#1 26-09-2016 08:51:02
hubertmonnier
Lieu : Port-Grimaud (Le Var).
Elle roule !
Oui, ça y est.... Il fallait qu'elle soit aux "Voiles de St Tropez" !
A peine arrivée ce matin à 8h au bureau sur le port et déjà beaucoup photographiée  !
#2 26-09-2016 08:51:29
hubertmonnier
Re : Elle roule !
Photos de St Tropez à suivre...
#3 26-09-2016 09:22:50
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
Re : Elle roule !
Top et la couleur .... j' adore  smile
Jipé
#4 26-09-2016 18:59:37
Re : Elle roule !
Super sympa,en plus j'ai l'impression que l'on a les mêmes jantes. Je me sens moins seul dans ma fantaisie.
#5 26-09-2016 23:04:42
cleval
Lieu : Angers (49)
Re : Elle roule !
Juste superbe
#6 27-09-2016 10:01:41
Ooper
Lieu : Paris
Re : Elle roule !
Effectivement très sympa les jantes, je viens de m'acheter les même, mais avec du boulot dessus smile.
Les tiennes sont aussi en 5.5 ? tu as monté du 165 ou 175 comme pneu?
merci de ton retour!
#7 27-09-2016 18:33:37
Re : Elle roule !
Bonjour OoPER,
je ne veux pas poluer le post de hubertmonnier. Mais regarde ce post que j'avais ouvert, lors de la rénovation des miennes :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37705
Au final  j'ai des jantes de 5 pouces. En pneu j'ai mis du 165x70x13 ce qui correspond aux 145x80x13 d'origine au niveau de la circonférence, ainsi la vitesse n'est pas modifiée. J'ai suivi les conseils de francky43.
#8 02-10-2016 15:47:32
hubertmonnier
Re : Elle roule !
Merci de vos commentaires flatteurs.
Pour les pneus j'ai oublié les dimensions, je regarde demain mais je crois que c'est des 155. Les jantes sont des 5,5.
Malgré tout il y a encore du boulot à faire :
  - fuite au joint de la pompe à essence
  - consommation maxi
  - fumée bleue à l'échappement
  - un silent bloc avant à remplacer
  - crémaillère à remonter un poil
  - drôle d'impression de pneus ovales...
  - rétroviseur intérieur trop grand
  - jauge d'essence ne marche pas
  - compteur km fantaisiste
... pas fine la titine
#9 04-10-2016 11:47:09
hubertmonnier
Re : Elle roule !
Bon, les jantes sont du 5"
Pour le moment elle est dans la clinique du Dr Jacquot jusqu'à samedi.
#10 04-10-2016 20:22:11
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Re : Elle roule !
J'ai bien envie d'aller la voir de près, je travaille à Barjols en ce moment. Et puis ça sera l'occasion de faire la bise à Jacques smile
#11 06-10-2016 11:14:24
hubertmonnier
Re : Elle roule !
Elle sera ravie (lui aussi)
#12 06-10-2016 11:17:17
hubertmonnier
Re : Elle roule !
Conso max et fumée bleue = ressort du starter sauté = starter toujours enclenché mais pas de voyant allumé. Réglé.
On avait perdu aussi la fenêtre ARG.... manquaient les agrafes !
#13 06-10-2016 11:19:54
hubertmonnier
Re : Elle roule !
J'ai trouvé le bateau qui va avec la 4L....
Il n'y a que la conso qui m'ennuie...
#14 10-11-2016 23:23:13
stephun96
Lieu : Fribourg- Suisse
Re : Elle roule !
Salut ! Bravo pour ta restauration ! Je suis absolument fan du look de ta 4L ! Le bleu 410 (il me semble) avec ces jantes Gotti rend superbement bien. Je la met dans mon top 3 des plus belles 4L que j'ai vu !
Quels sont les futures projets pour cette voiture ?
Quatrellement ! smile
