- Accueil
- » Moteur
- » carburateur
#1 16-09-2007 21:24:50
- lechat
carburateur
bonjour à tous
il y a quelques semaines, j'avais eu problème avec ma 4L (clan de 92). en roulant, de temps en temps, elle ralentissait jusqu'à s'arreter comme si l'arrivée d'essence se coupait (perte de regime jusqu'a l'arret). on m'a orienté vers un probleme de carburateur ou de mise a l'air libre du reservoir ou la pompe essence.
ma 4L capricieuse ne m'a plus refait le coup donc je n'ai rien fait. mais voila, hier ca a recommencé. la , il faut que j'intervienne. je voudrais commencer par le carbu: donc voila m'a question:
comment on fait quand on n'est pas balaise en mecanique pour intervenir sur le carbu. faut tout demonter? peut on nettoyer sans demontage? peut on demonter les gicleurs sans demonter? bref, dans quel ordre intervenir?
16-09-2007 21:24:50
#2 17-09-2007 10:31:36
- inspecteur_clouzo06
- Lieu : Nice
Re : carburateur
J'ai depuis la fin de semaine dernière le même problème avec ma R1120 (carbu Solex). Cela s'accompagne d'une quasi impossibilité à redémarrer à chaud comme à froid.
Longtemps sans rouler, on m'a dit que des impuretés du reservoir ont pu se loger dans le carbu et/ou la pompe.
Démonter ? Comment nettoyer ? Help !
#3 18-09-2007 20:59:28
- R5gtl
Re : carburateur
ah demonter un carburateur c facile mais le probleme c 'est comment le regler apres depose des gicleurs!! car il faut etre un specialiste pour trouver le reglage optimal(puissance maximale et emission des gaz toxiques minimale) avec consomation normale du carburant.
moi aussi j'ai un probleme de carburateur car meme si je devisse au max la vis de reglage ralenti le moteur reste en marche !! c a dire le papillon des gaz est fermmé completement !!
#4 18-09-2007 21:20:37
- lechat
Re : carburateur
si je comprends bien, avec mon niveau débutant en mécanique, il ne faut pas que je me lance dans le demontage de mon carburateur. y a t il un truc pour le nettoyer sans de demonter alors (produit "miracle" ou autre??). on m'a dit que les gicleur et la cuve pouvait etre rempli de saleté a cause de l'essence de mauvaise qualité. comment faire?
#5 18-09-2007 22:03:44
- zando
- Lieu : 04 les alpes
Re : carburateur
tu peux selon les carbus les démonter et les nettoyer ss toucher aux réglages, en fait c'est surtout la vis de richesse qui faut pas tripoter, en fonction du carbu qqu'un pourra bien t'aider.
#6 18-09-2007 22:35:44
- yoyojrp
Re : carburateur
il y a un menu rechercher sur ce forum...
tien voila un lien: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=2649
c un tuto que j'ai fait sur le netoyage d'un carbu ...
#7 19-09-2007 19:12:28
- lechat
Re : carburateur
merci pour toutes ces infos
il est super bien fait ton reportage photo, un truc de pro!!!! je vais me lancer des que j'aurais quelques jours de libre devant moi.
merci et A+
#8 20-09-2007 21:20:46
- Lieu : Nice
Re : carburateur
Ouaip ! Super boulot, le reportage photo !
De mon côté, je vais essayer de trouver un carbu (même de r5 ou comparable) à la casse, même ruiné, pour me faire la main d'abord. Après, je me lance sur l'original.
#9 21-09-2007 20:04:47
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : carburateur
la 1ere des choses, pour les 2 cas, c'est vidange du reservoir d'essence(y 'a un bouchon dessous) apres on met un filtre à la sortie de la pompe a essence , on change eventuellement la pompe par une neuve, et on nettoie son carbu, sinon ce serait comme faire son lit sans changer les draps ou prendre sa douche sans se laver les pieds!!!bref ça ne sert à rien, le pb persistera si on ne remedie pas à la cause
- Accueil
- » Moteur
- » carburateur
