#36 26-12-2006 20:17:47
- Gudule
Re : Précision purge liquide de refroidissement
"Une purge est au point le plus Haut! "
Je transmets ton... point de vue de ce pas à la Présidence...
26-12-2006 20:17:47
#37 26-12-2006 21:37:18
- rodeo34
bonsoir à tous, pour ceux qui sont intéressés, voilà deux photos de l'appareil que j'ai confectionné pour permettre le remplissage et la purge du circuit de refroidissement ; il faut simplement : un réservoir (bidon de liquide de refroidisssement), tube cuivre 14/16, robinet cuivre classique plomberie, un bouchon de radiateur avec son joint d'étanchéité caoutchouc troué dans son centre et le tour est joué.
la portion entre le bouchon et le robinet permet d'emmagasiner l'air du circuit lorsque l'on met le moteur en température sans que la pression exercée par le liquide chaud monte dans l'appareil et fasse déborder le réservoir. pour éviter cela il suffit de fermer le robinet dans cette attente. Après avoir laissé refroidir le moteur quelques instants on peut réouvrir le robinet pour laisser échapper l'air emprisonné qui sera remplacé par le liquide de refroidissement du réservoir.
cordialement
"Les rodéos sont des quatrelles qui ont simplement changé de robe"
#38 26-12-2006 21:41:01
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
nico17 a écrit :putain sa me sidere moi je vois cette vis mais impossible d ela defaire j'ai trop peur de la foirer
Qui c'est l'enculé qui a modofié ma reponse j'ai jamais repondu sa
Pat n'aime pas lire certains mots...
#39 26-12-2006 22:27:30
Te plains pas "enculé" ça passe encore ;-))
http://www.dailymotion.com/video/x51tw_ … us-rien-di
Dernière modification par Wirehead (26-12-2006 22:35:45)
#40 27-12-2006 00:31:22
- nico17
non mais serieu je trouve sa pas tres honette
Que celui qui a fait sa ait les couilles d'assumer jusqu'au bout sa connerie
Tombé amoureux des trelles depuis peu...
#41 27-12-2006 16:05:34
Et bien si tu n'es pas capable de rester poli, j'assumerais jusqu'au bout.. d'ailleurs j'ai enlever ton message qui n'avait rien a voir avec le sujet...
De plus si le remplacement du mot employé par un autre (remplacement automatique) ne te convient pas et bien tant pis passe ton chemin.
Le chat doit rester un endroit de respect d'autrui, et si certain mot sont mal venus dans certain contexte et ont été censurés c'est que certain vont trop loin.
l'enculé te salut bien!!
#42 27-12-2006 16:20:26
Gudule tu vas encore te faire des amis "Haut placés"!!
