#36 13-03-2018 13:31:42
Re : [RESTO-22] ou en tout cas j'essaye...
la lampe strombo c'est bien mais avec une lampe témoin du fais la même chose à moins d'avoir les ° dwell d'indiqué
13-03-2018 13:31:42
#37 13-03-2018 15:38:16
- SpartAxel
- Lieu : Lannion (Les Côtes-d'Armor).
Elle est à déphasage, et en plus y a un compte tour, comme ça je pourrais m'aider de la lampe pour bien régler mon carbu en passant.
Par ailleurs ce midi j'ai vérifié ma tension de câble d'accélérateur et tout est ok j'ai bien une flèche d'environ 5mm sans que rien ne bouge.
Ce soir en rentrant je vais essayer de continuer un peu sur l'ajuteur et revoir ce qui cloche dans le carbu.
#38 13-03-2018 17:34:11
"Elle est à déphasage, et en plus y a un compte tour, comme ça je pourrais m'aider de la lampe pour bien régler mon carbu en passant."
Non Mr , tu règles uniquement ton avance avec ta lampe , pas le carbu
si ton carbu est mal réglé ou cafouille difficile d'avoir un ralenti stable
Dernière modification par verdô (13-03-2018 17:35:30)
#39 22-03-2018 19:57:17
- SpartAxel
En fait je galère avec la lampe sur un truc.
Car j'ai changé l'allumeur, et j'ai monté un module ignitor.
L'allumeur est un truc générique acheté sur véhicule ancien et il n'y a pas de courbe d'allumage dessus donc j'attend une réponse de leur part pour avoir le degré de déphasage à placer dans la lampe.
D'ailleurs l'ignitor change quelque chose au degrés à régler dedans ou pas ?
#40 22-03-2018 21:24:03
- cambouis2
non même avance que d'origine , si tu as une dépression il faut la débranger
#41 22-03-2018 22:21:11
- SpartAxel
Ok j'ai eu une réponse de véhicule ancien, l'allumeur qu'ils vendent est une courbe R244D61 donc avec un déphasage de 6° pas de 4° c'est pour ça que je galérais tout à l'heure.
#42 25-03-2018 11:47:44
- SpartAxel
Ah oui et je pense que j'ai une mauvaise hauteur de pointeau de 2 voir 3mm. C'est grave ?
