#36 27-06-2018 23:34:14
- GTL4Bear
- Lieu : Paris-Annecy-Franche-Comté
Re : Refroidissement moteur encore
Bonsoir Savane,
Merci pour tes conseils, du coup je viens de penser que j'ai un opinel, ce sera parfait, pas de dents, lame fine efficace !
Pour le montage, c'est ce que je comptais faire, par contre, pour le couple de serrage, je ne sais pas ou trouver les infos, et faut-il que j'achète une clé dynamométrique ou je peux serrer avec ma clé à cliquet ?
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
27-06-2018 23:34:14
#37 28-06-2018 00:33:50
Sur la feuille de calcul en essayant d'être au plus près du montage pompe je lis couple nominal 22Nm (matériaux alu-alu, vis 8.8)
J'ai pendant de nombreuses années serré au pifomètre, mais j'ai souvent cassé des vis... Maintenant je serre à la clef dynamométrique
J'en ai trois...
Dernière modification par patcatcat (28-06-2018 00:36:49)
#38 28-06-2018 09:29:12
Hello Le Jeffy,
oui c'est sûr si tu es dans le sud tu peux me préciser les départements des pays du Cathare ?
le pays cathare, ...pas "du cathare", c'est essentiellement le 11 (aude) avec Carcassonne et Narbonne en grosses villes, puis une serie de villages qui abritent des ruines de chateaux, associés à la croisade contre les albigeois (ou croisade contre les heretiques cathares) que l'on nomme "les chateaux cathares".
mais c'est aussi l'Ariège , le 09, avec en lieu sacré, le chateau de Montségur qui a vu la quasi fin de la lutte contre l'église de Rome et les croisés français.
mais plus largement le théatre de cette guerre de religions occupe la totalité de l'ancienne Occitanie, des rives du rhone jusqu'à presque l'aquitaine (ocuupée alors par l'anglois...) dans le sens est ouest et des contrefort du massif central au confins des pyrénées dans le sens nord sud....avec en centre nevralgique le comté de Toulouse, et sa richesse convoitée par les barons Français...
il y a aussi les noms célèbres : raymond Trencavel, Raymond VI compte de Toumlouse, l'évèque Foulques, Dominique le futur saint, le roi d'Aragon, Simon de Montfort, Arnaud amaury à l'origine d'un phrase céèbre autant qu'impie etc etc
voilà si je suis bavard excuse moi...un peu de passion sur le sujet m'enivre...
#39 28-06-2018 10:32:29
- GTL4Bear
Bonjour Catrelle
c'est plutôt cool un peu de résumé de l'histoire du pays Cathare, je connais en peu en fait Gruissan, Narbone et Carcassonne bien sûr avec sa merveilleuse forteresse ! Quand à l'Ariège, je ne connais pas, ce département fait partie de ceux ou je n'ai pas mis les pieds. Voilà une idée de rassemblement, visiter quelques villes en se remémorant l'histoire des lieux au volant de nos 4L
Bonne journée
Jean-Yves
#40 28-06-2018 11:04:44
- cambouis2
" si tu es né à Montségur , tu sais ce que vivre veut dire " chanson en oc
GTL4 , l'opinel , c'est fait pour casser la croute
#41 28-06-2018 12:03:12
Quéribus, Peypertusse, Aguilar, Lastours, Puylaurens, Monségur.... Que de souvenirs de belle balade avec la famille de Castres et de Cracassone......
#42 28-06-2018 12:29:32
https://www.youtube.com/embed/RQAGrB2cUrU ===> La seule chanson du monde qui parle d'une aire d'autoroute...
Dernière modification par teewee (28-06-2018 12:30:28)
#43 28-06-2018 13:20:45
bon on va arreter de squatter le topic de notre ami
on verra ailleurs si on peut conjuguer 4L, ballade et histoire de la tragédie des bonshommes...
#44 03-07-2018 23:05:53
- GTL4Bear
salut à tous,
j'ai réussi a remonter ma pompe à eau ! mais j'ai un souci avec la poulie qui est voilée, je l'ai vue en la remontant cet AM, elle frottait sur la pompe a eau... donc j'en commande 1. j'attends les 2 durites du radiateur et je remonte le radiateur neuf ensuite et le ventilo.
j'ai récupéré les agrafes pour fixer le ventilo mais je pense qu'il serait mieux de mettre des vis+rondelles+écrous ?
Donc, les bruits de frottements de mars dernier venait de là en roulant, les courroies étaient trop tendues !! J'ai vu ça sur la 4L de Sylvie, il faut pouvoir appuyer légèrement dessus (1cm max).
Voici les photos de la pompe à eau et de la poulie :
Vivement que je fasse le test ce week end avec un rinçage du circuit à l'eau distillée puis si pas de fuites, je remplis avec le LdR, purge et roule ma poule !!
Bonne soirée ,
Jean-Yves
#45 04-07-2018 08:34:04
bonjour , testes aussi ton roulement de galet tendeur ....
