#1 06-06-2016 14:15:40
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Trappe de ventilation
Hello les trelleurs
obligé de démonter ma trappe de ventilation pour remettre mon tuyau de lave glace, j' arrive plus à remettre cette trappe qui au dernier moment ce pose de travers CF photo 3
la tige de manette ne travers pas, est-ce normal ?
bref le blaireau de la mécanique à besoin de qq conseils si possible smile
Dernière modification par Rouvier Jipé (06-06-2016 16:12:59)
Jipé
#2 06-06-2016 17:35:38
Labloch
Lieu : BEAUJOLAIS
Re : Trappe de ventilation
Ta trappe m'a tout l'air d'être cassée,  en effet,de mémoire, la charnière c'est juste un bout de plastique qui se plie et se replie, à force il doit se casser j'imagine...
Monsieur et Madame Talus ont 4 fils, comment s'appellent ils ?
Jean, Jean, Jean Et Jean ! Ce sont les 4 Jean Talus !
#3 06-06-2016 17:45:15
teewee
C'est cassé smile Tout simplement
Soit tu changes, soit tu mets un bon coup d'adhésif armé pour refaire la charnière par l'intérieur (option que j'ai prise et qui convient ma foi fort bien)
#4 06-06-2016 18:37:38
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Ok merci  smile  je vais tenter l' adhésif armé , il n'y a pas beaucoup de force
merci smile
Jipé
#5 15-06-2016 07:57:11
Bonjour , avec la chaleur l’adhésif ne tiendra pas dans le temps
le plus fiable : tu perces 8 trous ( avec un clou chauffé , 4 en haut et 4 en bas ) et tu mets des rilsans , pas mieux et ça tiens bien ( pas trop serrer pour que l'articulation fonctionne)
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=34920
Dernière modification par verdô (15-06-2016 08:16:01)
#6 15-06-2016 08:18:28
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Merci Verre d'eau wink
Jipé
#7 20-06-2016 14:55:43
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Encore une fois merci Verdô  je t' ai écouté (et ça marche  en plus !! ) wink
Jipé
#8 20-06-2016 17:02:49
Le top wink tu ne les as pas trop serrés,  l'articulation fonctionne toujours ?
Dernière modification par verdô (20-06-2016 17:04:09)
#9 20-06-2016 18:13:08
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Tout fonctionne  l' articulation est libre (je me lance mécanicien demain) wink
Jipé
#10 18-06-2020 15:44:35
Clemquatrelle
Lieu : Gironde (33)
J'aurai besoin d'un conseil pour la repose de ma trappe de ventilation après traitement de petits points de rouille + retouches peinture au niveau du joint.
Je n'ai pas eu de mal à la retirer et à la reposer à blanc, mais que me conseillerez-vous de mettre comme joint supérieur pour éviter les infiltrations d'eau ?
Un mastic butyl ? ça s'enlève facilement si il y a besoin de re-déposer cette pièce plus tard ?
4L un jour, 4L toujours !
21 ans
html_c01genv2-99291-3
#11 18-06-2020 16:45:24
eh ben Clem !
si le mastic butine, que reste t il aux abeilles ?
big_smile
