#36 06-12-2012 02:11:02
- la_bleu
- Lieu : St Martin 97 / autun 71
Re : [RESTO]petit lifting de ma f4
C'te classe )
Merci beaucoup micka
06-12-2012 02:11:02
#37 10-12-2012 22:04:34
- la_bleu
Bonsoir à tous ! Aujourd'hui pas de photos , pas eu le temps et toujours les mains sales...
Sinon j'ai redémarrer mon moteur , il a fallu que l'essence arrive du réservoir démonté pendant 6 mois , mais finalement ça a été plutôt vite
Seuls trucs : le moteur cale dés que j'enlève le starter et la fumée d'échappement est blanche et épaisse
Même une fois le moteur chaud ( bon il faisait quand Même bien froid ce matin ....)
Des avis ??
Le reste de la journée c'est passé une disqueuse à la main à découper l'avant droit du plancher
Je sent que ça va être passionnant de positionner le nouveau et de marquer les endroits à pointer
Mais avant ça il y a encore un gros travail d'assainissement des corps creux
Photos demain ! Promis !
#38 10-12-2012 23:30:36
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Quand le moteur tourne, donne des coups d'accélérateur et regarde si le niveau de LDR ne bouge pas, s'il n'y a pas de bulles.
#39 10-12-2012 23:52:28
- la_bleu
??? Tu penses à quoi?
#40 11-12-2012 01:57:50
- micka52
#41 12-12-2012 00:03:01
- la_bleu
Bon , bah aujourd'hui ça à pas voulu démarrer .. , pas pu regarder les bulles dans le bocal
Du coup j'ai quand même regardé par le bouchon du cache culbuteur : c'était tout beau tout propre là dedans , pas de mayo mais dés que j'arrive à redémarrer je guette les bulles au cas où...
Sinon le plancher en est là :
Et une petite vue de l'intérieur du longeron
#42 12-12-2012 00:07:22
- la_bleu
Décidément je galère bien avec les photos , v´la qu'elle sont à l'envers
#43 09-01-2013 22:18:28
- la_bleu
Bonsoir à tous , alors voilà , les fêtes sont passées et la p´tite surcharge de boulot qui va avec aussi ,
Pffiouu enfin pu retourner voir ma trelle
Aujourd'hui c'était soudure !!
Des points par dessous , des points par dessus pis des p´tits coups d' disqueuse de ci de là
Et aussi du bord à bord histoire d'entrer dans la coure des grands
Et encore un peu de disqueuse pour finire
Alors voilà ce que ça donne , déjà les points :
Et le bord à bord ( un peu galère parce-que la soudure prend sur la nouvelle tôle qui est un chouya plus épaisse que l'ancienne ,et l'ancienne tôle fond... Du coup j'ai du faire des gros pâtés , meuler recommencer , remeuler etc... ) enfin voilà :
Demain je fignole un peu tout ça et je m'attaque a la fixation de la barre anti-roulis
Si tout va bien au printemps elle sera prête ))
J'suis super chaud là!!
#44 10-01-2013 22:28:45
- la_bleu
Alors aujourd'hui , comme prévu , c'était barre Stab
Les équerres de fixation qui se boulonnent sur le berceau étant foirées ...
Il a fallu fouiller dans les "greniers" du Ktrellkool pour trouver des pièces de rechange , mais même là un peu de disqueuse et de mig ont été nécessaire :
Pour l'anecdote , on voit sur les 2 dernières photos au dessus un gros écart de qualité entre les différents points , ceux qui ressemblent à de la pierre de lave ... C'était avant!
Avant que je pense à ouvrir le mano de la bouteille de gaz !!!
Sinon en passant j'ai remplacé les Silentblocs , c'etait pas du luxe..
Et pis j'ai finit les bords du plancher et attaqué le décapage de la joue d'aile :
Voilà , normalement la prochaine fois ou celle d'après grand max, j'attaque le côté gauche
Dernière modification par la_bleu (21-05-2013 07:39:59)
#45 21-01-2013 23:15:07
- la_bleu
Bonsoir , alors aujourd'hui j'ai gratté , frotté , brossé ,
Regratté , et encore gratté .... Me suis ruiné les mains :p
Du coup j'ai passé une après midi sur une joue d'aile pour ça :
Bon; y en avait épais ...
Et les photos sont encore à l'envers .... Hum
Dernière modification par la_bleu (22-01-2013 17:48:30)
#46 21-01-2013 23:29:51
- la_bleu
J'aurai besoin de vos avis ; il me semble que le triangle est tordu
J'me fais des idées ou quoi ?
Dernière modification par la_bleu (21-01-2013 23:34:05)
#47 22-01-2013 22:49:26
- la_bleu
Bon alors ? Pas d'avis concernant ce triangle ?
C'est vrai que les photos sont pas top ...
C'est vers le Silentbloc que ça m'a pas l'air droit ...
Dernière modification par la_bleu (22-01-2013 22:54:49)
#48 23-01-2013 10:58:37
C'est vrai que l'on dirait qu'il y a un leger décalage. Mais je suis surpris que sur une sinpar ce ne soit pas des triangles renforcées
#49 23-01-2013 19:22:47
- la_bleu
Merci pour ton avis foxclan , j'y retourne vendredi et je regarderai sur une autre trelle si c'est vraiment différent
C'est vrai que depuis que je l'ai, j'ai remarqué différentes traces de chocs sous la caisse de ce côté et que l'ancien proprio ne l'utilisait que pour la chasse donc sûrement beaucoup de chemins difficiles .
Mais d'un autre côté au CT on ne m'a jamais rien dit sur ce triangle .
Maintenant , les triangles renforcés , si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le forum , c'était pour les f6 non?
Je sais pas si ça fait partie de la transformation en sinpar ...
Note que ça serait pas la première incohérence relevée sur cette voiture
Mais c'est Comme ça que j'l'aime
#50 26-01-2013 18:13:10
- la_bleu
Salut tout le monde , grosse journée hier.
J'ai commencé par finir le remontage de le smart de ma copine
Suite au changement d'alternateur ( je le souhaite à personne!)
Puis je me suis tapé les 100 bornes qui me séparent de ma chère vieille trelle.
Au programme de cette journée , il y a eu traitement antirouille de l'aile et de la joue d'aile ,
, pulvérisation de protection anti-gravillons sur les mêmes parties ,
Remontage de l'aile , après avoir appliqué un mastique étanche entre l'aile , la joue et la caisse
Et pour finir ,démontage du triangle supérieur qui était bel et bien voilé,
J'en ai trouvé une paire de renforcés que j'ai ramenés à la maison pour les rafraîchir tranquillement.
J'y retournerai lundi et vous ferai des photos de tout ça
Car hier c'était pas possible
Voilà
#51 26-01-2013 18:57:08
- Lolo83
Rhooooo le boulot que tu t'es mis sur le dos avec ces "petits" travaux !!!!
Je me suis enquiller les 2 pages, et tu me croiras si tu voudras, mais j'ignorais totalement l'existence de ce modèle Sinpar 4x4 . C'est vraiment cool ! En revanche sur la mienne, j'ai le même carter de boite que toi, donc j'ai un petit bout de Sinpar
moi aussi. Tu dois consommer quand même un peu plus que la normale si c'est un 4X4 permanent ? Non ?
Et, il est à qui le Z sur la toute première photo, c'est le tien ?
En ce qui me concerne, je ne pourrai pas l'immobiliser comme ça pour ce type de rénov, car je m'en sert tous les jours. Maintenant, je n'ai pas tant de rouille. Comme par chez nous, il pleut pas beaucoup, ça morfle moins.
Bon, je dois avouer que quand je l'ai sauvé de la casse, en la rachetant à un paysan pour 200 roros, je l'ai intégralement passée au Frameto après brossage. Et je me contente de surveiller de temps en temps !
Par contre, on est en train de restaurer un GT Turbo, et on est dans le même trip que toi. Voilà des photos du compartiment moteur.
En tout cas, bon courage pour la suite.
#52 26-01-2013 22:55:45
- la_bleu
Merci Lolo ; tu sais jusqu'à ce que je tombe par hasard sur ma sinpar dans un "top annonce"
J'ignorais complètement l'existence de ce modèle
Mais si tu t'y intéresses, je te conseil de lire le post de grand Laurent sur la transformation de sa f6 en sinpar !
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=16330&p=1
Tu comprendras en découvrant son travail pourquoi je qualifie le mien de petit
Sinon, concernant la réfection du pont et des cardans sur ma f4 c'était là:
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=21930
Pour info le sinpar est débrayable , il ne faut utiliser les 4 roues motrices qu'en terrain meuble
Lorsque le pont arrière est en prise , les roues arrières tournent à la même vitesse , en virage sur sol dur ça fait forcer la pignonnerie et c'est pas recommandé
( au fait la Z c'est bien la mienne )
Mais si tu veux voir tout ça de plus près , tu peux bien sûre
Venir à brue auriac
Dernière modification par la_bleu (27-01-2013 00:03:22)
#53 26-01-2013 23:21:15
- Lolo83
Pas de pets, c'est sûr je passerai un de ces 4 ! Obligé !
T'as vu, il viennent de sortir le Z en 800. Je viens juste d'en lire l'essai sur le dernier MotoMagazine. Et si tu regardes attentivement sur la dernière photo du GT, il y a un bout de cadre et un cale-pied. Là, c'est le Husky 610 que l'on prépare aussi. En cas, je monterai vous voir avec lui, quand il sera fini. La route pour monter est juste pile poil ce qu'il lui faut
Ok, pour le pont arrière. En fait c'est l'équivalent du crabot que nous avions sur notre Range V8. Toutes les roues tournent à la même vitesse. Ça grimpe aux arbres, mais à deux à l'heure
Demain, je vais au pied de la Sainte Victoire avec titine et mon VTT derrière. Un bon petit ride en perspective. Tiens, j'te mets une 'tite tof du bike !
Dernière modification par Lolo83 (26-01-2013 23:28:32)
#54 27-01-2013 00:13:29
- la_bleu
Frimeur !
L'est chouette ton biclou
Pour la z 8 je suis au courant mais je viens de mettre tout mon fric dans un appart
Et le peu qui reste ... C'est pour ma f4
Alors en attendant la z 7 fera bien encore un ans ou deux
La route de Barjols ... Combien de fois alors que je bossais sous ma trelle j'ai vu passer des motards
Puis repasser dans l'autre sens pour repartir aussi sec juste pour se refaire la section entre Brue auriac et Barjols....
Tiens moi au jus quand tu veux passer
Dernière modification par la_bleu (27-01-2013 00:15:08)
#55 27-01-2013 00:47:05
- Lolo83
Pas de problème ! Le 27 février on monte sur Ste-Croix avec le Coupé Club !
Mais je viendrai t'inquiète Tarmo et Trelleur, je veux pas te manquer !
#56 28-01-2013 22:50:29
- la_bleu
Hello tout le monde, alors aujourd'hui , y a pas eu grand chose de concret
La mission du jour c'était mettre ma Quatrelle dans l'autre sens pour pouvoir travailler sur l'avant gauche... Ben mission accomplie et c'était pas de la tarte vu le nombre de trelle au mètre carré dans la coure du club (et pas toutes roulantes....)
Sinon comme promis les photos du passage de roue av droit finit :
Et là un aperçu de ce qui m'attend ....
Je vous garde les photos du plancher pour demain ;P
Histoire de faire durer le plaisir ...
Voilà ! Demain faudra caler tout ça le plus haut possible
Et c'est un peu le début de la dernière ligne droite concernant le dessous de caisse et châssis
#58 29-01-2013 19:12:33
- Lolo83
Mince... !
Sur ta dernière photo, je crois avoir croisé la 4L bleue avec les damiers blancs, entre La Crau et Les Martins, sur la route de Pierrefeu ? Tu le connais, il est dde quel coin, elle m'avait l'air flambante !
Sinon, tu as l'air d'avoir bien avancé quand même ?
#59 30-01-2013 01:02:45
- la_bleu
Et non Lolo , je ne connaîs pas le propriétaire de cette trelle je sais juste qu'elle est là depuis un moment déjà et que Jacques (le "maître" des lieux) s'occupe de lui préparer des protection de réservoir et moteur
Et quelques autres bricoles
Je reste plus concentré sur ma bleu
Et voici les avancées du jour , d'abord , calage de la caisse :
Puis on passe aux choses sérieuses ! Avec un avant /après en une vue
( j'ai dit "une" vue? )
Et voilà près de deux heures de lutte à la disqueuse plus tard ...
Bon; c'est claire que la rouille a été plus gourmande de ce côté que de l'autre
Notamment sur l'extrémité du berceau sous le pédalier et un début de perforation dans le longeron sous le triangle avant .... Mais je reçois bientôt du "primaire" pour soudure
Alors tout va bien !!
N'empêche ! J'vais encore bien galèrer ce coup-ci
Dernière modification par la_bleu (05-02-2013 20:51:08)
#60 30-01-2013 09:53:14
Bah, ca va tes longerons sont encore encore en un seul morceau
#61 30-01-2013 13:01:33
- la_bleu
Encore heureux !!!
Mais c'était temps d'intervenir ...
#62 30-01-2013 21:00:42
- la_bleu
Primaire pour soudure reçu aujourd'hui , ça a pas traîné !
Donc il faut en badigeonner les pièces à souder , ok , mais faut il laisser sécher un peu ou beaucoup ou pas du tout avant de souder?
#63 30-01-2013 21:48:58
L'efficacité mon-atelier.com
Pour le primaire, j'ai fait les deux, j'ai laisser secher un peu et sans laisser sécher, je n'ai guere vu de différence. Vu la température de soudage, ça ne doit pas jouer beaucoup.
Par contre ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. Il faut bien étaler en couche trés fines. D'ailleur je te conseil de la garder à un température proche de celle d'une maison.
C'est beaucoup plus facile à étaler.
#64 30-01-2013 22:53:35
- la_bleu
Ok merci je te tiendrai au courant dés que j'aurai fais un test
Mais ça sera pas avant mardi prochain voir celui d'après
Ça dépendra de la vitesse à laquelle j'assaini tous les "corps creux " avant de positionner le nouveau plancher
D'ailleurs à ce sujet messieurs les soudeurs ( et mesdames aussi )
Pour pointer le nouveau plancher , est-il préférable de le percer aux endroits à pointer?
( comme il m'a sembler le voir sur d'autres post )
Dernière modification par la_bleu (30-01-2013 22:55:08)
#65 31-01-2013 19:59:28
- Lolo83
Mamma mia quel taf que tu t'es collé là ! Pour avoir tant de rouille, elle était stockée au fond de la mer, c'est pas possible ! Et le papé, il allait pêcher au-dessus, car elle servait de refuge aux girelles !
Pour la soudure, je suis un sous-blaireau, donc je ne te filerai aucun "bon" conseil ! Mais je veux bien t'encourager !
#66 01-02-2013 02:23:31
- la_bleu
Non non Lolo ! Quand je l'ai achetée elle était bien ( question rouille...) et dormait à l'abri .
Mais chez moi elle est dehors toute l'année et j 'habite à 2 km de la mer ...
Donc ça plus toute la boue accumulée dans des recoins de châssis que t'imagine même pas qu'ils existent= GROS traitement anti rouille obligé au bout de 4 ans
Mais je suis presque sûr de te montrer des attaques de rouilles sur ta f4 là où tu ne la soupçonne même pas , touche à rien et on parie une bière
#67 02-02-2013 00:14:58
- Lolo83
Heu ! Une despé alors !! Parce que je le vaux bien !
Je te crois sur parole et j'imagine qu'il doit y en avoir effectivement. Mais tant qu'elle rest cachée, je fais l'autruche !:lol: :lo:;)
#68 05-02-2013 19:40:07
- Lolo83
Alors, t'as fait quoi aujourd'hui, dis, dis, racontes ?
J't'ai répondu à ton petit mail trellementkool ! , C'est Nath qui va être contente !;)
#69 05-02-2013 21:07:19
- TCA27
En tout cas tu à bien du courage à refaire ton châssis de cette manière. J'aurais eu trop peur de faire des conneries. la tu assure...
Qui te fait tes soudure à l'envers ???
#70 05-02-2013 21:40:14
- la_bleu
Ok , alors aujourd'hui j'ai fait parler la disqueuse ! tout les restes de points de l'ancien plancher à aplanir, découpé la base du repose-pied et l'extrêmité du berceau moteur sous le pédalier ( ça sera plus clair en image .... ) et confectionné des rustines : découpage, pliage, et bientôt collage ....;)
En passant je me suis fait une belle tite entaille au doigt en Tirant bêtement sur un bout de tôle ... On a beau le savoir hein ! Heureusement rien de méchant .
Donc! Un peu de photos
Voilà pour le berceau
Pour reproduire la partie "emboutie" sur le repose-pieds , partant d'un bout de tôle plat , il a fallut faire l'artiste au marteau et avec une massette arrondie de carrossier , c'est pas encore top mais ça pourrait être pire
Voilà pour aujourd'hui
La prochaine fois : traitement antirouille des corps creux , cire à "donf" de partout
Et on ressort le mig
Dernière modification par la_bleu (06-02-2013 19:54:30)
[ Générées en 0.023 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.17 Mio (pic d'utilisation : 1.4 Mio) ]
