#1 24-12-2010 13:23:07
F6 , pas de voyant de pression d'huile à la mise en contact.
comme dit dans le titre, donc soit le voyant est mort, j'en doute, soit c'est la sonde qu'est nase, oui mais où quelle est est ? y'a tellement de petits trucs fixés sur le bloc moteur et autour, que je me demande quelle est la bonne.
une tite photo  ?
et quand je l'ai defini, comment je la teste SVP
ça marche trés bien sans, mais si y s'allume pas en cas de problème je vais droit au gros pepin non ?
Dernière modification par cat-trelle (24-12-2010 13:23:45)
#2 24-12-2010 13:32:23
pas2
Lieu : Lyon 69
Re : F6 , pas de voyant de pression d'huile à la mise en contact.
La sonde de pression d'huile est à coté du filtre à huile. LeChatMoi à bien galéré dessus, va jetter un oeil à son post!
Change quand même l'ampoule qui est dans le bloc compteur par une autre juste pour la tester... avant de te lancer dans le changement de la sonde!
#3 24-12-2010 15:31:15
j'ai parcouru 15 page de posts, et j'ai as mis la main sur ce post de LeChatmoi
aurait tu une idée de la date ou le lien pour y aller.
est il comliqué d'accéder derrière le compteur , pour changer les lampes ? je précise tdb long noir type ancien , compteur jaeger rectangulaire, temoin de charge à droite, jauge à ess à gauche
une petite indication docteurs?
Dernière modification par cat-trelle (24-12-2010 15:33:22)
#4 26-12-2010 00:28:43
pas2
Lieu : Lyon 69
lol, En faite c'est "LeChatCmoi"....
Le pere noel à laissé un truc pour toi dans mes chaussures:
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19417
Dernière modification par pas2 (26-12-2010 00:28:59)
#5 26-12-2010 13:31:22
l'est super le vieux barbu !
l'aurait pas laissé aussi le tuto pour demonter ce (insultes graveleuses) de tableau de bord ou de compteur ?
non paske des fois il est trés malin le popa nanol !!
mille merci Pas2
#6 26-12-2010 18:51:44
boost R4
Salut à toi ,avant de te lancer dans un périple de démontage ,quand on a repéré le fil ,il faut le mettre à la masse ,contact allumé ;si l'ampoule s'allume quand tu touches la masse ,c'est que ton ampoule est bonne .
#7 27-12-2010 10:41:05
comment n'y ai-je pas pensé ?
tu serai pas la mèèère Noel, toi,  des fois ? smile smile
#8 03-01-2011 14:42:19
pas2
Lieu : Lyon 69
Sinon:
enlever le volant ( avec une clé à bougie par exemple)
Enlever l'entourage du compteur (cache sous le volant (vis) plus autour du compteur(clips))
Déclipser le cable de compteur de vitesse (derière)
Déclipser le bloc compteur (deux pates en allu sur le coté)
Changer les amploules
Remonter le tout.
#9 03-01-2011 17:46:28
Le yeti
Lieu : Passy 74
pas2 a écrit :
Sinon:
Remonter le tout.
Et faire un essai!!!!!!!!
#10 03-01-2011 18:04:45
valentin80
Lieu : Chaulnes (80)
Question bête, le voyant d'huile sur les F4 doit s'allumer aussi quand on met le contact ?
R4 F4 de 1988 (ex PTT) -- 110 000 Kms
R4 GTL Clan de 1990 ----- 72 000 Kms
#11 03-01-2011 18:26:41
basch45
Lieu : 45160 Olivet
OUI  absolument, et s'étteint ensuite quand la pression est suffisante.
4L d'un jour, 4L toujours!
#12 04-01-2011 13:07:30
voui, puis il se rallume quand y'a pas d'huile, pas d'eau, trop chaud etc etc enfin je veux dire sur les tdb d'avant 82, pask'après ya un voyant pression d'huile et un voyant température distincts
#13 04-01-2011 16:28:05
valentin80
Encore une bonne info pour moi, il faut que je révise mon voyant d'huile ...
