#1 26-08-2007 11:58:03
Soucis au démontage
je viens de demonter les vis des rotules de direction et de rotule superieure sur ma trelle, mais j ai un petit soucis:
L'axe tourne en meme temps que l'ecrou. Pour le démontage pas de soucis j ai reussi a l immobiliser avec une pince multiprise (la fameuse...) mais je ne sais pas trop comment faire pour le remontage.
Est ce que les rotules sont HS? Je tiens a vous preciserr que je n ai meme pas eu besoin d utiliser l arrache rotule elles sont tombes toutes seules...
Alors vous en pensez quoi???
Merci d avance.
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L...
26-08-2007 11:58:03
#2 26-08-2007 12:11:23
Re : Soucis au démontage
tu mets la rotule en tension avec un cric en dessous tu tape avec deux mateaux de chaque cotes de la fixation (effet enclume) elle devrais sortir et la tu prends une pince etaux pour la tenir pendant que tu devisse
Mon facebook
Mon flickr
#3 26-08-2007 14:05:03
0
Pareil, tu pinces l'ensemble et tu sers un boulon nylstop NEUF ! (on peut éventuelement réutiliser l'ancien à conditon de chauffer l'anneau nylon pour le faire légèrement fondre et ainsi serrer fermement le pas de vis...)
C'est pas parce que tes rotules tournent "folles", qu'elles sont nazes... Le jeux à contrôler se situe au niveau de la boule et non du cône... A faire avant démontage avec un pied de biche, tu forces entre le porte fusée et le bras, et si ça s'écarte tes roltules sont cuitent !
