#1 27-02-2007 18:42:35
charles
Lieu : rouen
remontage tambour arrière
salut tout le monde!
j'ouvre ce post pour vous demander du secours. je m'explique:
cet aprés midi, étant en vacances et avec le temps pourri d'aujourd'hui, je me suis dis: "tiens, si j'allais démonter mon tambour de frein comme ça je le nettoirai et je verai ce que ma titine a dans les tambours". aussitôt dit, aussitôt fait.
pour le démontage, no problem, ça va tout seul. j'ai néttoyé le tambour au pinceau et poncé un peu les bords pour virer la rouille... idem pour les machoires...
par contre c'est le remontage qui pose probleme: j'ai tout préparé pour le remontage mais la, le tambour veut plus rentrer!!!! les machoires sont un poil écartées et du coup, le tambour passe plus donc je peux pas le remonter.... c'est con et en plus j'ai rien fais au machoires, j'ai juste donné un petit coup sur la pédale de frein pour voir si elles s'écartaient. pas de bol j'ai rien vu.
serait ce à cause de la pression sur la pédale de frein? que dois je faire? je vous en supplie aidez moi!!!
j'avais pensé à jouer sur l'écartement des machoires grâce au boulon carré derrière le tambour mais j'en ai pas sur ma trelle!!! arghhh je sais plus quoi faire!!!! je vous met quelques photos de mon histoire.
merci beaucoup de m'aider!
PS: je précise que titine est une savane du 29/04/1991
http://img293.imageshack.us/img293/6219/dsc00854rw7.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/2420/dsc00859ev4.jpg
merci encore
charles
Dernière modification par charles (27-02-2007 18:52:21)
#2 27-02-2007 18:48:33
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : remontage tambour arrière
C' est le rattrapage automatique de l' usure des garnitures de freins qui s' est dérèglé ... En freinant tu as du entendre un petit bruit . Il te faut remettre le reglage a zéro a l' aide d' un tournevis . Une fois le tambour remonté , le rattrapage règlera les freins automatiquement . Magic , non ???
#3 27-02-2007 18:53:37
charles
Lieu : rouen
merci boub!!!!
mais euh... c'est où la remise à zéro?
#4 27-02-2007 18:56:56
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
C' est en bas a gauche sur a première toff , sur les petits crans . Avec ton tournevis plat que tu rentre dans la petite fente , tu tourne pour mettre a zéro les garnitures . C' est très simple .
#5 27-02-2007 19:07:35
charles
Lieu : rouen
ça marche!!!! merci  4000 fois boub t'es un chef!!!!!!
@+ charles
#6 27-02-2007 20:37:34
bebel4x4
Lieu : Appoigny
et oui c'est la crète de coq comme ont dit, c'est elle qui fait ton rattrapage pour amener tes garnitures au plus près du tambour pour avoir le moins de course de pédale possible.
#7 28-02-2007 17:41:20
Camille
Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Salut à tous,
Je suis un petit nouveau du sud de la France (Roquevaire/Meyreuil à 20km de Marseille) et j'ai aussi une Savane de 1988 qui totalise 98 500 km.
Je profite de ce post pour demander à Charles comment il a fait pour démonter son tambour? Une fois la roue enlevée, on ne voit aucune vis, seul un chapeau que je n'arrive pas à enlever (faut dire aussi que j'ai pas trop insisté vu que je n'étais pas sûr que c'était démontable). Est ce la pièce que l'on voit dans les machoires de la pince, par terre sur le bas de la première photo?
Camille
Dernière modification par Camille (28-02-2007 17:41:56)
#8 28-02-2007 21:29:52
charles
Lieu : rouen
salut Camille et bienvenue!!!
je me suis posé la même question que toi lorsque j'ai voulu démonter mes tambours pour la preimière fois.
en fait le capuchon (ou chapeau) que tu vois une fois la roue enlevée protège la vis.
il faut l'enlever avec une pince multiprise ou un truc dans le genre. tu l'attrape avec la pince, tu serre et tu le fait tourner dans un sens puis dans l'autre et le tirant vers l'extérieur. normalement ça vient.
ensuite tu verra un écrou avec une goupille. tu enlève la goupille, une cahe écrou en forme d'étoile et aprés ça vient tout seul. tu verra c'est super simple.
au remontage met un pêu de graisse
@+ charles
#9 28-02-2007 21:36:03
type112
Lieu : Bordeaux
Oui, un peu de graisse et un serrage au couple. Des roulements trop ou pas serrés s'usent prématurement...
#10 28-02-2007 21:49:58
charles
Lieu : rouen
c'est obligé de serrer au couple? je l'ai pas fait c'est grave?
#11 28-02-2007 22:02:48
Camille
Merci! Je m'occupe de ça demain matin.
Je n'ai pas la RTA... Quelle est la valeur du couple de serrage?
#12 28-02-2007 22:12:42
charles
Lieu : rouen
aucune idée.... dsl
bon courage
@+ charles
#13 01-03-2007 00:08:05
Wirehead
Camille a écrit :
Salut à tous,
Camille
Si celà peut t'aider :
http://wirehead.over-blog.com/article-3504592.html
#14 01-03-2007 11:42:20
Camille
Merci Wirehead.
Je viens juste de démonter le premier tambour et là surprise les garnitures sont tombées lors de la dépose du tambour... Est ce normal d'avoir les garnitures non solidaires des machoires?
Si je me trompe pas, y'a rien a faire mis à part changer les machoires?
#15 01-03-2007 11:48:33
charles
Lieu : rouen
si elles sont tombées, c'est qu'elles se sont décollées.
il me semble que des garnitures neuves se collent sur la machoire.
@+ charles
#16 01-03-2007 12:33:09
Camille
Est ce possible de les recoller? Quelqu'un a-t-il déjà fait ça?
#17 01-03-2007 12:59:09
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Ne les recolle pas , change les ... C' est un element de securité , mieux vaut du neuf que d' etre em****der .
