#1 16-08-2007 00:00:43
black
ne tiens plus le ralenti
J’ ai une trelle f6 de 85 ,du jour au lendemain je suis obliger de rouler avec le starter ,sinon elle caler  et ne tien plus le ralenti .
D’avance merci pour ces conseil
christ
#2 16-08-2007 01:06:19
didou83
Lieu : var 83
Re : ne tiens plus le ralenti
tu doit avoir une prise d'air au niveau du joint d'enbase donc trop d'air qui rentre
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi
#3 16-08-2007 05:40:35
Peut provenir du joint effectivement, dans ce cas regarde la fixation du carbu, sa arrive qu'il soit déserré. Si non je pencherais plutôt sur un mauvais réglage de richesse (filtre à air ou vis d'embase déréglèe), si c'est le cas tu vis à fond sans forcer, tu désers d'un tour.
Celà peut provenir de l'allumage aussi, l'état des vis, tête de delco, bougie (voir le nombre de km d'utilisation déjà effectué).
Matrel 55
#4 16-08-2007 09:27:14
groumi
Lieu : Hatrize (54,FR)/Karlsruhe (DE)
Chez moi c'était le ressort de la tige dans la membrane de l'allumeur qui n'était plus comprimé (j'ai un Ducellier) j'ai resserré la tige dans la membrane et réglé l'excentrique au bout de la tige.
GrOüMi]
Renault F4 R2106 de 1984
#5 16-08-2007 23:32:40
black
merci pour tout c exelent conseil je m'anvais de se pas essayer de les maitre en pratique .
a + christ
#6 17-08-2007 02:52:36
nicothebeast
ou le gigleur de raleti bouche ou comme moi joint de collecteur casser et du coup prise d'air
#7 17-08-2007 17:02:02
Affirmatif, je n'y pensais plus le gicleur de ralenti....
Matrel 55
