#36 27-11-2015 15:54:11
- chth26
- Lieu : Mérignac (33)
Re : Apres contact boite fusible supplémentaire
Dac. J'ai même pas 1m a câbler heureusement.
Par contre il faut que je câble toutes mes entres de ma boîte ensemble, mais les plus grosses cosses sont jusqu'à 6mm^2. Or si je veux câbler ensemble, il me faudrait des cosses pour 12mm^2. Une idée de comment relier tout ca?
27-11-2015 15:54:11
#37 27-11-2015 16:56:11
Désolé je sèche , il te faudrait trouver une cosse assez grosse pour faire renter le 6² , mais la c'est pas gagné
#38 27-11-2015 17:09:48
déjà le cable que je te préconise c'est du 4MM² donc deux fois 4 ça fait 8 et pas douze.
regarde dejà si il n'y a pas de liaison fixes entre certaines des bornes un morceau de laiton qui passe d'un bornes à l'autre.
sinon tu rentres ton 6² ou ton 4² dans la borne la plus grosse et le reste tu le cable en 2.5 mm²....la possibilité d'un cable de chauffer en fonction de l'intensité est inversement proportionnelle à sa section, certes mais aussi à sa longueur et pour ces fameux ponts, tu n'aura que trois ou 4 cm....
#39 27-11-2015 18:08:13
- chth26
simplement moins simple à manipuler et les connections très bien serrées
si tu peux faire une lyre avec ton cable ( pour les vibrations )
shéma en bas à droite
http://s22.postimg.cc/x3qwc23pp/250px_Dilatation_tuyaux_svg.jpg
Pas compris
chth26 a écrit :Dac. J'ai même pas 1m a câbler heureusement.
Par contre il faut que je câble toutes mes entres de ma boîte ensemble, mais les plus grosses cosses sont jusqu'à 6mm^2. Or si je veux câbler ensemble, il me faudrait des cosses pour 12mm^2. Une idée de comment relier tout ca?déjà le cable que je te préconise c'est du 4MM² donc deux fois 4 ça fait 8 et pas douze.
Oue mais pas facile à trouver du 4mm^2. Et puis dans tous les cas, les cosses sont pour de 6mm^2 max.
Donc je câble la première avec la 6mm^2 et je monte ensuite avec 2.5mm^2 ensuite. Y a même pas 2cm entre chaque entrée et non elles sont pas reliés il me semble.
#40 27-11-2015 18:50:17
si tu peux pas mettre deux sections dans la même cosse , tu fais ce que tu dis.
sinon tu regardes si tes cosses mâles, celles qui vont recevoir tes femelles ne sont pas elle-même serrées sous une tête de vis, auquel cas tu vires la cosse mâle et tu mets au bout de ton conducteur des cosses "fourches" sous la tête de vis.
je vais fouiller dans mon bordel pour voir comment c'est foutu....si une idée surgit, je te la communique
#41 27-11-2015 18:52:07
- chth26
Super merci !
#42 27-11-2015 18:56:36
j'ai trouvé ce petit tuto sur les relais : ( bizarre le nom du site )
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr … elais.html
#43 30-11-2015 17:24:57
- chth26
#44 30-11-2015 18:28:35
#45 30-11-2015 21:05:12
- chth26
J'avais la flemme de mettre de la gaine thermo pour tous ces câbles alors j'ai fait a l'adhésif ^^
Pour les cosses c'est des cosses standard (les jaunes qui vont jusqu'à du 6mm^2) que tu peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage ou auto. J'ai utilisé les jaunes pour les liaisons 2*2,5mm^2 et des bleues (qui sont pour des sections plus petite pour les 2,5mm^2 seulement.
J'en ai juste chié pour mettre le 6mm^2 et le 2,5mm^2 ensemble et les 3 de 2,5mm^2 pour faire en sorte d'équilibrer avec le 6mm^2 au milieu. C'est pour ça que la partie droite de ma boîte n'est pas reliée directement sur le gros câble. En plus tous les emplacements ne seront sûrement pas utilisés, donc ça risque rien.
Pour les peignes, j'ai rien trouvé pour ces cosses. En revanche j'ai trouvé ca ici.
Dernière modification par chth26 (30-11-2015 22:10:26)
#46 27-12-2015 17:45:04
- chth26
Mes branchements avancent bien dans l'ensemble. J'ai pas eu le temps de m'y pencher vraiment ces derniers temps.
J'ai juste une question, es-ce que je peux brancher mon allume cigare et mes prises USB ensemble avec du 2.5mm^2 depuis ma boite a fusible ou es-ce que je dois les câbler séparément avec des fusibles distinct avec du 2.5mm^2?
Que choisir en fusible ?
Dernière modification par chth26 (27-12-2015 19:30:10)
#47 29-12-2015 12:26:07
ça depend de la place que tu as...moi je dirais une ligne par "prise"...en cas de problème tu isoles parfaitement le reste ...
mais dit moi, les prises usb, c'est normalement pour travailler en 5.5v , tu les cables en 12 V ?....je ne saisi pas....
#48 29-12-2015 13:49:50
- chth26
C'est ca comme prises (les USB seul pour plus d'info).
J'ai déjà câblé l'allume cigare avec du 2.5mm^2 et un fusible de 15A. Je câble pareil l'USB avec un fusible de 10A?
#49 29-12-2015 15:45:59
