#36 04-07-2018 12:11:00
cambouis2
Re : Ventilateur de chauffage pour refroidir le moteur...
je m'applique volontiers à penser aux choses auxquelles je pense que les autres ne penserons pas
#37 04-07-2018 13:13:57
une pierre qui sort du feu est chaude, pour autant toutes les pierres chaudes ne sortent pas du feu...
#38 04-07-2018 22:49:26
Garry53 a écrit :
Salut PapyTx, je pense sincèrement que nous sommes sur la même maxime avec des termes différents,
je ne suis pas là pour apporter des éléments de preuve à tes erreurs même si tu penses en commettre,
Amicalement
bonsoir Garry,
oui, je pense que nos approches sont sensiblement les mêmes bien qu'exprimées différemment....
je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais si tu trouves des erreurs dans mes propos il serait dans l'intérêt de tous et à commencer par moi que tu les signales
ça ne me pose aucun problème tant que les échanges se font dans le respect des uns et des autres....
mais comme il me semble l'avoir précisé, il y suffisamment de supports professionnels pour valider ou avalider mes propos......donc il ne faut pas s'en priver
mais du concret stp
#39 05-07-2018 08:06:58
bonjour , ce qui me désole après toutes ses explications utiles/pas utiles , c'est que n'ot "Poisson" à dû sauter de son bocal car on a plus de nouvelles wink wink
Dernière modification par verdô (05-07-2018 08:07:23)
#40 05-07-2018 09:53:38
Ne lui jetons pas la pierre ;
Jean-Christophe nous a remercié la communauté d'avoir participé à répondre à sa question suggestive.
A mon tour de le remercier pour toutes les réponses fournies qui m'en ont appris smile
Je me permettrais d'ajouter est qu'il ne faut pas un refroidissement rapide et brutal qui pourrait
être préjudiciable pour la mécanique, mais bien plutôt une bonne température de fonctionnement du moteur
assurée par un système de refroidissement de bonne facture et efficace.
poisson a écrit :
Merci de tous ces avis qui m'oriente vers la source du problème, une surchauffe anormale, à laquelle, par exemple ma GTL n'est pas exposée. Elle me tracasse depuis un moment et je vais changer mon calorstat. Maintenant j'ai quand même envie d'inventer un prototype de ventilateur de complément construit sur la base d'un ventilateur d'habitacle....
Cela mériterait d'être "piqué" big_smile
#41 06-07-2018 07:09:33
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Tu sais verdô, à un moment, quand on comprend qu'on a beaucoup à apprendre, on descend discrètement de l'estrade pour s'installer dans l'amphi et écouter :-) Et je suis très content d'avoir obtenu au passage une réponse claire à une énigme qui m'occupait l'esprit lors de mes longs trajets sur autoroute : Quelle est l'efficacité réelle du ventilateur de radiateur à 120 kmh? Je sais maintenant que ce l'est pas la vitesse mais la quantité d'air qui contribue au refroidissement.
Et pourtant elle tourne...
#42 06-07-2018 07:35:56
bonjour , " s'installer dans l'amphi et écouter " sage décision et quel ventilo vas tu choisir ?
par contre " Quelle est l'efficacité réelle du ventilateur de radiateur à 120 kmh? "
aucune à mon avis à cette vitesse le ventilo ne se déclenchera pas wink
Dernière modification par verdô (06-07-2018 07:41:25)
#43 06-07-2018 09:14:47
José 83
Lieu : Toulon Est
poisson a écrit :
wink
+10. Quelle belle leçon de vie, " que le forum t'entende mon enfant….! "
#44 07-07-2018 08:11:40
poisson
Lieu : Bordeaux 33
le mien si, Verdô, j'ai installé une led sur mon tableau de bord ....
#45 08-07-2018 08:34:24
poisson
Lieu : Bordeaux 33
la led s'allume quand le ventilateur se met en route tout seul et aussi quand j'actionne l'interrupteur que j'ai installé pour le mettre en marche à volonté.
#46 08-07-2018 09:31:40
c'est bien , j'ai la même chose avec voyant de fonctionnement ventilo1 et inter avec voyant ventilo2
Dernière modification par verdô (08-07-2018 09:32:10)
#47 08-07-2018 11:57:13
poisson
Lieu : Bordeaux 33
deuxième dan :-)
#48 21-08-2018 01:56:49
Perez
Bonjour je sui nouveau dans se forum je sui de narbonne je vien d’avoir ma premier 4l Anne 79 et je un sousie le ventilo s’allume tre vite et elle chauffe et le chauffage sor froid je netoiyer le vaze d’extension je fai la purge me tj pareille et emplus de sa elle tien pas le ralenti de ke janleve le starter elle setin je mi les bougies neuveu et la couroi de la pompe à eau me tj pareille koi doi je faire svp
#49 21-08-2018 01:57:44
Perez
#50 21-08-2018 09:28:59
Perez a écrit :
bonjour Perez,
soit votre orthographe et votre syntaxe sont dues à une langue maternelle différente du français (au regard de votre pseudo celà serait possible)
soit vous ne faites aucun effort pour rédiger vos textes dans une forme consensuelle et conforme....
dans le premier cas vous, pouvez user d'un traducteur sur le web
dans le second cas vous n’allez pas tarder à lasser ceux qui pourraient/voudraient vous aider.....
de plus, je ne trouve pas votre présentation..... auriez vous sauté cette étape ?
#51 21-08-2018 13:25:07
Perez
N’importe koi franchement si je savez pas ke l’es personne ki feuzer des fote dortografe avé pas le droi d’être aidé ou avoir des avis c pas grave mercie kamaime pourten je menke de respec a personne c pas grave vous été pas humain
#52 21-08-2018 14:52:57
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
ça devient du grand n'importe quoi !!!!!!!
#53 21-08-2018 17:59:59
Hector
Lieu : SDF
Tu as accepté une charte qui t'oblige à te presenter dans la section.presentation.Ici c'est pas le moulin du boulanger ou on peut exposer tout ces problèmes.Donc je t'invite à la lire.
Ensuite pour les fautes ce n'est pas simple pour te lire.Peut être que le français n'est pas ta langue ou alors une légère dyslexie on peut comprendre.Mais pour te lire C'est très difficile alors pour t'aider ça sera mission impossible.Au minimum utilise un correcteur d'orthographe.Tu fais des fautes ok on peut pas  etre fort en tout mais on te demande un minimum on est pas la pour t'agresser.Et je t'invite à ouvrir un post dédié à ton problème.
Dernière modification par Hector (21-08-2018 18:02:00)
#54 21-08-2018 18:05:04
jembraille
- Oui mais un dyslexique ne trouvera pas non plus les bons mots avec un correcteur ou autre, mais je ne crois pas que l'on le reverra
#55 22-08-2018 12:56:06
Absent de chez moi et content de pouvoir me connecter, je fais le tour des messages......
Il est bien sur d'usage de passer par la case présentation avant de poster et les copains t'on fait les commentaires utiles à ce sujet...
je voudrais simplement attirer ton attention sur deux points
1) lorsque quelqu'un ouvre un post, par respect et pour efficacité à tenter d'aider mieux vaut rester sur le sujet
2) même si les cas peuvent paraître semblables, il y a quasi toujours  des différences d'un cas à l'autre
donc si tu souhaites de l'aide , la plus juste possible, mieux vaut créer un post pour ton propre problème
#56 17-09-2018 19:06:27
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Après avoir été distrait avec mon changement de moteur et diverses aventures dans le monde du cambouis, je reviens poser une question. IL fait très chaud à Bordeaux et le ventilateur se déclenche mm à grande vitesse.
Le ventilateur extra-plat conseillé par papy travaux fait au minimum 17,5 cm de diamètre, excédant les 16 centimètres ric rac libres sur le radiateur.
https://www.decl-concept.com/fr/51-ventilateurs-plats
J'ai un ventilateur de gros scooter qui passerait parfaitement (diamètre de 12 cm).
Ma question est :
Que faut-il faire pour rabattre l'intensité  de ma batterie afin de ne pas fumer le petit ventilo?
à bientôt
#57 17-09-2018 19:34:28
bonjour , dommage sur ton site ils n'indiquent pas la puissance en Watt
je ne comprends pas tu veux rajouter un 2eme ventilo ??
si c'est ça il te faut tirer une autre ligne avec fusible et interrupteur
"Que faut-il faire pour rabattre l'intensité  de ma batterie afin de ne pas fumer le petit ventilo?
à bientôt " ??
ne changes pas de batterie ça sert à rien
Dernière modification par verdô (17-09-2018 19:34:48)
#58 17-09-2018 21:08:06
poisson
Lieu : Bordeaux 33
Verdô, je veux rajouter un petit ventile d'appoint, car mon c1e J7 chauffe
Quelle résistance mettre pour ne pas le faire exploser? une moto c'est 10Ah max. Ma batterie c'est 40 Ah.
P=UI, W=RI2T, etc, souvenirs de terminale... Jamais appliqué
#59 17-09-2018 22:06:51
je ne comprends pas bien ta question...
ton ventilo de scoot est en 12 v ? si c'est le cas, rien à "rabattre" comme tu dis en electricité c'est le recepteur qui induit l'intensité du courant donc si c'est un ventilo de petite puissance il prendra peu d'ampères .... voilà pour le principe.
si en revanche ton ventilo de scoot est en 6 v, il te faut une resistance chutrice qui fasse tomber la tension aux bornes du ventilo de 12 à 6volts.
pour ce faire il faut connaitre l'intensité nominale du recepteur (le ventilo) et faire U batterie-U ventilo/ I nominale.
et ne pas oublié que suivant la puissance (en Watts) du ventilo, la resistance devra avoir une puissance conséquente, il ne faudra pas se contenter d'une resistance 1/4 de watt, mais d'une resistance balése.... et du coup le circuit sera chargé faudra pas en abuser, avoir mis un bon fusible et ne pas le faire fonctionner moteur éteint....
#60 18-09-2018 07:05:41
décales ton ventilo principal sur la droite pour poser celui là en 12 V
https://www.decl-concept.com/fr/ventila … 00141.html
sorry : scoot = 6V j'ai pas fais attention
Dernière modification par verdô (18-09-2018 07:09:38)
#61 07-06-2020 07:27:06
bonjour , je viens de tomber sur ce site bien documenté pour prévenir des surchauffes moteur , avant l'été une petite piqure de rappel c'est toujours utile ....
https://sortiedegrange.com/ameliorer-re … moteur-4l/
Dernière modification par verdô (07-06-2020 10:27:45)
#62 07-06-2020 08:42:33
Bien sympa ce site !
