#1 18-05-2018 12:49:46
even2001
Problème logerons.
j'ai un petit souci.
Je viens de mettre à nus mon châssis pour pouvoir enlever la mousse expansive de mes longerons et couper ce qu'il y a de rouiller mais voila j'ai un longeron qui est 5cm plus court d'un côté est-ce normal s'il vous plait?
#2 18-05-2018 14:11:55
Re : Problème logerons.
bonjour , oui c'est normal le côté gauche est un peu plus court
regardes sur ce site:
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … itstart=48
#3 18-05-2018 15:39:24
even2001
d'accord merci donc c'est normal
#4 18-05-2018 18:45:12
cambouis2
faut pas laver à l'eau chaude ...
#5 18-05-2018 20:51:35
even2001
il ne faut pas laver quoi a l'eau chaude?
#6 18-05-2018 23:10:41
Le longeron gauche il rétrécit à l'eau chaude.... smile smile smile
Dernière modification par patcatcat (18-05-2018 23:11:12)
#7 19-05-2018 12:35:28
even2001
je ne l'ai jamais laver  a l'eau chaude et c'est que le longerons qauche?
#8 19-05-2018 13:10:00
excellent wink
Dernière modification par verdô (19-05-2018 14:56:17)
#9 19-05-2018 14:46:46
cambouis2
ben oui , et aussi certaines couleurs qui déteignent coté droit
#10 19-05-2018 23:01:44
even2001
ha je ne savais pas merci de vos conseil mais c'est mieux de changer 1demi longeron ou le longeron entier?
#11 20-05-2018 15:23:38
Et ne jamais effectuer l'opération
à la lune descendante ! smile
#12 20-05-2018 15:40:49
even2001
#13 20-05-2018 15:54:53
Chicon59
Lieu : Hem (Le nooord)
Bonjour, avec une photo on pourrait te répondre pour le longeron wink
R4 de 1973 et R5 de 1982
#14 20-05-2018 17:20:15
C'est pas du tout le même taf.
Je dirais longeron complet avec à la clef un lourd travail de dé-soudage et de soudage, mais à la clef l'acces visuelle à des zone cahées habituellement, et continuité du longeron de l'avant à l’arrière en neuf.
Le bout du longeron (ce n'est pas la moitié) moins de travail.
Attention dans les deux cas bien respecter la distance (225mm)entre brancard arrière et longeron au niveau de l'attache du bras, sinon grosse difficulté à remonter le bras....
#15 20-05-2018 18:01:47
even2001
merci patcatcat pour ta reponse mais tu coup tu me conseille quoi?
#16 20-05-2018 19:32:35
Tout dépens de toi : tes capacités technique, le temps don tu disposes, de tes finances, etc....
Le mieux c'est le longeron complet, si c'est bien fait....
Sur un de mes châssis un "charagiste" à changer le longeron complet mais la cote de 225 n'as pas été respectée : il faut tordre le support pour qu'il rentre.. Pas glop!!
#17 20-05-2018 19:45:18
even2001
merci patcatcat mais les chassis de f4 sont t'il les meme que les 4l gtl car j'en ai trouver un a 300e avec train avant et arriere negociable?est ce raisonnable?
#18 20-05-2018 20:49:32
even2001
sur le dessus du longeron j'ai couper ou  il y avait de la rouille pour enlever la mousse
#19 20-05-2018 21:37:49
R4 MOTOBEC
Bonjour bonsoir
Petite question ça va peut être vous paraitre bête comme question mais est ce qu'on est obligé de décaisser pour pouvoir travailler sur les longerons?
#20 20-05-2018 22:40:34
even2001
je pense car sinon nous ne pouvons pas voir l'etat de la face du longerons en haut celle contre la carrosserie
#21 21-05-2018 00:13:32
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Ben oui... C'est comme se mettre un pansement sur les orteils sans enlever ses chaussures lol lol lol lol
Dernière modification par Fab02 (21-05-2018 00:13:50)
#22 21-05-2018 01:21:27
Les châssis sont quasi les mêmes sur les Renault 4  ( et 6, rodéo...) , il y a eu des  changements, comme  le réglage des suspensions avant, cela dépend donc de l'année de fabrication. Les F6 sont incompatibles car plus long.
#23 21-05-2018 03:45:44
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Bonsoir Even,
Oui tu as sur ta trelle la maladie des longerons arrières, j'ai eu la même chose sur la mienne, je te dirais qu'il faut juste couper la partie bouffée et en mettre une nouvelle. Attention aux mesures car c'est hyper important, de mémoire pour le changement des deux extrémités de longerons arrières pièces+ main d'oeuvre (au noir) environ 180 euros et pas mal de temps dessus de préparation ^^
#24 21-05-2018 06:15:32
matrel 55
Lieu : Meuse
Si tu veux te lancer dans cette aventure, tu as plusieurs précautions à prendre avant de commencer.
En premier et après avoir tout déposé l'essieu AR, il te faudra confectionner un marbre.
Ce marbre (un profilé carré) de la longueur de l’essieu que tu vas le placer à l'endroit de l'essieu. Tu prépares 4 flasques en tôle qui vont relier part soudage les deux longerons extérieur, ainsi que les deux brancards. les flasques soudées (épaisseur de celle-ci 1 à 1.5 mm) sur le profilé carré. En suite tu perces chaque flasque sur chaque longeron EXT ainsi que les flasques des brancards.
De cette manière, lorsque tu interviens sur un des longerons ou un des brancards, tu as toujours trois points de fixé. Sa te donne l'alignement du longeron
En deuxième précaution à prendre, bien prendre les mesures avant de découper ton vieux longeron...
#25 21-05-2018 14:21:43
even2001
merci matrel 55 pour cette reponse aussi detailler mais cela vaut pas plus le cout de racheter un chassis avc essieux avant et arriere  ainsi qu'un caisse de f4 ?le chassis d'une f4 est il le meme?
#26 21-05-2018 17:00:53
oup's tu vas y laisser ton slip , si tu n'es pas sûr de toi repars avec un châssis neuf
oui le châssis d'une F4 est le même
Dernière modification par verdô (21-05-2018 17:01:16)
#27 21-05-2018 17:45:21
even2001
pourquoi je vais y laissez mon slip c'est trop difficile?
#28 21-05-2018 18:08:12
pour le prix ...
#29 21-05-2018 18:09:37
jembraille
- Non , mais tu risque de vendre un rein , car cela coute cher , mais si tu pratique le naturisme , ben tu en a pas de slip
#30 22-05-2018 08:23:35
matrel 55
Lieu : Meuse
En complément de ce qui est dit:
Soit tu refais ton châssis si tu as un MIG et quelques logique en mécanique et tu as la satisfaction de l'avoir refait smile
MIg, environ 170€ quelques plaques de tôle de 1 MM environ 50€ et la pièce de changement du longeron extérieur gauche ou droite: 50€ chez Melun-rétro-passion. Je crois que tu peux en trouver chez Renault au même prix.
En ne comptant pas la main d'oeuvre sa te coûte en gros 270€ smile
Soit tu achètes un châssis... 1600€ plus frais de port
Voilà ta le choix smile
