#1 24-07-2013 15:31:36
phildo
Lieu : Toulon
coulisse de glaCe
j'ai acheté des coulisses de glasses, mais comment faire pour les changer?
y a-t-il un truc à faire ou à ne pas faire?
merci !!!!
#2 24-07-2013 15:57:05
pixel
Lieu : 59288 Preux au Bois
Re : coulisse de glaCe
Evites de péter la vitre smile
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé. (Inconnu)
Le champignon le plus vénéneux, c'est celui qu'on trouve dans les voitures. (Coluche)
#3 24-07-2013 19:31:34
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
merci !!!!
http://s22.postimg.cc/53uzsuby5/DSC00306.jpg
il faut démonter les cadres de vitres, ils sont vissés par de toutes petites vis bien chiantes à dévisser sans foirer l'empreinte cruciforme... bon courage !
#4 24-07-2013 20:19:18
clement34
Lieu : Pezenas, dans l'Herault.
bonjour ,
ou as tu trouvé des coulisse de glasse ? j ai un peu de mal a en degoter
clement
4L un jour , 4L toujours ...
#5 24-07-2013 20:22:03
Xave
Lieu : Angers
Vous appellez quoi "coulisse de glaCe" ?
Dernière modification par Xave (25-07-2013 12:36:44)
Du California à la 4L, d'un extreme à l'autre, tout en plaisir....
#6 24-07-2013 21:39:23
Dodobaud49
Lieu : 49 segré
Petit conseil, dévisse les visses de l entourage de votre avec un tournevis plat car le cruciforme va s usiner.
smile
R4L 1969-4 vitesses-6 volts-custodes tôlées
R4 base 1970-4 vitesses-6 volts
49--SEGRÉ --
22ans 8ème 4L
#7 25-07-2013 07:14:31
Xave a écrit :
Vous appellez quoi "coulisse de glasse" ?
pour qui sonne le glas cool
UNE GLACE OU UNE VITRE !!!!!!!!!!!!
Dernière modification par verdô (25-07-2013 11:28:58)
#8 25-07-2013 11:09:16
Shaft
smile
Serait-il trop te demander que de rédiger ton "petit conseil" en français de préférence à ton charabia ?   hmm
#9 25-07-2013 11:17:08
Shaft
Eh oui Verdô ! Les visses, les glasses, le tournevis plat pour têtes cruciformes : on en apprend tous les jours sur ce forum !!  tongue
#10 25-07-2013 13:21:22
Dodobaud49
Lieu : 49 segré
smile
pardon, fautes de frappe.
Petit conseil, dévisse les vis de l entourage de vitre avec un tournevis plat car le tournevis cruciforme correspondant aux vis va usiner les vis en rendant impossible le démontage
smile
49--SEGRÉ --
22ans 8ème 4L
#11 25-07-2013 15:08:28
Shaft
Petit conseil, dévisse les vis de l entourage de vitre avec un tournevis plat car le tournevis cruciforme correspondant aux vis va usiner les vis en rendant impossible le démontage smile
A la limite, lorsque l'empreinte d'une tête cruciforme est émoussée et que la vis ne veut pas "décoller", on peut y faire une saignée (mini disque Dremel) et utiliser alors un tournevis plat, mais autrement je ne vois vraiment pas comment un tournevis plat peut faire mieux qu'un cruciforme ...
Il faut aussi noter - et beaucoup l'ignorent - qu'il y a deux sortes d'empreintes cruciformes : Philips et Pozidriv et donc deux types d'embouts de tournevis.
Ne pas utiliser le bon embout massacre l'empreinte : la pente des arêtes n'est pas la même.
Les lettres "PH" pour Philips et "PZ" pour Pozidriv sont estampées sur le manche du tournevis ou sur l'embout adaptable.
L'empreinte d'une tête de vis Pozidriv possède un croisillon qui n'existe pas sur une tête Philips.
Dernière modification par Shaft (25-07-2013 16:40:22)
#12 25-07-2013 18:31:02
Dodobaud49
Lieu : 49 segré
Le plat peut mieux faire qu un cruciforme lorsque la vis est rouillée ou friable sur les bords.
j ai essayé avec l embout précis en cruci, et je n ai pas réussi a les dévisser. Je parle bien de vis rouillées et j ai ainsi pris un tournevis plat d'à peine la largeur de la tête de vis et cela a été comme sur des roulettes.
je fait part de mon cas en épreuve manuelle mais sinon oui il faut prendre les bons embouts mais dans d autre cas il est difficile de faire autrement que le système D.
je parle en particulier des vis du bas et celle qui remontent.
49--SEGRÉ --
22ans 8ème 4L
#13 29-07-2013 23:00:08
gpa63
bonsoir, on se concentre sur les vis, mais je pense que ce n'est pas le seul sujet. La glissière en caoutchouc doit d'abord être enlevée, tu prends le bout en haut au milieu avec un tournevis plat, pour dégager un bout de la glissière, ça vient tout seul sauf qu'à certains endroits il y a des clips qui fixent la glissière sur l'entourage noir en tôle. tu enlèves la vitre mobile, puis après tu enlèves les vis qui maintiennent l'entourage sur la porte. Le problème est quand elles sont rouilles et émoussées, c'est un peu plus difficile à enlever mais tu peux les attaquer avec un tournevis plat et un marteau et taper de gauche à droite pour les ébranler, après ça vient tout seul. Quant aux glissières on en trouve partout, chez MRP, ou chez un bon marchand de caoutchouc. J'en ai un à côté de chez moi et les prix sont très corrects. Pour remonter on fait le contraire. Je ne sais pas si j'ai été clair
#14 02-08-2013 18:42:49
timmix
Lieu : 42 Cellieu
Salut Phildo !
j'envisage egalement de changer tous les joints coulissants de vitre . Seulement sur le site du comptoir de la carrosserie , on me donne le choix entre du 12 mm et du 14 mm  . Peut etre peux tu m'aider : Ma 4 L est de mars 1967 ,  ( soit 46 ans de service pour ces joints qui sont tout pourris !!! tellement qu'il est difficile de localiser les vis et de  mesurer l'epaisseur de ces joints  au pied à coulisse ).
La tienne est de quelle année ????? et quelle epaisseur de joints à tu pris ?????.
pour le démontage , j'ai la revue technique , je peux t'envoyer la page demontage .
Une pt'ite photo de ma mémére.
salut à toi , oh ! mon frère ! salut à toi bel artiste    ! salut à toi le 4treilliste !
salut à toi , oh ! ma  soeur ! salut à toi belle artiste ! salut à toi la 4treilliste !
#15 03-08-2013 21:29:23
ritonlaroulette
Lieu : VENDEUVRE-du-POITOU + BREST
Au comptoir de la carrosserie, tu peux leur envoyer un mail pour poser la question de quelle référence il te faut pour ta R4 de 67, ils devraient pouvoir te répondre (ils sont très arrangeant, et donnent de bons conseils)
Rémi
R4 Savane 1987 + ami6 1967 + dyane 1968
#16 12-08-2013 13:37:43
timmix
Lieu : 42 Cellieu
ok , je vais essayer comme ca . Merci remi .
Dernière modification par timmix (12-08-2013 13:38:26)
#17 16-08-2013 12:47:19
Phoebee
Lieu : Yvelines (78) et Isère (38)
Bonjour, je ne sais pas si ma question correspond à ce post. Mais comment appelle-ton svp, les petits morceaux en plastique dur qui permettent de maintenir les vitres fermées ? C'est ce que je recherche mais je ne connais pas le nom.
#18 18-08-2013 17:20:51
José 83
Lieu : Toulon Est
Arrêt de glace ou verrou de glace.
#19 18-08-2013 17:26:04
Phoebee
smile
#20 19-08-2013 22:55:15
gpa63
je ne vois pas quels morceaux en plastique, sur la tienne il n'y a pas de plastique. prends une photo pour que l'on te dise. des coulisses de glace on en trouve partout
#21 19-08-2013 23:07:58
Phoebee
je me suis mal exprimée, je cherchais un verrou de glace et du coup j'ai trouvé smile
c'est cette pièce dont je parlai
Dernière modification par Phoebee (19-08-2013 23:08:37)
#22 04-06-2014 12:18:47
Guymaj
Je recherche des coulisses de vitre 14 MM. Pour ma 4L CLAN de 1987, celle avec la lèvre caoutchouc
Le kit pour les 4 vitres
#23 04-06-2014 13:12:33
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
Voilà les coulisse de vitres au mètre ancien modèle pour les modèles féraille !
http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Tuer … /ANR87315/
et pour les plastiques les 4!
http://www.comptoir-carrosserie.fr/coul … -1571.html
#24 04-06-2014 14:10:49
gkil66
Lieu : Toulouges 66350
petit shéma wink
Par contre il en faut combien de mètre par portière de ces coulisses de glaces ?
Dernière modification par gkil66 (04-06-2014 14:15:58)
Soyons réaliste , demandons l'impossible
R4l  1973
#25 04-06-2014 22:33:29
marc06
Et finalement, où peut on trouver ces verrous de glace??
Quatrellement vôtre.
#26 05-06-2014 06:37:46
Snoopy
Euh, perso, je ne crois pas que les coulisses en 14 mm soient faites pour les encadrements plastiques, ces coulisses ont un rebord en caoutchouc spécifique, et il me semble qu'elles ne sont plus fabriquées...
#27 05-06-2014 08:21:14
juliendu40
Oui c'est encore fabriqué mais alors je me suis planter de lien, mais c'est sur il en existe !
#28 25-07-2018 02:50:18
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Je déterre ce sujet smile
Voilà il y a quelques mois j'ai acheté des coulisses de vitres en 12x12 pour ma trelle de 79 (encadrement métalliques) mais voilà que mes vitres ne coulisses pas du tout même après lubrifier au white la coulisse. Ma question est peut être bête mais le 14x14 ne conviendrait pas mieux car le diamètre intérieur est différent je crois.
#29 29-07-2018 22:45:58
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Petit up, si certaines personnes ont les dimensions en 14x14 sur leur trelle, puis je avoir le type d'encadrement smile Car je n'ai pas envie de commander dans le vent si cela ne convient pas du tout.
#30 07-09-2018 17:16:35
jcdel
Lieu : Foix (l'Ariège).
J'ai remplacer toutes les coulisses récemment en 12X12 pour encadrement métalliques sur 4l 78  acheter au comptoir de la carrosserie . les vitres ont un peu de mal a coulisser mais ça marche (c'est neuf aussi).
Si tu as pris le même modèle que ceux enlever y pas de raison!!
Pourquoi lubrifier au white ?
photo de mon profilé pour comparatif.
bon courage.
Dernière modification par jcdel (07-09-2018 17:17:16)
