#36 30-09-2012 19:36:44
Beaurico
Lieu : 77 Vaux le Pénil
Re : niveau minimun sur jauge à essence
Ça me rassure pour les mesures que j'ai faites...
Fait quand même gaffe à la panne sèche pendant tes essais, ça serait ballot.
#37 30-09-2012 20:47:38
Tu as raison ,laisse tomber l'ampoule ,c'est vrai que c'est plus simple avec une led rouge .
http://www.conrad.fr/ce/fr/FastSearch.h … itial=true
#38 30-09-2012 23:01:32
th
Lieu : 17 charente maritime
salut à tous
j'ai fais des photos et schéma électrique
et si on veut monter une LED T5 il suffi de prendre le schéma du départ
pour répondre à beaurico,
c'est justement ce qui m'a mis dedans au niveau du transistor ( les mesures niveau haut niveau bas )
vue ce que tu m'as dit je suis donc partis avec une sortie positive sur le LM741 donc transistor PNP
mais comme cela dépend du câblage du galvanomètre ( et là je comprends pas tout .....??)
il me fallait donc bien une sortie négative et donc un transistor NPN
mais rassure toi j'aime bien justement quand c'est pas du tout cuit dé le départ !!!!
pour la panne sèche ça ne risque pas car j'ai l'œil sur la jauge et mon voyant
et je m'arrête pour réajuster le potentiomètre régulièrement ( j'y suis presque !! )
aussi ne pas oublier que dans les virages ( rond poing ) le flotteur bouge vers la fin et donc le voyant clignote !!
donc contrôler le réglage voiture sur le plat et moteur tournant !! ( alternateur en fonctionnement 13,8v ce qui modifie la tension d'entrée sur le LM741 )
pour la petite histoire de ce montage je l'ai fait la première foie sur ma 2cv
et donc dans les virages ça clignotait dur vers la fin  vue la suspension !!!!!!!!!!!!
j'ai été obligé de mettre une temporisation !
mais là c'est une autre histoire !!!!!!!!!!!!!!!!!!
voilà si vous avez des questions ........!!
#39 27-11-2014 23:28:15
philippeR4F4
Déterrage du sujet ! Intéressant !!! Qu' en est-il du montage ?? Des modifs depuis le 30/09/2012 ?? Quelqu'un a essayé le montage ?? Merci !!
#40 28-11-2014 10:02:03
Qui dit déterrage, dit recherche !
Et lors de ta quête, tu n'as pas remarqué la rubrique "Présentations..."
Une inscription datant de fin août... va donc nous dire un peu qui tu es,
et d'où tu es, afin que nous puissions te souhaiter la bienvenue,
et que la convivialité s'instaure ! smile
#41 05-08-2019 23:33:47
cferrec
Lieu : Côtes-d'Armor (22).
J'ai testé ce montage, pour le moment (en statique) ça marche bien chez moi. smile Avec une vitre de compteur de super 5 c'est encore mieux, on a le pictogramme approprié !
J'ai apporté quelques modifications : ajout de quelques condensateurs pour essayer de filtrer l'alimentation et la jauge à essence (en espérant que ça évitera des clignotements du voyant), LM741 remplacé par un CA3140 et ajout d'un transistor pour piloter une LED. Je me suis fait piéger par le CA3140 : il peut "émettre" jusqu'à 40mA mais ne peut "recevoir" que quelques mA lorsqu'il commute à la masse. Dans le montage proposé c'est le cas, la led n'avait donc presque pas d'intensité. Et même en inversant la logique c'était un peu faible donc j'ai ajouté un 2N2222 qui traînait pour être sûr. J'ai du inverser les entrées de l'AOP pour avoir le bon comportement, avec le schéma proposé par th j'avais le voyant qui s'allumait quand le réservoir était plein...
