#1 30-07-2007 16:26:19
vivi 33
Lieu : pessac
question sur reservoir d essence ..
bonjour a tous
j ai mon reservoir d essence qui est percé sur ma 4l fourgonnette et j ai pas mal de souci pour en trouvé d occase ..
je voulais savoir si lres reservoirs de berline sont les meme que les fourgonette ..
merci d avance
#2 30-07-2007 21:02:20
dinou058
Re : question sur reservoir d essence ..
salut vivi
oui se son le meme que les F4
voila tt
#3 30-07-2007 22:18:48
marvel
le mien je l'ai rebrasé et c'est nickel , si tu connais quelquun qui a un chalumaux et qui sait s'en servir.....
#4 31-07-2007 08:19:19
JP4Toulon
Dans le cas du chalumeau, t'as aussi interet a connaitre le numero des pompiers (18), de l'hopital service des grands brules et aussi dans le pire des cas d'une bonne entreprise de pompes funebres....
JAMAIS DE FLAMME sur un reservoir!!!!!
Kronembourg à la Poste, Chronopost à la bourre!
#5 31-07-2007 08:46:52
Barbo
Lieu : JETTERSWILLER (67)
ben si le réservoir est sec, les flammes passent très bien. Mais dans tous les cas, faut pas se faire chier avec ca.
4L, pour que la mécanique soit toujours un plaisir...
#6 31-07-2007 11:18:35
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
un reservoir vide est toujours plus dangereux q'un reservoir plein car les vapeurs s'enflamme beaucoup plus raidement que l'essence par elle meme, surtout ne pas faire de conneries avec ca, la on parle plus de securite mais de bon sens
#7 31-07-2007 13:22:23
type112
Lieu : Bordeaux
Vivi33, es tu de gironde ? Si oui, je t'offre un réservoir d'occasion pour remplacer le tien....
Je te demande en échange beaucoup de temps de dispo pour le démonter car je suis assez bavard.
Contacte moi en privé et nous échangerons nos coordonnées...
#8 31-07-2007 13:34:54
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
Réparer un réservoir (en faisant attention) n'est pas débile car les casses les percent donc c'est pas une pièce inépuisable.
#9 31-07-2007 13:38:28
marvel
j'ai jamais dis que fallait braser avec du super dedans!!!!!il faut le rincer avant!!!!!!!et le remplir de sable!
un reservoir d'occase ca reste toujours un reservoir avec de la merde dedans......donc moi quitte a nettoyer autant le sauver!
#10 31-07-2007 14:19:04
flavien255
Pour le nettoyage j'avais vu une méthode dans gazoline mais c'est idéal pour se facher avec le voisinage :
une poignée de cailloux dans le réservoire et le faire tourner 1/2 journée accroché à la bétonières big_smile
#11 31-07-2007 17:25:44
JP4Toulon
La seule maniere sure, c'est d'etamer avec un gros fer a souder.
Sur un reservoir vide, bien rince et ventile.
le percage OK, s'il n'y a pas d'etincelles.
je persiste, JAMAIS DE FLAMME.
Apres vous faites ce que vous voulez....J'ai essaye de sauver le mien il y a quelques annees , avec de la soudure a l'etain.
Les micro- fuites ont eu raison de ma patience et au 3eme demontage j'en ai monte un neuf!
Je veux dire aussi, que quand je vois ici la majorite des questions techniques posees et le niveau de connaissance en technique auto,
il vaut mieux NE PAS JOUER SUR UN RESERVOIR!!!!! C'est une bombe, et les poches residuelles peuvent peter, MEME S'IL EST
REMPLI DE SABLE!
A vous de voir a quel niveau financier vous situez l'un de vos yeux ( ou les 2)
#12 01-08-2007 19:00:05
Quatre
attention a la goulotte de remplissage.....les réservoir debut 60 et ceux année 80 sont différents au niveau du coude de remplissage.... tu est donc obligé de monter l'embout exterieur correspondant....
quand a resouder un réservoir... ecoutez les conseils de Jp4toulon, un bon fer a souder si le trou n'est pas trop gros, eventuellement une pâte a resouder (a froid) mais jamais de flammes !!! et ne pas trop chauffer ,le tout dans un local bien ventilé.....
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#13 01-08-2007 20:32:13
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Et mieux vaut prendre un réservoir récent , ils font 34 litres au lieux de 26 ...
#14 02-08-2007 05:37:06
2pattes
Pour braser, souder etamer  un reservoir c'est dangereux , pas question de le faire sur un reservoir propre sec  aeré ....... ne rien y faire c'est la devise
Une solution pour eviter les risques
vider le reservoir
le rincer
le remplir de sable
utiliser la methode de soudure à l'étain avec un decapeur thermique soit
decaper pour obtenir le fer blanc, plus une trace de rouille, peinture ...... bref le fer blanc
mettre du decapant soudure étain ( ou acide chlorydrique + zinc)
etamer la piece
puis proceder au rebouchage du trou
c'est une technique simple mais ancestrale et le principal: efficace
tout le détail aller chercher des infos sur net
autre methode plus simple et plus rapide
acheter un baton de colle vous savez celui à deux couleurs qu'il faut malaxer ( acheter une bonne marque  comme bostik ou autre )
nettoyage decapage de la zone
rebouchage du trou en pressant bien pour tenter de faire une petite boule sur l'interieur
cette colle resiste au hydrocarbure ,a  la chaleur .......
  je n'ai pas assez de recul dans le temps pour vous affirmer : tenue X années
#15 02-08-2007 09:59:37
Camille
Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
moi j'ai réparé le mien deux fois en le brasant, après plusieurs jours d'aération et un rinçage à l'eau et pas de soucis.
#16 02-08-2007 13:18:19
marvel
vider le reservoir
le rincer
le remplir de sable
etamer la piece
ben la soudure a l'etain ca casse et le decapeur thermique n'est pas moins dangereux que le chalumaux, c'est pareil , c'est une flamme!!!
pour le mastic bi composant que tu decrit j'en ai essayé plusieur, au bout de quelques jours, il devient poreux, ca ne marche pas.......
braser un reservoir n'est pas plus dangereux , il suffit de le faire faire par un proffessionel!!!!!!!
pour ma part en plus des multi rincage et sablage, je l'ai laissé aéré plusieurs jours la gaine de remplissage en haut, re rincé et bien séché au seche cheveux.
#17 02-08-2007 14:20:37
rodeo blues
j'ai brasé celui de ma rodeo , rincé a l'eau plusieurs fois, et séché a l'air comprimé , laissé ouvert  au remplissage et a la vidange  pendant la soudure , aucun souci et cela tient , les mastic et soudures a froid diverses comme dit Marvel ca ne marche pas a terme cela  fuit
Dernière modification par rodeo blues (02-08-2007 14:21:19)
Rodeo - blues
#18 02-08-2007 18:00:56
2pattes
Je repete aucune flamme sans degazage avant  ou le remplir  de sable
aller plutot chez un pro comme dit plus haut si vous ne voulez pas respecter les consignes de securité elementaires pour souder un reservoir d'hydrocarbure
Dans peu de temps nous lirons "ACCIDENT AVEC ......."
#19 02-08-2007 22:23:55
Wirehead
C'est pas un réservoir de trelle mais ça donne une p'tite idée du risque de ne pas dégazer correctement :
http://www.youtube.com/watch?v=3v-0JgV1hg4
Ca me rapelle ma mésaventure avec le résidu d'essence qui c'est mis a fuir près du camping gaz Brrr...
#20 04-08-2007 07:30:25
matrel 55
Lieu : Meuse
Je pense que notre ami Wirehead a mis l'image trop tard, car plus personne ne se manifest!!!!!!!!!
Matrel 55
#21 04-08-2007 21:45:40
boost R4
Bonjour à tous discussion intéressante ,pour avoir soudé plusieurs réservoir  auto ,moto ,la solution est l'étain ,mais il faut avoir le coup de main pour ne pas trop le chauffer .
Bien le décaper ,bien le dégraisser si vous utilisez une pâte epoxy ,voir même gratter le zingage qu'il y a d'origine (Dremel ,grattoir ,toile émeri ).
pour ce qui est du réservoir ,bien le vider ,en profité pour démonter le bouchon de vidange ,voir le dégripper ,bien le rincer avec de l'eau et un savon pour le dégraisser .
Le rincer à l'eau correctement ,démonter la jauge à essence ,le bouchon de vidange ,pour qu'il se produise un courant d'air qui permettra de sécher l'intérieur du réservoir .
le faire sécher en extérieur au soleil pendant deux jours .
Après vous pouvez le souder sans soucis à la flamme ,ne pas refermer les orifices (vidange ,jauge )pour  ceux qui on un doute souffler de l'air dedans ,de toute façon il faut à peine chauffer ,une lampe butagaz suffit amplement .
autrement mettez de l'eau dedans avec le tube de remplissage dirigé vers le haut .
Le brasage n'est pas bon ,car en chauffant on fait fondre la pellicule de zinc à l'intérieur .
#22 06-08-2007 19:25:41
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
salut à tous ... réparer un réservoir n'est pas un travail pour bricoleur du dimanche .. je crois que presque tout les messages sont clairs là dessus ... Le risque doit être pris en compte mais ne doit pas empêcher la réparation !!!! Comme le dit Boost plus haut , vaut mieux faire une bonne soudure à l'étain qu'une brasure . Les risques d'oxidation future due à la fonte de la couche protectrice interne sont moindre ... Et la température nécessaire aussi !!! reste qu'une bonne soudure demande un minima d'expérience et de dextérité ... après avoir bien brossé les paties, chauffer , jusqu'à ce que l'étain fonde de lui même au contact sans perler . Aprés avoir bien étalé, brosser avec une brosse métallique la soudure chaude et remettre une couche .. C'est ainsi que j'ai procédé sur quelques réservoirs (moto surtout) et ça a toujours tenu ...
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
#23 06-08-2007 22:54:44
tof45
Lieu : gien
salut a tous
je sais que pour réparer un reservoir, qu'il existe une résine chez RUSTOL tres efficace et sans danger.
Cert, ça a un certaint coût
on l'utilise surtout sur des réservoirs introuvable en piece neuve
tof45
#24 08-08-2007 21:54:58
Wirehead
tof45 a écrit :
salut a tous
Cert, ça a un certaint coût  tof45
Pourquoi se ruiner alors qu'avec un mélange araldite acétone on fait la même chose :
http://cyclogalet.celeonet.fr/forumcycl … dccd48ffeb
