#36 09-07-2014 19:18:35
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Re : [PRES & RESTO- 59] 4l de 1973.
Le 5 juillet 1973, normalement je suis le deuxième propriétaire.
R4 de 1973 et Clio de 1994
#37 10-07-2014 20:58:07
Blandined
Lieu : 62117
Pour les passages de roues, il y a des vis cruciformes sur la parties basse.
Ils sont normalement collés à la néoprène (ou pas).
Un peu de patience pour les décoller sans les déchirer avec une lame de cutter.
Si tu as des travaux de sellerie, j'ai la matière et le matériel pour le réaliser (photos à l'appui)
#38 10-07-2014 21:35:12
Est-ce que tu as des passages de roues arrières d'avance ?
Ca m'interesse !
#39 11-07-2014 18:30:14
Chicon59
merci, blandined, mais pour l'instant j'ai le JDC a faire. (j'essayerai au cutter en chauffant legerement)
#40 14-07-2014 16:05:18
Chicon59
voila, pour en finir c'est pas le JDC. Il y a de l'huile qui goute par la (voir flèche rouge, c'est en dessous de la voiture a 15,20 cm du bouchon de vidange)
et il y avait aussi de l'huile "fraiche" la aussi :
gorge ou passe la courroie de la dynamo
C'est surement un joint, mais je préfère demander votre avis merci.
#41 14-07-2014 16:37:54
Blandined
Lieu : 62117
AckTaN: Pas de tapis de passage de roue d'avance hmm
La majorité deviennent durs et craquent donc foutus, et je n'en n'ai pas vus en neuf
#42 21-07-2014 18:21:38
Chicon59
alors aujourd’hui j'ai démonté le capot et le radiateur et effectivement il y a bien une durite qui fuit (merci Eliot) (voir photo)
Bon, je pense que je vais me lancer dans le JDC quand même.
J'ai aussi le problème du bouchon de vidange du radiateur a force de le démonter il n'a plus de pas de vis, j'ai trouvé une vis qui va a peu près dessus mais si quelqu'un connait la référence merci.
heu... encore une question pour le JDC il faut vidanger mais doit-on faire un nettoyage avec un peu de diesel dans le cache culbuteur ou le faite de démonter permet de nettoyer ? merci
#43 31-07-2014 19:16:34
Chicon59
bonsoir, après avoir démonté le radiateur de refroidissement, le radiateur chauffage (vu la taille je comprend le manque de chauffage l'hiver) et toutes les durites (changement de la durite défaillante et de tous les colliers) et aussi un bon nettoyage de l’ensemble.
J'ai plus de fuite de liquide de refroidissement alors je me garde le JDC pour cet hiver.
L'eau avant :
L'eau après :
Dernière modification par Chicon59 (31-07-2014 19:22:18)
#44 31-07-2014 21:35:30
Aucuns soucis ! Content que tu aie trouvée la fuite!
#45 03-08-2014 11:11:04
Blandined
Lieu : 62117
Bonjour Chicon59, nous avons quelques bouchons de radiateur, tu peux passer en prendre un à la maison si tu es dans le coin !
#46 03-08-2014 22:34:16
Chicon59
merci c'est sympa
#47 10-03-2015 19:22:55
Chicon59
Voila, j'ai tout refais le circuit allumage : tête de delco, bobine, doigt, contacts, condensateur. Le problème est que maintenant elle démarre plus (avant si mais la tête de delco et les contacts étaient dans un triste état).
Alors je n'ai pas d’étincelles aux bougies, j'ai du 12v a la sortie centrale de la bobine, mais  6 a 7 volts sur les câbles de connexion de celle-ci.
Les tests fait :  changement de condensateur (2 anciens et 2 neufs). Changement de la bobine (1 ancienne et 1 neuve). Pour les contacts j'ai suivi le descriptif ici : http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … &Itemid=69
Vérification du câblage des bougies.
Test aussi de la pompe a essence.
et la je sèche, j'ai du faire une con... mais laquelle ?
#48 10-03-2015 19:47:10
jeuneman
Lieu : Fayence Var 83440
Salut, as-tu verifié le réglages des vis platinés? (j'imagine que oui, mais sais-on jamais)
n'as tu rien oublié de remonté? (verifie tout des fois ça arrive... je sais de quoi je parle ^^')
tes fils sont-ils bien branchés sur la tete de delco? (des fois à l'œil ça se voit pas qu'ils sont débranchés, le caoutchouc cache les connexion)
#49 10-03-2015 20:06:52
Chicon59
oui, j'ai vérifié les vis platinés et les fils de la tête sont bien branchés (noté avant de les enlever) pour le montage j'ai démonté l'ensemble au moins 5 fois, j'ai juste mis un nouvelle isolant sur la vis ou l'on vis le condensateur et la bobine. J'ai aussi testé la sortie de la bobine et pas d’étincelles.
#50 17-03-2015 13:03:38
Chicon59
personnellement, l’ampoule ne s'allume pas et en testant la tension je trouve 0v et même une conductivité entre la masse de l'allumeur fil vert et l'autre contact fil bleu . Mon problème vient il de la ?
Dernière modification par Chicon59 (17-03-2015 13:06:28)
#51 17-03-2015 20:14:43
phnol
Lieu : Paris
salut et bienvenue
elle est belle cette 73, un peu comme la mienne
que je laisse dans son jus tant qu'elle tient le coup
je n'ose pas encore me lancer dans de tels travaux
mais bravo, je vais suivre ton sujet avec intérêt
#52 23-03-2015 16:59:07
Chicon59
bonjour, merci phnol
Donc j'ai deux nouvelles : une bonne la "tuture" est repartie, la mauvaise c'est que j'ai remis l'ancienne tête et les vis platinées (qui sont surement la cause du problème voir même peut être seulement la petite partie réglable pourtant neuve). Je vais commander des vis neuves et je vous tiendrez au courant.
Petite question : J'ai remarqué que le voyant vert du tableau de bord ne fonctionne pas avec les pièces défectueuses mais avec les vielles pièces si ?
#53 01-04-2015 18:36:48
Chicon59
C'est bien la petite partie qui m’embête, j'ai tout remis a neuf sauf cela et ça fonctionne et même très très bien beaucoup plus de pêche maintenant (la pièce est en commande).
Petite question faut il changer l'ensemble des vis platinées ou je peux juste changer cette pièce ?
#54 01-04-2015 20:57:49
pierre28
Bonsoir Chicon59,
Ta petite 73 me semble très jolie. A conserver absolument dans son état d'origine. smile
Elle me fait penser a la mienne qui elle a eut besoin d'une grosse restauration.
Concernant l'allumage, on change toujours l'ensemble des vis platinées (donc les 2 pièces sur la photo), tout comme l'ensemble tête rotor.
Autant il peut y avoir des défaut dans les condensateur mais je vois pas sur le vis ou tête ( a moins qu'elle soit fendu)
Présentation générale : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=31088
Renault 4 Super R1122 de Mai 1962 : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=34000
Renault R3 R1121 de Janvier 1962 : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=36850
#55 02-04-2015 12:00:55
Chicon59
bonjour pierre28, non elle n'est pas fendue et il n'y a quelle qui pose problème. L'ancienne piéce est usée, rouillée, mais elle fonctionne.
#56 02-04-2015 17:00:20
Chicon59
alors , j'ai changé les vis platinées et c'est parfait, elle démarre même sans starter.  big_smile
#57 24-08-2016 17:57:23
Chicon59
Bonjour, j'ai l'occasion d'acheter une galerie ancienne avec seulement deux accroches mais bien qu'au départ pour une r4, le vendeur me signal que c'est pour une dauphine, ma question est sont-elles compatibles ?
#58 18-11-2017 16:37:37
Chicon59
Bonjour, quelqu'un sait de quel modèle vient ce logo :
Je penche plutôt pour une 4 cv
#59 21-11-2017 21:30:07
Clément78
Lieu : La Souterraine
Les 4CV avaient des logos gris ou rouges.
Ca ne correspond pas à une R6 ou R16 car c'était un "double logo", celui-ci englobé par un losange plus haut chromé.
Ca serait plutôt R12, ou R8 peut-être ?
#60 21-11-2017 22:49:30
Chicon59
Bonsoir, merci je vais creuser la question sur la r12 ou r18
#61 22-11-2017 00:36:33
teewee
Lieu : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
#62 23-11-2017 19:44:35
Chicon59
teewee a écrit :
Il y a peu de chance que je la vends, je suis entrain de la passée en Carte grise collection pour avoir le temps de la refaire un peu plus présentable et fiable (moteur, freins et les petits trous du plancher) wink
#63 24-11-2017 20:02:08
motardafond
Je suis aussi ta restauration. Je suis du 62.
Allez bonne restauration.
#64 06-03-2018 21:06:33
Chicon59
hier et aujourd’hui (4h) j'ai changé la pompe à eau (une première) impeccable !
Je n'aurai pas cru qu'il faille démonter autant de choses et donc j'en ai profité pour changer une courroie celle de la pompe car comme un c.. j'ai acheté deux mêmes courroies donc pour la dynamo se n'est que partie remise après vérification elle est très bien.
Quelques photos :
le kit :
Démontage de la dynamo c'est la que j'ai vu qu'il fallait démonter le radiateur sad a cause de ce boulon)
Petit truc j'ai mis un chiffon dans le trou de l’embrayage car j'ai bien failli faire tomber des vis dedans
l'état du joint de la pompe
Dernière modification par Chicon59 (23-03-2018 20:30:44)
#65 11-04-2018 19:16:35
Chicon59
Bonjour, il y a quelques minutes j'ai payé 46€ pour passer en carte grise collection (après plus d'un mois d'attente), maintenant je ne sais pas comment cela va se passer pour le CT 2ans ou 5ans (passe en aout 2017) ?
Dernière modification par Chicon59 (11-04-2018 19:16:58)
#66 12-04-2018 11:04:48
yannick63
Lieu : Cournon d'Auvergne (63)
bienvenue
R4 F4 1988:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980  Caisse F4 break 1981  R4 F4 1987  Remorque F4 La 4l Toute Ma Vie !!!!
#67 12-04-2018 21:08:49
Salut Chicon, alors si ça se passe comme pour moi, ton prochain CT reste à faire dans 2 ans, puis après seulement sera étalé sur 5 ans.
#68 13-04-2018 10:07:24
Chicon59
Ok merci
#69 13-04-2018 11:39:32
Chicon59
Bonjour, hier j'ai reçu mon module grand Laurent donc pose ce week-end, voir cette après-midi. J'ai pris celui déjà serti pour plus de tranquillité, je reviendrai pour me prononcer sur son efficacité wink
#70 13-04-2018 11:43:57
bonjour , avant toutes choses fait bien tes réglages avant , écartement du rupteur et avance ( testes aussi ta bobine )
[ Générées en 0.023 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.11 Mio (pic d'utilisation : 1.29 Mio) ]
