#1 18-05-2006 09:21:07
- jedge07
- Invité
4L sans carte grise?
Comme je l'ai expliqué brievement dans un autre sujet, j'ai une 4L fourgonnette.
Le propriétaire d'origine était la mairie de ma ville.
J'ai en ma possession un certificat de vente au NOM DE MON PERE ainsi que la carte grise au nom de la mairie.
Si je veux vendre la 4L, suis je obligé de la vendre pour piece?
Pensez vous que je puisse trouver acquéreur si je la vends dans les 300 / 400 euros?
Merci de vos avis
18-05-2006 09:21:07
#2 18-05-2006 11:10:05
- samaudio
Re : 4L sans carte grise?
Hello !
Dit nous déja dans quel état est cette fourgonette, si c'est une F4, F6, les Km ...
Elle se trouve ou cette auto ?
Samuel
#3 18-05-2006 11:27:41
- jedge07
- Invité
Bon, en toute franchise, moi je n'y connais rien en 4L, meme si je trouve ça "sympa" d'en avoir une même a retaper... Sans être fan de véhicule ancien, le côté "nostalgie" me plait pas mal... ;o)
Bon concernant la fameuse, elle date de Juillet 1986, elle est blanche.
Sur la carte grise y'a marqué:
Type: 210B00
Carosserie Fourgon.
Elle a des point de rouilles sur la carosserie et est pas mal rayée. La charnière de la porte arriere (de coffre) est a refaire.
Côté moteur, c'est un moteur en 6CV, c'est donc une F6? C'est çà? Ca change quoi? C'est mieux?
Elle totalise 118382 Kms au compteur. Est ce beaucoup?
Lors d'un controle technique effectué avant changement de carte grise de mon père le compte rendu est le suivant:
Défaut a corriger avec obligation de contre visite:
1. Retroviseur exterieur droit: absence
2. Feu de Position: Anomalie de Fonctionnement
3. Feu indicateur de direction: Anomalie de Fonctionnement
Défaut a corriger sans obligation de contre visite:
1. Frein de secours: efficacité globale insuffisante
2. Commande de frein de stationnement: Course importante
3. Cremaillere, boitier de direction: Mauvais état: Av
4. Roulement de Roue: Bruit Anormal: ArD
5. Silent bloc de tirent de suspension: Mauvais Etat: AvD
6. Moteur Defaut d'étanchéité.
Voilà, depuis deux ans, la voiture est garéedehors, chez mon père, et n'a pas bougé, bien que démarré de temps en temps histoire de voir si la bête tournait toujours...
Que pensez vous de tout çà...
Merci beaucoup a tous les passionnés comme vous, pouvant eclairer la lanterne d'igniare comme moi... rires
#4 18-05-2006 12:29:35
salut!
Tu as bien une F4 et pas une F6 les 4L fourgonettes sont surtaxées au niveau de la CG elles passent aves le même moteur que la berline de 4cv en 6cv fiscaux..Grrr et avec en plus une surtaxe lors de la demande de CG. Ce qui fait souvent que l'on arrive à avoir une CG qui reviens plus cher que l'achat du véhicule... Ab et Ration sont les deux mamelles de notre pays de cocagne..
Mais revenons à nos chevaux..
Ton Contrôle est pas trop fournis et les réparations obligatoires sont (à part le rétro) du certainement à des faux contacts.. normallement facilement réparable.
Le plus embettant à faire ce sera le roulement arrière.
Mais il faut rajouter que 2 ans aux intempéries n'ont certainement arangées les choses.. Les freins à voir surtout.. ils n'aiment pas l'immobilité....
Pour la Cg au nom de la mairie et le certificat au nom de ton père ; soit tu as le même patronime et prénom et là aucun problème .. mais si tu n'as pas le même nom et prénom essaye de voir à la mairie s'il ne veulent pas te faire un nouveau certificat de vente avec tes coordonnées....(s'ils n'ont pas renvoyé à l'époque le double du certificat de vente..)
Sinon il reste : soit à ton pére de la prendre à son nom et c'est toi qui est le conducteur principal... soit il la refait à son nom et te la revend. (là 2CG a faire coup sur coup mais la solution légale..)
PF6ROD6S128CC+PU
#5 18-05-2006 12:51:40
- garrett
- Lieu : la Mayenne
C'est vraie que les fourgonnettes ne sont pas encore beaucoup rechercher, mais ça va changer.
Des berlines yen a pleins, mais les fourgnonnettes sont encore considéré comme utilitaire, donc elle sont usée jusqu'au bout et après c'est la casse.
Dans 10 ans ça risue de plus être la même chose. Garder préscieusement les fourgonnettes !!!!
En plus au niveau look je préfère la F4, plus ronde plus jolie.
Et je dirais comme pat, ya rien de méchant, même si elle a passée 2ans dehors c'est pas la mort, un bon coup de nettoyage, dégripage et ça repart.
Tu es dans quel région ?
Dernière modification par garrett (18-05-2006 12:53:38)
4L un jour 4L toujours.
#6 18-05-2006 12:57:23
- jedge07
- Invité
J'habite le Sud de l'Ardèche (07).
Combien puis je vendre une telle F4 si l'idée m'en prends?!
Merci de vos avis et conseils avisés!!!
#7 18-05-2006 13:16:10
- garrett
- Lieu : la Mayenne
sans papier pas grand chose.
Roulante avec le CT 300/400e me semble raisonnable, difficile a dire sans la voir.
Elle n'as pas beaucoup de Km, elle peut encore en faire 100 000.
Pour les feux essais déja de démonter les ampoules et de nettoyer les contacts, ils sont souvent oxcidés.
#8 18-05-2006 13:40:55
- jedge07
- Invité
Bon ok, je pense que je vais qd meme la retaper, je trouve ca dommage de la vendre pour piece, ou de la mattre a la casse... Ca doit etre mon coté nostalique qui va me pousser a la retaper... rires
Concernant le prix de la carte grise je m'y perds!
Ou puis je trouver un site ou je tape les caracteristique et qui me donne le prix de la CG?...
Sachant que c'est un utilitaire, datant de 07/1986, qu'elle fait 6CV, et qe j'habite en Ardeche, combien vais je payer la CG?
Merci encore!
#9 18-05-2006 13:50:40
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Pour le prix de la carte grise voila un site proposé par pat:
http://www.autoclic.info/index.php?opti … &Itemid=67
Surtout que pour la retapper ça ne devrais pas te couter trop cher.
Mais réfléchit bien: une fois que tu auras gouter a la 4L tu ne pourras plus t'en passer, ils sont nombreux ici qui peuvent en témoigner
#10 18-05-2006 14:03:08
- jedge07
- Invité
OK, après calcul, la CG me coutera 123 euros... Pas donné quand même!... rires
Reste plus qu'a trouver le schema du faisceau electrique pour pouvoir reparer mes probleme de clignons et de feux... Je cherche desesperment revue technique scannée ou telechargeable sur des sites, mais rien en vue!!!...
HELP!!!... rires
PS: je pense que tu as raison, depuis que j'ai commencé a me dire que j'allais peut etre rouler en 4L, je deviens accros petit a petit alors que je n'ai meme pas commencé a la toucher!!!.... ;o)
#11 18-05-2006 14:29:08
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Une rta ça coute pas bien cher. J'en ai peut être une scannée moi.
avant de chercher du coté des faisceaux regarde quand même les ampoules.
#12 18-05-2006 14:40:46
- Manu31
123 euros la carte grise???!!! mais où tu habites?! à Toulouse pour ma trelle de 85 j'ai payé 60 euro la cg!!
fait po bon vivre par chez toi, dis donc!! sgluurrpsss 123 euros, puuuunaise... lol
#13 18-05-2006 15:55:39
- jedge077
- Invité
Bah ecoute je sais pas, j'ai regardé sur le site indiqué par patpatpat...
J'ai mal calculé?
+ de 10 ans: 15,5 euros le CV
6 CV= 6 x 15,5= 93 euros
+ taxes parafiscales (car j'ai une fourgonnette!) = 30 euros
TOTAL DE MA CG: 123 euros...
Est ce que je me trompe dans mon calcul?
#14 18-05-2006 15:59:56
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Non, c'est bien ça !
#15 18-05-2006 16:17:10
- nico
en savoie pour la carte grise de ma rodeo (moteur 7cv) je vais payer 153 euros !!!!!!!
cool non ?
#16 18-05-2006 19:23:24
La fourgonette... HYPER taxée...Normal véhicule de luxe... Certainement.... On va pouvoir bientot mettre une Victoire de Samotrace à l'avant du capot....
#17 18-05-2006 22:09:34
- jedge07
Voilà, j'ai donc une F4 fourgonette 6CV de Juillet 1986.
J'étais a la recherche d'une Revue Technique pour ce vehicule, surtout pour avoir un schéma électrique...
Je viens de trouver une revue technique N° 288. Mais correspond elle a ma voiture?
Car sur le site http://quatrelle.online.fr/2techniquesf.html je vois qu'aparement il me faudrait le numéro 388 5 ou 388 6.
Bref, quel docs me faut il?
Quelqu'un A T IL CETTE REVUE?
Pour infos, j'ai la revue 288 pour ceux que ca interesse, je peux vous la filer gratos... ;o)
Merci d'avance!.
Jerome
#18 18-05-2006 22:34:27
- jedge07
pour ceux avec qui je parle depuis qqes jours de ma 4L, voilà les photos prises aujourd'hui, en l'état, avant même que j'y fasse quoi que ce soit... Elle est là, comme çà, depuis 2 ans...
Qu'en pensez vous? Voici les liens:
http://pecheur84.free.fr/4L01.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L02.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L03.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L04.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L05.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L06.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L07.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L08.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L09.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L10.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L11.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L12.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L13.jpg
http://pecheur84.free.fr/4L14.jpg
#19 18-05-2006 22:38:47
- jedge07
les photos 15 et 16 sont la vue d'ensemble
#20 18-05-2006 23:00:44
n'ettoye vite la terre accumulée dans les supports de bras Ar...(liaisons bras chassis)
