#71 18-06-2013 07:08:52
18-06-2013 07:08:52
#72 18-06-2013 08:53:33
- Arno66
- Lieu : 66
Re : [PRES & RESTO] TL de 1979 et du chrome.
Ca marche. Mais si sut as tes barillets de la F4, il ne me manquera que la clef du coffre.
#73 19-06-2013 12:09:58
- geis81
- Lieu : 81630
Je confirme, les deux optiques et les deux barillets de portes avant (F4) avec la clé. (+ celui de la porte arrière).
Le tout à ta dispo, je vois pour te les emmener sur Graulhet.
F6 R2370 vitrée, année 1985, moteur 1108 cm3 34CV.
R4 6 volts, 4 vitesses, 1967, couleur 951_SI_B.
R4 F4 vitrée, 845 cm3, en attente de restauration.
#74 19-06-2013 15:54:21
- Cèdre
- Lieu : Roquemaure 81
VOUS ÊTES ÉNORMES LES GARS
:cool
Ne jamais abandonner, ne jamais dire jamais.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 83#p358483
#75 20-06-2013 11:40:13
- Arno66
- Lieu : 66
Merci Cèdre.
@Geis81: je t'attend quand tu veux.
@Perruch: Je suis allé voir mon casseur. Il n'a pas de châssis de F6. Cependant il a une R6 TL; son châssis ne t'irais pas?
Si c'est bon pour toi, il vaudra juste démonter la caisse sur place. Et ça nous ferra un prix dérisoire..... Sinon, c'est eux qui le font et le prix montera légèrement. J'ai pas de prix fixe, mais je pense à un 50 le châssis, si nous le faisons. Tiens moi au jus.
#76 20-06-2013 12:32:25
- perruch
- Lieu : Rabastens Fr 81
Est ce que le chassis de R6 est compatible avec celui d'une F6 ??? et si oui dans quel état est il ???
Que de questions !!!
Tonton Perruch
#77 20-06-2013 17:15:43
- Arno66
- Lieu : 66
L'état est très propre. A vue de nez l'arrière est identique. Maintenant j'ai rien mesuré.
C'est pour la compatibilité que ça se complique. J'en sais rien! Où se renseigner?
#78 20-06-2013 17:25:49
- perruch
Je cherche de mon côté mais pour l'instant rien!!!
Tonton Perruch
#79 20-06-2013 17:42:38
- geis81
- Lieu : 81630
Livraison des optiques, barrillets de portes, neiman et clés confirmée dimanche 11h00!!!
Sa marche pour moi.
#80 20-06-2013 17:47:58
- Arno66
- Lieu : 66
Je mets du "café" au frais.
#81 21-06-2013 17:00:18
- geis81
- Lieu : 81630
Tu devrais contacter philippe à castres, là ou on avait récupéré des pièces, il a une R6 sinpar, il serait en mesure de confirmer ou pas l'adaptabilité sur la F6???
Perso, je l'ignore alors dans le doute je préfère ne pas donner de conseils!!!
#82 21-06-2013 17:11:10
- perruch
J'ai la confirmation, les châssis de R6 sont plus long mais que de larrière,donc c'est mort.
Tonton Perruch
#83 21-06-2013 17:40:33
- Arno66
- Lieu : 66
???? Mais les F6 aussi sont plus longue que de l'arrière?????
#84 21-06-2013 18:12:46
- Arno66
- Lieu : 66
Geis81: si tu passes par là, tu pourrais mesurer la longueur totale de ton châssis et le longueur d'un des bras arrière?
Merci.
Jirais mesurer celui de la R6.
#85 21-06-2013 19:28:36
- geis81
- Lieu : 81630
Je viens de rentrer du boulot, je regarde sa demain, je placerai sur ce post les mesures.
#86 21-06-2013 19:44:21
- geis81
- Lieu : 81630
#87 21-06-2013 20:14:51
- perruch
Le châssis de la F6 est allongé du milieu et non pas de larrière !
Je suis dans la mouise !!!
Tonton Perruch
#88 21-06-2013 22:42:28
- Arno66
- Lieu : 66
Crotte zute flute......
J'avais pas pensé à ça. Je croyais que ça venait des bras arrières la différence de longueur.
Bon bé c'est réglé!
Mais je continu de chercher.
#89 23-06-2013 17:46:27
- Arno66
- Lieu : 66
Salut à tous.
Cet après midi j'ai pu consacrer une heure à la TL. J'ai donc démonté mon tambour arrière gauche.
C'est le coté qui a aussi un jeu excessif au roulement.
Pour le roulement, bé l'écrou central de la fusée n'était pas serré.
J'ai enlevé le cache écrou, la bague qui empêche l'écrou de se desserrer, et avec le bout des doigts sans forcer, j'ai enlever l'écrou!
Pour les excentriques, j'ai pu en manipuler un, mais l'autre n'a rien voulu savoir. Qu'à cela ne tienne! Un peu de marteau, et un tourne-vis pour levier, et la cloche sort. (pas moi, celle des freins!)
Résultat:
Les tambours sont bons.
Donc j'appuis sur la pédale de frein, et ............ rien ne bouge!
Donc j'en déduis que c'est le répartiteur de charge qui s'amuse avec moi.
C'est le truc avec le ressort.
Du coup je met mon cric sous le bras et je simule une mise en charge. (Oui, je simule! )
J'appuis sur la pédale de frein, et ............ toujours rien!
Et bien sûr, des questions. Y a t-il un moyen plus efficace pour tester mon répartiteur de charge?
Ou, est ce le répartiteur de frein qui serait bouché?
Sachant qu'aucun des freins arrière n'a de mouvement quand on appuis sur la pédale.
Dernière modification par Arno66 (23-06-2013 17:47:43)
#90 24-06-2013 09:46:42
- Arno66
- Lieu : 66
Je crois que appart sortir le répartiteur de charge, je n'ai pas de solution.
Ce qui me chagrine, c'est qu'il faut d'abord sortir le répartiteur de freinage. Et là.......
Je n'ai pas de clefs à "tuyau", et je n'ai jamais fait de purge de frein.
Si quelqu'un a une astuce, je prend!
#91 24-06-2013 10:25:02
- Arno66
- Lieu : 66
Halte au feu!!!!!
C'est pas le répartiteur de charge.
J'ai réussi à sortir le petit carter de protection et j'ai actionné le levier à la main. Tout va bien il monte et descend sans effort.
Mais ça vient d'où alors?
Le piston peut il se bloquer? Pi des deux coté du coup!
#92 24-06-2013 10:28:17
- Arno66
- Lieu : 66
Juste comme ça; ma chérie n'a jamais vu la TL. (on vie à 300 bornes de la où je bosse.)
Madame: "tu passes plus de temps à te coucher sous elle, qu'a te coucher sur moi!"
Moi: "Faut vraiment que je rentre!!!!!"
Jalouse va.
Dernière modification par Arno66 (24-06-2013 10:28:59)
#93 24-06-2013 11:13:48
- Arno66
- Lieu : 66
En attendant vos avis pour mes freins arrière, je ne reste pas à rien faire.
Lui il fuit à sa base.
Donc on le sort.
Et on prend du matériel de haute technologie.
Puis on se fabrique un joint.
J'ai placé le joint sur la plus petite bague pour laisser la grande en contact contre le bloc. Pour la masse.
Puis une fois monté, je me suis rappelé qu'il n'y a pas de masse pour l'allumeur par son corps.
Si le joint n'est pas efficace, j'en ferais un autre que je placerais sur la grande bague.
#94 24-06-2013 13:35:42
- la_bleu
Salut Arno , j'ai eu droit aux mêmes réflexions concernant le temps passé sous ma f4
Pour les freins ce que tu peux déjà essayer , en mettant une durite sur ta vis de purge derrière le cylindre de roue , un bocale au bout de la durite pour récupérer le liquide , tu desserres la vis de purge et tu appuies sur la pédale de frein , si du liquide sort , tu pourras plus facilement accuser le cylindre de roue , sinon ça se passe avant ( répartiteur) ou tuyau bouché ...
En attendant de meilleur avis ça te passera le temps
#95 24-06-2013 14:02:09
- Arno66
- Lieu : 66
Bien vue. Je teste ça dès que je trouve un bout de durite.
#96 24-06-2013 14:21:21
- Arno66
- Lieu : 66
Ta gagné La_Bleu!
Le liquide coule sans problème, et la pédale est molle.
Donc se sont les deux cylindre de roues.
Je vais donc remonter pour vérifier si mon roulement est vraiment bon ou pas.
Puis je passe une commande.
#97 24-06-2013 15:25:58
- la_bleu
Je kiff ton bocale confond pas si t'as soif ....
#98 24-06-2013 17:24:43
- Arno66
- Lieu : 66
J'ai continué à m'occupé. Journée rentable aujourd'hui.
J'ai changé mes barillets de porte avant. Merci Geis.
Mais pour le coffre je n'avais pas le bon modèle.
Je sais qu'un post existe expliquant comment modifier une serrure à n'importe quelle clefs.
Si quelqu'un arrive à le retrouver, je prend.
Je voulais aussi changer mon neiman. Comme cela je n'aurais plus qu'une clef pour ouvrir et démarrer.
Mais je ne sais pas comment on sort celui qui est en place. J'ai vu qu'il y avait un petit téton qui le bloque dans son cylindre.
On le voit sur la photo du neiman que je mettre en remplacement.
Il a l'air de pouvoir entrer, mais pas assez pour sortir le neiman.
Quelqu'un a une idée?
HA et puis j'ai un grosse fuite de LDR sous la pompe à eau, à la jonction avec la durite qui va au chauffage habitacle.
J'ai du mal à voir si c'est la durite ou la pompe.
Par contre la durite est composé de trois longueur!!!!
Un bout qui va de l'habitacle vers le démarreur(à son niveau), un bout qui sort de la pompe à eau, et un bout qui fait jonction entre les deux.
C'est normal docteur?
Dernière modification par Arno66 (24-06-2013 17:28:40)
#99 25-06-2013 17:21:07
- Arno66
- Lieu : 66
C'est bon le neiman est sorti. Mais le nouveau n'est pas remonté.
Je n'y vois rien et la trelle est sur chandelle. Je ne veux pas trop jouer dedans. On verra ça plus tard.
Par contre, j'ai démonté le tambour droit, lui aussi bloqué.
Et le cylindre de roue n'est pas le même que le gauche!!!!
Ils ont une longueur totale différente. Un fait 64 et l'autre 58 mm.
Du coup, on casse la tirelire et on commande chez MRP.
- Une pompe à eau
- Une durite basse de chauffage.
- Deux cylindres de roues
- Et deux ampoules.
Oui mes ampoules sont le réel problème de mes phares!!!!
En fait, j'ai une ampoule qui s'allume mais très faible. Bizarre.
Je l'ai testé sur les deux phares et ça vient d'elle.
Du coup Geis, si tu veux récupérer tes optiques? Et merci encore.
Dernière modification par Arno66 (25-06-2013 17:21:37)
#100 25-06-2013 18:00:25
- perruch
Salut Arno66, si tu veux j'ai un kit de transformation de code européen en H4, si ça te branche, un MP avec ton adresse et je te l'expédie.
Un peu d'entraide dans ce monde !!!
Tonton Perruch
#101 25-06-2013 18:21:22
- Arno66
- Lieu : 66
Je l'aurais su plus tôt........ Merci Perruch.
Maintenant que j'ai commandé les ampoules.
#102 25-06-2013 18:59:32
- perruch
Et Mer...!!!
Tonton Perruch
#103 25-06-2013 21:14:24
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Et Mer...!!!
Par contre, ça m'intéresse! Par contre, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça avant la fin de la semaine.
#104 26-06-2013 06:02:07
- perruch
Pas de soucis Micka (MP)
Tonton Perruch
#105 26-06-2013 17:46:21
- Arno66
- Lieu : 66
Ça c'était ma calandre et mon volant.
Mais ça c'était avent.........
Mon volant:
Avec celui la je vais aller super vite! Quand le moteur tournera....
Et en photo le montage de la calandre:
On démonte:
On prépare la nouvelle:
Et on la monte:
Je n'ose pas vous mettre une photo prise sous le soleil; ça brille trop!
