#1 05-08-2018 12:36:39
tractoricou
Lieu : Murviel les Beziers
Poignée commande vitesse qui tourne ....
Bonjour à tous wink
J'ai la poignée ( la partie noire ) de la commande de vitesse qui tourne sur son axe.
C'est plutôt gênant, y'a t'il un moyen de résoudre cela ? c'est fixé comment sur la commande ?
Merci d'avance cool
#2 05-08-2018 12:49:40
jembraille
Re : Poignée commande vitesse qui tourne ....
- J'ai eu le même problème, problème que j'ai résolu avec un simple petit truc de débrouillard.com, j'ai après ouverture du capot moteur, désaccoupler la tige du levier de vitesses, ce qui a permis de mettre la boule a l’envers, j'ai attacher la boule avec du scotch, rempli l’intérieur ( entre la boule et le levier ) avec de la colle forte , laisser sécher et plus jamais tournée, j'avais opter pour cette méthode, car impossible de pouvoir retirer cette boule, ou alors, c'était avec un gros marteau
Dernière modification par jembraille (05-08-2018 18:09:43)
#3 05-08-2018 15:34:37
Tu as fait quoi??
Tu as apres ouverture du capot moteur, et laisser secher?? Hum... Hum...
Il doit faire tres chaud chez toi, va te rafraichir et reviens nous en forme.
#4 05-08-2018 18:21:28
jembraille
refrig12.gifah oui j'avais pas fait gaffe, hop, un tour au frigo et j'ai rectifier
#5 05-08-2018 19:33:05
Ah ben là c'est mieux...
#6 05-08-2018 23:54:52
tractoricou
Pas trop compris, la partie supérieur de la poignée se démonte ?
#7 06-08-2018 00:19:51
Pas à ma connaissance....La boule est enfoncé à force sur le tube moleté, à la longue les pointes prennent du jeux, puis usine le plastique; créant ainsi un épaulement : la boule tourne mais ne sort pas, le moletage ne passant pas. Pour le retirer il faudrait essayer tout en tirant et en tournant de manière à usiner l'épaulement, jusqu'à ce que la boule sorte, puis recoller les deux boule et tube.
Jembraille désaccouple le levier au niveau du compartiment moteur, afin de faire pivoter de 180° le levier de vitesse la boulle ce retrouve tête en bas, de manière à pouvoir faire couler de la colle entre le tube et la boule en plastique.
#8 06-08-2018 05:37:15
La boule sorts bien en passant un coup de décapeur thermique avant sur la barre
