#71 13-09-2015 18:26:46
Re : Installer son atelier
Pour recentrer le sujet qui est,
"Installer son atelier", à la liste d'outillage déjà bien étoffée
et en attendant la création de "catégories" pourrait-on ajouter,
une petite cabine de sablage...
Quand je dis "petite", cela sous-entend que l'on puisse,
au moins y mettre une jante, de trel', et la machiner sans encombre.
Pour les bricolos qui ne voudraient pas dépenser des mil et des cents,
il y a moyen de la fabriquer soi-même.
Un exemple... http://wirehead.over-blog.com/article-27674257.html
13-09-2015 18:26:46
#72 13-09-2015 20:50:17
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
au moins y mettre une jante, de trel', et la machiner sans encombre.Pour les bricolos qui ne voudraient pas dépenser des mil et des cents,
super
il y a aussi le derouillage par electolyse, economique, simple, pas fatiguant mais long
plus c'est long plus c'est bon
#73 13-09-2015 21:45:03
Un établi solide ainsi qu'un étau de qualité.
C'est la base pour bien travailler.
#74 13-09-2015 23:14:25
Ben oui, tellement évident...
super
il y a aussi le dérouillage par électrolyse, économique, simple, pas fatiguant mais long
Oui aussi...
#75 14-09-2015 20:19:56
- eric d'alsace
- Lieu : bas rhin
pourquoi ne pas y avoir penser plus tot c'est tellement logique
bien vu l'artiste
#76 04-10-2015 08:15:17
Voila bien un post
qui a suscité tellement d'engouement,
qu'il mérite mieux que de tomber dans l'oubli !
Son concepteur Doume', semble s'être absenté
#77 04-10-2015 09:50:40
Je viens de lire un peu tout cela, mais je vois que personne n'a parlé d'un Chargeur de batterie
important à l'approche de l'hiver
#78 04-10-2015 10:08:55
Bien vu !
#79 10-10-2015 09:01:23
- Doume3851
- Lieu : Isère (38).
Voila bien un post
qu'il mérite mieux que de tomber dans l'oubli !Son concepteur Doume', semble s'être absenté
Non, je suis toujours là et je viens vous lire tous les jours. Quelques petits soucis en ce moment qui je l'espère ne seront que passagers. Je ne pourrais plus me passer de ce moment privilégié qui me permet de rester en contact, même si je ne réponds pas toutes les fois.
Bravo pour le chargeur à batterie , c'est vraiment indispensable et a fait l'objet de premiers achats en équipement atelier.
A bientôt
Doume
Clan de 87 en cours de restauration. Ca ya est, finie et a même reçu sa carte grise de collection
#80 10-10-2015 09:30:03
un autre modèle qui replié ne tient guère de place..un simple big bag ..mais au minimum nécessite une visière de protection
Mais le sablage est un sujet qui mérite d'être traité dans sa globalité car les performances des équipements sont très variables et nécessitent des productions d'air adaptées...
Selon les choix des équipements , la qualité du travail ( sans destruction des pièces) peut varier et surtout prendre plus ou moins de temps...
Dernière modification par papytravaux (10-10-2015 09:38:43)
#81 14-10-2015 11:49:36
Le Jeffy a écrit :Voila bien un post
A bientôt
Doume
Content d'avoir de tes nouvelles,
même si elles ne sont au top ; la vie, des hauts, des bas...
Je te comprends quand tu parles d'une certaine addiction...
J'appellerais cela la "treloforumanie" (je sais de quoi tu parles)
Pourrais-tu t'occuper du compartimentage comme il l'avait été évoqué ?
#82 22-10-2015 09:36:32
Comme nous en sommes à la troisième page,
je reprends tout ce qui a été cité,
avant de les mettre dans des catégories définies ;
continuons de nommer ce que nous pensons utiles, nécessaires, ...
- Collection complète de clés plates de 7 à 32
- Idem clés mixtes
- Idem clés à pipe.
- Témoin lumineux pour régler l'avance
- Baladeuse
- Petit cric rouleur (pas trop petit, tenir compte du débattement), avec une cale conséquente.
- Cales ou chandelles
- Chasse goupille de 4 à 8 mm
- Petite meuleuse
- Ponceuse vibrante et/ou à disque
- Palan
- multimètre digital ou classique
- Clé à filtre à huile
Pour réfection moteur :
- clé dynamométrique,
- ventouse à soupapes et sa pâte à roder,
- pinces à segment,
- pince à chemise,
- pince à ressort de soupape.
- Du café ou des binouzes (suivant l'heure !)
- Et plusieurs litres..,, euh, hectolitres d'huile de coude ! smile
- Brosses métallique adaptables sur perceuses portatives
- Un poste à souder MIG sans gaz ou poste oxyacétylénique.
- Différents burins .
- Marteaux de carrossier ( batte à planer, maillet en buis, marteau postillon et marteau à rétreindre)
- Râpe pour les mastics.
- Cale à poncer.
- Couteaux à mastiquer.
- Ponceuse vibrante ou rotative
- Lunettes de protection et masque ou lunettes à souder.
- Tas de carrossier (virgule, tas américain, outil à repousser spécifique de fabrication perso)
- Pince étau et pince bloc de tôlier.
- Réglet métallique souple de 500 mm et 200 mm
- Cisaille à main de carrossier
- Grignoteuse à tôle.
- Lampe stroboscopique avec ou sans indicateur d'angle de came.
- Un compresseur de taille proportionnelle avec ce qu'on veut en faire,
et ses accessoires...
- Chargeur de batterie.
- Extincteur, de préférence à poudre.
... wink
Je remets la liste bien en vu,
sur laquelle j'ai rajouté le chargeur de batterie proposé par Matrell',
et l'extincteur qui peut être utile...
#83 22-10-2015 11:22:54
Si je peux me permettre....je trouve que vous faites dans le luxe...
Ce d'autant que tout le monde ne souhaite pas devenir pro de la mécanique ou de la carrosserie...
A l'opposée, pour certains postes il serait bon de pousser le bouchon un peu plus loin....
Exemples:
- clés plates et mixtes font double emploi
- aller au delà de 21.....de même...Ca fait 50 ans que je je fais de la mécanique et il est exceptionnel d'avoir besoin d'aller au delà.
Bien sur il y a des besoins spécifique qui peuvent nécessiter au coup par coup un outil, une clé de taille particulière...De nos jours il est très facile de trouver ce dont on a besoin en un temps record...
- les chasses goupilles qui coûtent peu, descendre plus bas en diamètres est très utile
- la lampe stroboscopique...du grand luxe....à mon sens tout à fait inutile... les tripes, la vue, l'oreille sont bien plus performants...
Les oubliés: ( à moins que j'ai la berlue...)
- un jeu de cales pour réglages culbuteurs, vis platinées, etc...
- clé à bougie ( qui peut être avantageusement remplacée par la clé à pipe débouchante de 21)
- marteaux Rivoire petit et moyen utile pour les burins et chasse goupilles ( pas le modèle rivoir et carré pour ne pas se taper sur les pattes)
Les plus appréciables:
- le choix d'une ponceuse disque à déplacement orbital fait du meilleur travail et permet le lustrage..
- les clés à pipes six pans débouchantes
- perceuse avec forêts et pointeau...
Ce que je ne connais pas :
- qu'est-ce qu'une pince à chemises ?
Divers:
- Je ne pense pas que l'extincteur à poudre soit le meilleur choix, ne serait-ce que par l'état dans lequel il laisse la voiture après usage...
J'aurais une préférence pour le CO2 qui est plus polyvalent notamment sur les circuits électriques..De plus il ne fera pas de dégât...
Dans le garage, un bon sceau d'eau, un linge mouillé pour étouffer le feu à défaut d'un jet d'eau réglé en brouillard.....et c'est la rue Michel
Voici pour l'essentiel de mes reflexions, même si j'aurais tendance à supprimer encore des choses.......
SVP, ne faites pas de colère
Dernière modification par papytravaux (22-10-2015 13:31:25)
#84 22-10-2015 11:42:49
c'est quoi la "rue Michel" ?
#85 22-10-2015 11:54:23
une simple expression que j'ai toujours entendue dire signifiant que en quelque sorte c'est le top, que le but est atteint.................
#86 22-10-2015 17:14:55
ok...si j'installe mon atelier, je le fais de preference rue Michel ...
#87 26-10-2015 08:21:44
Jeff, tu as du en oublier au passage dans la liste
#88 26-10-2015 08:36:18
Papytravaux, je pense que chacun fera le tri d'outillage qu'il lui faut pour intervenir sur sa belle, sachant que tout ce qui est proposé, n'est pas un impératif.
J'en connais qui non rien de tout cela et font intervenir le mécano du coin simplement pour démonter une bougie
#89 26-10-2015 10:52:35
Et c'est bien heureux .........
entre la trousse de secours et l'atelier hyper équipé comme les pros ( voir mieux que...) à chacun de se situer
#90 26-10-2015 11:06:37
- Kinou
- Lieu : Bordeaux
Sans compter ceux qui ont plein de beaux outils mais ont "deux mains gauches avec que des pouces"... et sont bien incapables de faire correctement le moindre entretien de base ... ne parlons meme pas de réparation !!!
#91 28-10-2015 09:49:44
Ta remarque Kinou, me fait penser
au père d'un collègue de boulot qu'avait une marotte...
Il achetait de l'outillage, dont il ne servait pas, mais pas du tout !
Un jour que j'étais allé donner la main au collègue pour déplacer une armoire,
celui-ci m'en emmené au sous-sol. J'ai cru entrer dans la caverne d'Alibababricolo
Il y avait de tout, en double, en triple, ...
Tout dans son emballage d'origine, autant que tournevis, clés de toutes sortes, perceuses,
disqueuses, ponceuses, tour à métaux, ... Rien n'était déballé !
Le type est décédé rongé par le diabète, et le pire est que son fils, mon pote,
n'est pas bricoleur pour deux sous.
On s'est peu à peu perdu de vu...
Je ne saurais dire ce qu'est devenu tout ce matériel
#92 28-10-2015 10:46:20
- Kinou
- Lieu : Bordeaux
Sans aller jusque là, je peux donner l'exemple de mon vieux père (85 ans) à qui j'ai offert un coffret de tournevis FACOM pour Noel l'année dernière... il n'avait que des vieux trucs usés et pas de bon cruciforme "pozidriv", et il bricole encore un peu.
L'autre jour en allant chez lui, j'avais besoin de lui emprunter un bon tournevis pour une bricole. En fait il n'avait pas ouvert la boite et sa réponse a été : " Je les garde pour quand je serais vieux !!!"
#93 01-11-2015 16:43:24
Oui, beaucoup de personnes âgées réagissent,
de la sorte... Pour quand je serai vieux, pour plus tard, ...
Peut-être une façon de faire reculer l'échéance...
#94 02-11-2015 00:26:33
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Peut-être une façon de faire reculer l'échéance... smile
Oui ...mais aussi l'habitude de leurs vieux outils qui leur ont servi pendant des années ; pas toujours facile de changer ses habitudes
Je voudrais appuyer PAPYTRAVAUX , pour le jeu de cales :
indispensable à tout mécanicien
...par contre pour les clés ,pour moi il faut au moins un jeu
qui va jusqu' 32 ;pour les points courants il en faut au minimum
2 jeux et de bonne qualité !
...je ne sais plus si on a évoqué les pinces ? ...là aussi , privilégier
la qualité : pinces universelles , pinces multiprises , pinces à becs
plats , pinces d'électricien , pince à dénuder , pince étau ...
...et un jeu de limes de bonne qualité , ça peut rendre bien service ; 1 scie à métaux à monture classique + une type
" mange-lame " ...
#95 02-11-2015 09:29:55
Je trouve
tes propos et ta suggestion outillage très cohérents !
Scie "mange-lame", j'en ai une (quelques fois bien utile)
je ne savais pas que cela s'appelait ainsi...
#96 02-11-2015 17:32:33
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
je sus ce post avec intérêt !!
il y a un oublie de taille !! plus le post grandi plus il va falloir un local très très grand
#97 02-11-2015 21:14:31
- krisstoff
...ah ...la place ...quel que soit le local dont on dispose , on finit
toujours par le trouver trop petit ( moi en tous cas ...).
...et le pied-à-coulisse ??? personne n'a parlé du pied-à-coulisse ?
#98 03-11-2015 00:33:49
- colibri
toujours par le trouver trop petit ( moi en tous cas ...)....et le pied-à-coulisse ??? personne n'a parlé du pied-à-coulisse ?
oui bien sur !! pied à coulisse, palmer et comparateur mais là on entre dans un autre domaine ....
l'utilisation d'un comparateur permet par exemple de déterminer si un roulement est hs
alors que le jeu parait infime ( ex: axe de sortie de boite )
#99 03-11-2015 10:14:08
comment fait-on pour expertiser un roulement avec un palmer ?
#100 05-11-2015 00:50:09
- colibri
là cat's tu cherches la cht'ite bête
le palmer fait parti de la liste des outils et ne peut
à ma connaissance pas servir pour mesurer un jeu ... mais il y a tant de chose à mesurer !!!!
#101 05-11-2015 11:57:49
sorry sir, je m'ai krompé de mot
donc comment definir qu'un roulement est hs avec un comparateur ? (et c'est une question serieuse, pas une taquinerie)
#102 06-11-2015 09:47:57
Point de comparateur,
dans mon atelier, du moins de ce genre...
Mais cela ne m'empêche pas de me fier à cet outil là...
Quand il me fait savoir que ça ronronne d'un côté,
j'en déduis qu'il se pourrait qu'un roulement aurait du jeu...
Et je n'ai guère eu à m'en plaindre ; jusqu'à présent
#103 06-11-2015 11:43:08
Pour pouvoir vérifier l'état d'un roulement avec les moyens de monsieur toutlemonde, c'est essentiellement une approche visuelle et du doigté....
A moins que les choses ne soient flagrantes,
1) il faut commencer par bien nettoyer le roulement ( pétrole de préférence, mais essence ça va très bien..) et le souffler pour oter le moindre résidu.
2) tester le jeu...( hors Timkens) pour faire simple, la bague intérieure ne doit pas se promener en se déplaçant diamétralement par rapport à la bague extérieure..
3) bien observer les billes ou galets ainsi que les pistes de roulement de ces derniers...
Il ne doit y avoir aucune marque terne, aucune trace d'oxydation, aucun écaillage de surface....
4) prendre la bague intérieur entre les doigts ou les doigts passés dans l'alésage de sorte de maintenir et "sentir" la bague ...
Placer ensuite les pouce et index de l'autre main sur la bague extérieure et tout en MAINTENANT LE CONTACT déplacer la bague de quelques degrés dans les deux sens.....ceci de façon répétée sur toute la circonférence....
En pratiquant ainsi, la sensibilité du bout des doigts permet de sentir le moindre manque de fluidité du déplacement, le moindre accrochage....
La pratique que l'on voit souvent consistant à lancer en rotation la bague extérieure manque de précision dans le ressenti...
Pour les roulements dont les parties se dissocient, il n'y a que le contrôle visuel...
Pour les roulements avec protections d'étanchéités on attaque bien évidemment directement par le point 4........
#104 01-12-2015 21:30:33
Eh bien non, je n'en avais pas...
j'ai économisé pendant 50 ans pour me payer çà
Eh non je n'avais pas et me suis toujours passé de cet outil, heureusement sans dommages...
Mais cette fois, en comptant le nombre que je voulais décoller; l'espace de travail réduit et mes difficultés à me relever une fois recroquevillé sous la titine, je n'ai pas résisté...
Ca coûte le prix d'une rotule, alors si ça fait partie des choses que vous démontez, ne soyez pas aussi stupides que moi, n'attendez pas pour acheter un arrache rotule
a ajouter à la liste selon moi
#105 02-12-2015 10:21:00
Quand je te lis Papy,
j'ai l'impression de m'y voir...
A ta décharge, notre décharge, je dois dire qu'à l'époque ;
celle dont tu fais référence, un arrache rotule coûtait
l’appeau d'Écouille ! La raison pour laquelle,
cela se louer bien plus que cela ne se vendait...
Aujourd'hui cela se trouve chez tous les fournisseurs d'articles automobiles,
et cela se monnaie à trois fois la misère.
Bien sûr la marque "Facom" elle, reste à un prix conséquent...
Comme d'habitude, cela dépend de l’intensité d'usage qu'on fait de l'outil
