#106 10-09-2016 12:21:21
- Gatoux
- Lieu : Avesnes-sur-Helpe (Nord).
Re : Comment éviter de se faire voler sa 4L ? idées bienvenues !
Rha ça c'est vicieux
10-09-2016 12:21:21
#107 11-09-2016 07:22:46
Et voici ce qu' un collègue (je suis chauffeur de car) m'a raconté ce matin :
Lundi, il devait prendre un 22 places pour emmener un petit groupe. Ce vehicule est nouvellement arrivé dans la boite. Il le démarre au garage, fait 2/3 vérifs à l'intérieur, le déplace pour être prêt à partir, coupe le moteur et retourne au bureau pour quelques bricoles... Et il tourne la clé pour partir : rien ! Il fait des vérifs batteries, coupe-circuit, etc... : rien !!
Le temps passe, il faut absolument partir, il prévient le bureau et prend un 16 places en priant qu' ils ne soient pas plus nombreux...
Plus tard, le mécano, qui a été prévenu du problème, le rappelle pour lui dire que ce minicar ne démarre pas si le frein à main n'est pas serré jusqu'à son dernier cran !'fallait le savoir ...
Cette mésaventure
me donne une idée...
Je suppose qu'il doit y avoir un contacteur situé sur le dernier
cran du frein à main, en liaison avec un relais qui activé
autorise le démarrage du véhicule
Si j'ai bon ne pourrions-nous pas faire la même chose
avec la marche arrière ?... La plupart de nos Trel's sont équipées de feux de recul
ou peuvent en être munies. Ledit contacteur pourrait en même temps que l'allumage
des feux de recul activer le relais........
Qu'en dites-vous ???...
#108 11-09-2016 11:13:41
- Gatoux
Quelle bonne idée!
#109 11-09-2016 15:45:55
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Je note l'idée sur le programme de sécurisation de ma Trelle
#110 11-09-2016 16:57:32
Nous en sommes
à la quatrième page, bien remplie...
Quelqu'un parmi la communauté se sentirait-il
de nous en faire une synthèse avec un résumé
des possibilités envisagées avec les préférences ?....
#111 11-09-2016 22:26:58
- Doud
- Lieu : Fondettes 37230
Je vais demain au bureau, comme tous les lundis pour récupérer mon planning de la semaine, faire scanner mes disques et laver mon car.
J'essaierai de penser à demander au mécanicien des détails sur cet anti-démarrage lié au dernier cran du frein à main, tout en lui expliquant notre problème d'antivol de Trelle : il a peut-être une idée à ce sujet...
Je vous tiens au courant
#112 12-09-2016 06:32:17
Voila bien
une initiative qu'elle est bonne !
Bonne journée !!!
#113 13-09-2016 00:33:41
- jembraille
jembraille a écrit :- Bon ben moi personnellement, je crois avoir trouver un système simple en plus du traceur que j'attends , je vais installer ce petit truc la https://s12.postimg.cc/dtlc85vnt/robinet_essence_coupe_circuit_alimentatin_furyte.jpg dès qu'il sera arriver a la maison , j'ai même opter pour la même couleur que Cerise
Et on compte sur toi
pour nous en parler de ce traceur
Le coup du robinet, pas mal !
Mais faudra y trouver une 'tite place discrète...
discrète et facilement accessible pour son propriétaire...
- Bon ben le petit traceur Tracker GPS TK 102 et bien arriver a la maison , mais je suis déçu , et oui la batterie est très petite , il faut la recharger fréquemment , avec le lien ci joint , voir le test en Français pour comprendre , mais pour moi je trouve la batterie trop petite , alors j’attends un autre model , celui ci ce sera pour la voiture de ma fille
https://www.helicomicro.com/tracker-gps-tk102-le-test/
-Je crois avoir trouver un autre model qui lui se recharge avec la batterie de la voiture directement , pas besoin de le ramener a la maison pour recharger la batterie , cela ce fera en roulant ou même a l'arrêt , alors j'espère que ce nouveau model sera le bon , je croise les doigts .
- C'est le model Tracker TK110 GPS
Dernière modification par jembraille (13-09-2016 00:56:03)
#114 13-09-2016 08:27:29
Pour sûr
qu'une batterie qu'il faut recharger à plus moins grande fréquence
présente un inconvénient certain.
Pour cela que je m'étais orienté vers des appareils dit "autonomes" ;
c'est-à-dire équipés d'une batterie connectée à celle de l'auto.
Si j'ai bien compris, le premier modèle ne convient pas,
et voyons avec celui que tu as commandé pour l'auto de ta fille...
Je viens de voir que le Tracker TK110 GPS démuni de batterie,
doit obligatoirement être connecté à celle du véhicule.
Sans dessiner le diable au mur, cela veut dire que si les gaillards
chargeant l'auto sur un plateau sont malins, déconnecteront la batterie...
#115 13-09-2016 12:09:25
- jembraille
Pour sûr
c'est-à-dire équipés d'une batterie connectée à celle de l'auto.Si j'ai bien compris, le premier modèle ne convient pas,
et voyons avec celui que tu as commandé pour l'auto de ta fille...Je viens de voir que le Tracker TK110 GPS démuni de batterie,
- Disons que le TK 102 lui iras pour l'auto de ma fille et le TK 110 , ce sera pour ma trelle si j'en suis satisfait , ah oui , si le ou les gaillards prennent le risque de vouloir débrancher la batterie , ce ne seras que mieux , car je suis au bout d'une impasse et ma voisine a fait installer deux outils spéciaux pour sa sécurité , clic clac et il(s) seront dans la boite
#116 14-09-2016 08:35:53
... clic clac, ... dans la boîte.
#117 14-09-2016 14:29:54
- Doud
Salut !
Et bien le mécano n 'était pas là lundi
Lundi prochain, donc...
Par contre Le Jeffy, je n'ai pas de feu de recul sur la Trelle.
Je vais faire une recherche sur le forum pour voir si le sujet de son installation à déjà été abordé, si non, je créerait un post...
#118 14-09-2016 14:48:59
Si je ne me trompe
tu as une trel' de 85...
Si tu n'as pas de feux de recul, le câblage doit y être.
Regarde dans le compartiment moteur
côté conducteur au niveau de la boîte doit se trouver un câble inutilisé...
Si tu n'as pas de contacteur il doit y avoir à la place un "bouchon"...
Le "bouchon" et....................... avec le contacteur.
Tu nous dit...
#119 14-09-2016 18:06:26
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Je suis vraiment mécontente de voir que nos Trelles sont l'objet de convoitises de personnes malveillantes. Ayant une tendance légèrement parano, je me suis mise en quête de moyens facile à mettre en oeuvre afin de décourager les tentatives d'enlèvements.
Je pense m'équiper sans attendre de ceci :https://s11.postimg.cc/5h8ka63rz/antivol_bloque_roue_voiture_ou_caravane_mottez_a.jpg
https://s22.postimg.cc/e60ksagx9/canne_antivol_bloque_volant.jpg
https://s22.postimg.cc/eaaxg6q65/coupe_circuit_avec_2_clefs.jpg
Je vous propose de poster vos idées (avec photos et conseils, c'est plus parlant)
peindre chaque éléments de carrosserie ( 12 éléments) d'une couleur différente comme ça elle sera reconnaissable surtout si tu prends des ref de teintes non Renault ...
Dernière modification par R4ttbug1128 (14-09-2016 18:12:10)
#120 14-09-2016 22:07:41
- Doud
Tu ne te trompe pas Le Jeffy, elle est bien de 11/85.
Je vais regarder ça demain, merci
#121 14-09-2016 22:17:54
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
@R4ttbug : Tu veux dire genre arlequin ? Moi qui aime l'originalité, je ne suis pas sure d'oser ...
#122 15-09-2016 09:44:41
Il n'y avait
pas à l'époque...................... une publicité proposée
avec une voiture peinte de toutes les couleurs ?...
#123 15-09-2016 18:59:54
- doum-doum
Non c'est VW qui a propose des series limitées arlequin : polo golf et cox
#124 16-09-2016 13:18:32
#125 16-09-2016 20:58:26
- Doud
Si je ne me trompe
Si tu n'as pas de contacteur il doit y avoir à la place un "bouchon"...https://s10.postimg.cc/f1rvc80rp/contacteur_marche_arriere.jpg https://s9.postimg.cc/kr82eh17f/contacteur_marche_arriere_a.jpg
Tu nous dit...
Et bien je vous dit que j'ai un bouchon et que je n'ai pas vu de câblage...
Je crée un post à ce sujet car hs ici
#126 21-09-2016 13:22:27
- Arno66
- Lieu : 66
De manière temporaire, pour antivol, moi j'ai fais ça:
C'est sûr, ce n'ai pas pratique tout les jours............
#127 21-09-2016 16:45:55
incommensurable axurit-attitude... sont pas bons les catalans ?
#128 21-09-2016 16:46:50
Très bonne idée nono , mais il ne faut pas avoir besoin de sa voiture trop souvent
Dernière modification par verdô (21-09-2016 16:47:04)
#129 21-09-2016 17:58:20
- jembraille
#130 21-09-2016 19:38:42
Ah oui,
l'a des bonnes idées le Nono !...
J'imagine un soir emmener manger du côté du Castillet Madame mon épouse...
Gare la trel', sors le cric et la manivelle en expliquant à la Dame que je prends
des précautions... et ensuite rentrer dans l'restau avec la roue sous l'bras
#131 21-09-2016 20:37:11
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Moi je pense à la sortie du restaurant, repas arrosé, et bien chérie tout compte fait j'arrive pas à remet' la roue, je crois qu'on va dormir ici ce soir
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#132 22-09-2016 07:37:03
- Arno66
- Lieu : 66
Vous vous arrêtez à des détails.........
#133 22-09-2016 08:22:31
Et bien moi, quand je stationne la R4 en ville, je dépose le levier de vitesse comme cela quand je rentre au resto, au lieu d'avoir une roue sous le bras, j'ai simplement une canne , c'est quand même plus discret et moins choquant pour le restaurateur
#134 22-09-2016 08:40:06
#135 22-09-2016 19:29:58
#136 24-09-2016 20:34:53
C'est exactement sa
#137 12-10-2016 19:02:25
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Je reprends ce post suite à la mésaventure de Stupido pour ne pas polluer les informations utiles qui peuvent lui être intéressantes pour son cas.
Le Jeffy tu as fait une remarque marrante sur ton pote et sa 403 à "antivol guêpes"... J'ai bien compris le côté humoristique de ton message.
Mais j'en profite pour attirer votre attention sur un point important de la loi : un antivol doit être dissuasif mais de manière passive. C'est-à-dire que si votre système antivol inflige des blessures à celui ou ceux qui tentent de voler votre voiture (c'est valable aussi pour les cambrioleurs dans votre habitation) vous êtes passibles de poursuites auprès du tribunal.
Ce n'est pas à prendre à la légère, même si, comme vous je trouve dégueulasse d'être plus inquiété parce qu'on cherche à se défendre plutôt qu'en étant une racaille... Dura lex sed lex... made in France !
#138 12-10-2016 19:42:26
- Clemquatrelle
- Lieu : Gironde (33)
Les traceurs ont l'air pas mal puisqu'ils peuvent prévenir par SMS en cas de vol instantanément et donner les coordonnées GPS en temps réel.
Voici un site qui en propose plusieurs : http://www.geotraceur.fr/traceur-gps-voiture
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un en possède un ?
#139 12-10-2016 20:05:27
- Riton71
Je pense que le Géotraceur est un excellent moyen pour essayer de retrouver un véhicule volé. Mais surtout efficace pour des engins professionnels ou des bagnoles de luxe qui font l'objet d'un marché.
Pour nos trelles (à part quelques cas isolés comme celui de Stupido), elles sont surtout l'objet de vols réalisés par des petits connards en recherche d'une virée et qui vont abandonner la voiture fracassée ou brulée... Donc, en l'occurrence, l'important est déjà de les empêcher de partir avec l'auto.
#140 12-10-2016 20:31:42
+1 avec Riton 71, moi, j'ai investi dans un bloque volant, mon choix c'est porté sur un produit vendu chez norototo suite à un essai dans Autoplus ou il a été noté premier gràce sa résistance aux effractions:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h … 0&biw=1527
Couplé à un coupe circuit, ça devrait dissuader les petits t...s du c.l désoeuvrés
Dernière modification par francky43 (12-10-2016 20:32:45)
