arriere (2 morts)
motifs retenus au tribunal : mise en circulation d'un véhicule non conforme a la fiche d'homologation du constructeur
: vitesse ecxessive
: homicide involontaire
resultat : 5 ANS FERME - annulation du permis - pas possible de le repasser pendant 8 ans - et bien sur il va payer toute sa vie
a toi de voir si le jeu en vaut la chandelle et pense a une chose l'accident n'arrive pas qu'aux autre
je ne suis pas la pour te donner des leçons de morale, loin de moi cette idée mais parmis les deux morts il y avait ma
petite niece de 17 mois et son pere de 33ans
Dernière modification par rodeo blues (06-01-2010 22:17:14)
#10 06-01-2010 22:19:10
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
+1
IMPOSSIBLE, QUE NI NI!
Marc
#11 07-01-2010 09:04:39
Tout est dit, à chaque fois ça reviens, cette fois ci c'est plus direct les posts !! hihihi
#12 07-01-2010 10:15:08
- Rod5Toulon
Oui, tout est répété maintes fois!
Ceci dit, la Roulette Russe n'est pas illégale ;-))
Moi perso, j'ai roulé 15 ans avec une JP4 conforme et homologuée.
Depuis, pour diverses raisons (familiales, âge, côté pratique...) je roule en Rod et sans souci aux yeux les forces de l'ordre ou assurance!
Chacun fait comme il veut, mais laisser ma maison et toute ma vie pour un accident: Non!
Je dois être "petit joueur" :-)
#13 07-01-2010 19:29:32
- xscal
- Lieu : Toulouse
le truc c est que la raccourcir un chassis est super dangereu .
