#1 04-08-2018 10:16:23
trelle34
Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
joint de portières et haillon
Bonjour à tous, avez vous une adresse pour commander les joints de portières et haillon pour ma trelle?  ou un conseil pour supprimer le bruit du haillon wink
Pace e salut a tutti.
#2 04-08-2018 11:23:30
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
Re : joint de portières et haillon
salut michel, une adresse sur toulouse : comptoir de la carrosserie  @+ wink
#3 04-08-2018 11:30:23
salut tu vas chez " véhicules anciens " il y a tout ce qui faut ou un autre
au sujet de ton bruit de haillon , déjà avec un joint neuf ça va bien atténuer le bruit ,
secondo les charnières s'usent et prennent du jeu , soit tu reperces et tu mets une goupille mécanindus plus grosse ou tu mets un morceau de clinquant pour éliminer le jeu
enfin d'origine sur la malle AR tu as 2 caoutchoucs qui porte sur la tablette AR
s'ils sont HS ou inexistants tu mets un gros central qui va appuyer sur la tablette pour bloquer les vibrations
PS/ + une bise à " chanchan"
Dernière modification par verdô (04-08-2018 11:31:19)
#4 04-08-2018 11:48:25
Christian bigood
et mettre un peu de graisse silicone sur la serrure de coffre, souvent, le rossignol viens de la!
#5 04-08-2018 12:01:10
Avec ce temps  la solution : enlever le hayon smile
#6 04-08-2018 16:55:22
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
J'osais pas le dire, merci lol lol
#7 06-08-2018 08:46:23
trelle34
merci à tous wink
1) véhicule anciens n'a pas de joint,depuis mars j'ai téléphoner et laisser un mail pour être prévenu et toujours pas de réponse
2) je vais essayer Toulouse (merci Fripon wink wink )
3) retirer le haillon, j'y ai pensé mais pas pour le long terme wink et je suis frileux
4) les goupilles, je vais voir s'il y a du jeux wink
Snoopy, il faut oser, les bonnes idées sont acceptées wink
bonne journée à tous
