#71 25-09-2017 15:40:25
motardafond
Re : Ressort de rappel levier d accelerateur chauffe
Au bas de l allumeur.
Côté moteur.
Voilà les réglages pour que sa coïncide allumage et volant moteur.
Et branchement condo et bobine.
Rupteur réglé 0.40
Peu pas faire mieu mais rien.
Voilà j attends vos conseils.
#72 25-09-2017 17:08:38
Bon je recommence :
j'ai pris ta photo qui va bien , tu as une rainure sur le volant moteur ( en vert )
tu mesures à gauche avec du " tipex" 12mm et tu marques sur ton volant moteur
tu te mets en 4eme , contact mis et ta lampe doit s'allumer juste quand les 2 repères blancs sont en face
si c'est pas le cas tu tournes un peu ton allumeur  ( plus d'avance sens anti horaire , moins d'avance sens horaire ) en avançant le véhicule doucement
" j’espère que tu n'as pas remonté ton pu.... d'anti parasite !!! "
A tout hasard ton condo il est pas bien récent ,il est peut être HS , si tu as un neuf c'est beaucoup mieux pour les réglages smile smile
PS/ ou tu te branches avec ta lampe témoin ?
Dernière modification par verdô (25-09-2017 17:57:52)
#73 25-09-2017 18:33:39
motardafond
Non pas de p....n d anti parasite monté.
Repère fait à 12mm .
Lampe témoin branchée. Repère en place et 4em mise et contact aussi. La lampe s allume bien juste au repère blanc.
. Voilà déjà sa de fait.
#74 25-09-2017 18:37:07
et elle démarre ?
Tu n'as pas les 12mm , la rainure du volant doit être plus à droite !!
prends un compas pour mesurer , car c'est pas évident à tracer
Dernière modification par verdô (25-09-2017 18:55:40)
#75 25-09-2017 18:51:41
cambouis2
sous le volant , en sortie du Neiman , tu a un raccord rapide , c'est deja arrivée qu'il y ait un mauvais contact
#76 25-09-2017 19:19:56
motardafond
J ai fait le repère en utilisant un papier pour gabarit de 12 mm. La lumière s allume juste au repère blanc. J ai même fait plusieurs tours de roue pour vérifier (mise sur cric et en 4em). Mais rien du tout.
#77 25-09-2017 19:30:50
bon poses un autre condo car celui que tu as n'a pas l'air récent  wink
Dernière modification par verdô (25-09-2017 19:33:53)
#78 25-09-2017 20:09:33
motardafond
Pourquoi un autre condo?
#79 25-09-2017 20:20:18
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
parce que la chimie du condensateur n'est pas indéfiniment stable, et que plus il vieillit, plus il sèche.
s'il sèche, sa valeur diminue, bref il peut mourir d'un coup !
c'est vrai à 90% sur des "vieux" condensateurs d'époque...
et sur des neufs çà dépend : je dirais entre 5 et 20.000 km (oui oui, 5 km, voire moins sad )
#80 25-09-2017 20:41:58
motardafond
Ok ,Je verrai demain si j en ai un en plus dans mes réserves. Et je le remplacerai et voir si elle demarre. Je ne touche plus au reglage.
#81 26-09-2017 07:55:49
En plus comme tu nous avais indiqué des valeurs de bobine pas top , attends ta commande pour poser une neuve
Dernière modification par verdô (26-09-2017 07:56:17)
#82 26-09-2017 11:18:04
motardafond
Le problème est que dimanche, j avais réussi à la redémarrer.  Et la j ai toujours pas eu mes pièces commandées. Doivent être en route la. Je vous tiendrai au courant.
Adtal
#83 26-09-2017 12:03:04
motardafond
Bon ,j ai 2 condos. Je viens de le changer par l un d eux . Mais pareil rien, même pas d étincelle au rupteur.  Deja avant j avais remarqué sa ,pourtant rupteur réglé.
À vous Roger.
#84 26-09-2017 12:19:11
bon on resume :  rupteur ok allumeur ok, bobine neuve, condo changé...
et o allumage ?
alors que y'a deux jours elle a demarré ?
j'essaierai de tirer un fil direct du + batterie pour être sûr de la stabilité de la liaison nieman-bobine (en debranchant le fil du + bobine qui arrive du contact et en lui subtilisant celui qui est direct)
#85 26-09-2017 12:41:55
motardafond
Bon ,j ai tiré un fil +bat bobine à la batterie ( j ai retiré le fil qui vient du faisceau). J ai connecté en direct sur + batterie , sa fesait même des étincelles en le branchant.  Mais rien au rupteur.
#86 26-09-2017 16:53:05
ça faisait des etincelles en brnachant : normal tu mets un circuit resistif sous tension...tu sais les 50W dont je te parlais plus haut.
est ce que quand tu ouvre les rupteurs tu as un etincelle qui se produit entre les contacts des vis platinées ?
c'est quoi ton allumeur comme marque ?
y'aurait pas un manque d'isolation, tu sais la petite plaque d'isolantentre l'axe du doigt et le corps de l'allumeur ? je m'exprime mal, mais verdo va nous te se mettre la bonne photo... wink hein JMich ? wink
#87 26-09-2017 17:16:29
facile " cat" , je te reprend , pour le moment il n'a pas encore de condo ni de bobine neuve wink
l'isolant qui va bien :
#88 26-09-2017 20:13:29
motardafond
Non toujours pas reçu mes bobines neuves et faisceau de bougies.  Mais j ai 2 condos 2 secours ainsi que 2 bobines . Par contre j ai bien l isolant . J ai remarqué que le doigt d allumeur à du jeu . Car quand je le relevé avec un petit tournevis ,J ai une étincelle puis il bouge et la plus rien. Faudrait que je glisse une cale pour le relever. Car quand il est plus haut j aperçoit les étincelles. Sinon en commander un autre.
Voilà pour info. Calage bon à l avance avec lampe témoin.
Merci de me soutenir et de vos conseils.
#89 27-09-2017 08:13:42
Des étincelles sur ton doigt d'allumeur ? alors la je suis complètement perdu , ne mets pas de rondelles dessous ,  ça doit être en contact avec le charbon de la tête de l'allumeur sans forcer
A tout hasard post une photo de ton doigt d'allumeur
une étincelle sur un doigt d'allumeur se produit lorsque la tête est en place et qu'il passe devant chaque plot ( fil de bougies )
Dernière modification par verdô (27-09-2017 08:19:04)
#90 27-09-2017 09:35:50
motardafond
Je m excuse . Je voulais parler du rupteur. Je vais le changer aussi. Il me fait des siennes. Car quand je le relevé pour avoir un meilleur contact, après on dirait qu' il baisse , puis plus rien. Doit y avoir du jeu .
#91 27-09-2017 11:19:15
cambouis2
le rupteur mobile est isolé de la masse par un canon solidaire du rupteur ( dessous ) , lorsque tu soulèves le rupteur il ne touche plus la masse et tu as une étincelle . Le jeu que tu invoques laisse supposer l'absence de l'isolant
#92 27-09-2017 14:18:33
motardafond
J ai changé la tête d allumage complète. Comme j ai un 2ème 4trelles à côté en attente. J ai monté celle qui était dessus. Réglage au poil avec l avance.  Démarre bien plus qu' à régler le ralenti.
Voilà,j espère qu 'il n y a plus d'autre réglages.
Encore merci les photos.
#93 27-09-2017 16:44:19
cambouis2
Problême de rupteur qui se regle  en changeant la tête d'allumeur ??? Soit je n' ai pas tout compris soit j'ai loupé quelque chose  . Bon la je rends mes billes et vais jouer à la pétanque
#94 27-09-2017 17:28:45
oup's , celle qui marche bien c'est la première dont on parle depuis pas mal de temps ou la deuxième qui marche pil poil ?
Dernière modification par verdô (27-09-2017 17:33:29)
#95 27-09-2017 18:30:09
motardafond
La 2ème va bien. La 1er  je soupçonne le rupteur HS.
La elle roule bien ,et je viens de faire la purge de liquide de refroidissement .
Voilà que demande le peuple.
Tant que sa fonctionne.
Merci encore pour votre aide.
#96 27-09-2017 18:30:59
motard....? t'as changé quoi au juste....
la tete d'allumage,
ou l'allumeur...
je comprends Cambouis...t'es un peu destabilisant dans certaines de tes réponses...
roll
#97 27-09-2017 18:38:23
laquelle ????? "La elle roule bien ,et je viens de faire la purge de liquide de refroidissement . "
#98 27-09-2017 18:39:41
il faut rester calme on va y arriver , enfin j'espèèèèèèèèèère wink
#99 27-09-2017 20:39:56
motardafond
Ma 1er 4trelles avait du mal dernièrement avec l allumage (Je penche pour rupteur HS). Donc j ai repris l allumeur complet de ma 2ème qui démarré bien. Donc de ce côté là j étais plutôt sur de mon coup. Une fois mis en place, réglage effectué  ,elle a démarré sans problème.  Ralenti ajusté à l oreille.  Elle roule sans soucis.
Heureusement que j ai des pièces plus une autre 4trelles en attente.
Me restera à la recranté à l avant ,faire une géométrie. Puis CT et roule ma noiraude.
#100 27-09-2017 23:00:33
donc tu as repris "l'allumeur complet" d'un autre voiture.....
pourquoi tu nous ? parlais de "tête d'allumage" ?
#101 28-09-2017 00:32:55
motardafond
Je l ai pris complet pour pas me compliquer la vie. L autre, je changerai les pièces défectueuses. Car la tête d allumage merdé et comme j en avais une autre sous la main . Pourquoi s'ennuyer à chercher midi 14h00. Quand on peut aller au plus simple.
Le principal est le résultat. Et sans votre soutien et vos connaissances,J aurais peut être pas pris cette option. Mais chose faite et le changement à porté ces fruits.
Maintenant que sa tourne. Que reste t" il à faire pour peaufiner les réglages?
#102 28-09-2017 07:44:07
et ton problème du départ a disparu : ressort qui chauffe ?
#103 28-09-2017 09:54:33
motardafond
Oui problème disparu.  J ai fait comme vous me l avez dit. J ai tiré une masse boîte de vitesses et caisse. Encore une fois, grâce à vous. Merci.
#104 28-09-2017 11:50:11
A mon avis ton ancien allumeur n'était pas bien isolé au niveau du rupteur c'est pour cela que tu avais une perte de courant importante et  "cambouis2" était sur la bonne piste
Dernière modification par verdô (28-09-2017 11:51:47)
#105 28-09-2017 14:23:02
motardafond
Oui je vais le refaire pour l autre 4trelles. La je suis sur mon TDB vu que j ai reçu mon autoradio. Et j ai reçu mes bobines et mon faisceau. Mais comme tout est rentré dans l ordre pour ma noiraude , je laisse comme sa.
