#1 13-08-2018 18:37:46
tractoricou
Lieu : Murviel les Beziers
Notice & montage de l'allumage electronique "Classique Auto Elec".
Bonjour à tous smile
J'ai commandé cet allumage mais contrairement a ce qui est indiqué sur leur site, je l'ai reçu sans notice ( et commande incomplète sans info sur le relica .... )
Quelqu'un aurait cette notice que je puisse monter cet allumage électronique sur mon bolide ? wink
Merci d'avance
#2 13-08-2018 18:47:39
Re : Notice & montage de l'allumage electronique "Classique Auto Elec".
Tu nous aurais demandé, on t'aurai conseillé un MGL, au moins c'est complet et SAV garanti.
#3 13-08-2018 19:05:55
tractoricou
pas eu le temps, madame me l'a offert
pour une fois qu'elle me fait un cadeau en rapport avec mes passions ..... lol
#4 13-08-2018 19:16:14
C'est pas la mienne qui ferai ca...
#5 13-08-2018 19:20:52
tractoricou
moi c'est une première !
je fais de la voiture RC et aussi un peu de bateau et d'avion
en 10 ans j'ai jamais eu un cadeau dans ce domaine, elle trouve cela "pour les gamins"
Par contre les anciennes elle accroche plus, elle aime bien les rassemblements et balades
#6 13-08-2018 21:07:34
Savane45
Lieu : Orléans
Le plus simple est peut être de les appeler et leur demander le câblage afin d’éviter de griller le module.
Mais si 4 fils alors je dirais
rouge + après contact (au besoin le + de la bobine)
noire sur une masse châssis.
la problématique c'est les 2 autres
un doit aller sur le - ou Rup de la bobine
et le dernier en sortie des vis du rupteur coté allumeur.
Bleu ou jaune en voila une bonne question
#7 14-08-2018 15:04:15
tractoricou
J'ai reçu la notice
je publie l'image, cela peut servir
#8 15-08-2018 09:07:37
La mienne (Commissaire aux comptes)
m'a offert la peinture de mon Pcj, à condition
de choisir la teinte... jaune tournesol !
Ça va, cela aurait pu être un rose fuchsia... lol
#9 01-09-2018 19:28:23
tractoricou
Je vais en profiter pour vous présenter cet allumage smile
Je l'utilise depuis quelques jours et il fonctionne parfaitement
la grosse différence c'est au démarrage, au 1/4 de tour à chaque fois
il est livré dans un simple sachet plastique avec quelques colliers
#10 01-09-2018 19:28:51
tractoricou
#11 05-09-2018 19:21:35
tractoricou
y'a une platine en alu pour faciliter sa fixation sur la voiture
#12 05-09-2018 19:22:46
tractoricou
Pour un gain de place et avoir des câbles court je l'ai fixé sur la bobine
#13 05-09-2018 21:01:31
Savane45
Lieu : Orléans
Cette méthode de montage sur la bobine, même si elle est indiquée par la notice du constructeur est assez surprenante. ce type de module a tendance à chauffer, et la plaque d'alu en plus de servir de support sert aussi de dissipateur. coller un "truc" qui chauffe, sur un autre "truc" qui chauffe comme la bobine me surprend. personnellement je l'aurais mis en contact avec la tôle de l'aile plutôt que sur la bobine. Mais j'admets que c'est ce que dit la notice et après tout ci ca marche
#14 05-09-2018 22:37:19
tractoricou
j'y ai aussi pensé mais depuis je roule tous les jours avec et je contrôle a chaque fois ( suis obligé de surveiller car j'ai une fuite d'eau .... ).
et pas de problème, pas de température anormale
Mais j'en ai profité pour changer aussi la bobine
#15 06-09-2018 19:23:18
Savane45
Lieu : Orléans
Du Bosch made in brazil........ garde quand même ton autre bobine pas trop, elle pourrait bien te dépanner
#16 07-09-2018 09:57:27
Le sujet fort intéressant
est décrit de bonne façon et hautement en couleurs.
Je le pique wink
#17 12-09-2018 19:10:26
tractoricou
la vieille reste dans la voiture, suis prudent wink
#18 12-09-2018 19:13:24
tractoricou
#19 12-09-2018 19:14:41
tractoricou
#20 12-09-2018 19:33:35
bonjour , je ne trouve pas judicieux de coller ton module sur la bobine
une bobine chauffe toujours en fonctionnement normal  , pas sur que ça fasse bon ménage avec ta partie électronique l'été....
#21 15-09-2018 22:27:15
tractoricou
j'ai testé, cela chauffe peu
mais si je vois que cela monte trop je fixerai à coté
#22 17-11-2018 18:38:47
laurette fauchon
Lieu : Le Périgord Noir.
bonsoir a vous
1  la bobine et le module doivent etre separes
2  le module ce fixe sur le passage de roue avec 1 graisse blanche pour l echange thermique
3 attention la bobine est specifique pour ce type d allumage (risque de destruction du module)
   voila juste 1 conseil
#23 18-11-2018 18:46:42
bonjour , "  voila juste 1 conseil "
https://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rules
#24 23-11-2018 22:24:06
LeChimiste
Lieu : St Quentin La Poterie (37)
Sinon, juste un p'tit jeu de contacts et condos dans la boîte à gants, ça coûte moins cher et au  moins on peut dépanner les copains :-)
Quand je pense que les gars nous rabâchent, "l'idéal, c'est qu'il n'y a pas d'électronique, quand on ouvre le capot, on sait réparer nous même :-)"
Sacré décalage n'est ce pas ?
letempsjadis.fr
#25 24-11-2018 00:21:10
Je rappelle que le condensateur et la bobine sont des éléments électroniques..;
Si on veut un moteur sans aucune électricité (courant faible ou fort) il faut ce rabattre sur du ... moteur à combustion  (diesel...).
#26 07-12-2018 13:58:42
leglode
Lieu : Loiret (45).
Quelle différence entre MGL et Classic auto ?
#27 07-12-2018 18:33:32
bonjour , sur un MGL tu gardes ton rupteur et tu supprimes le condo
sur le Classic auto ou Powerspack plus de rupteur et plus de condo
regardes cette annonce intéressante d'aujourd'hui :
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 22#p537222
Dernière modification par verdô (07-12-2018 18:34:47)
#28 09-12-2018 11:44:26
leglode
Lieu : Loiret (45).
Merci donc tu me conseil le classic.
#29 09-12-2018 13:01:34
les 2 sont bien , mais si tu choisis le Powerspark regardes sur ebay "Powerspark Kit Allumage Électronique Ducellier Distributeur Renault 57-77" ( moins cher et frais port gratuit )
La mise en place est beaucoup plus méticuleuse et il faut sortir l'allumeur ( à l'établi c'est mieux )
Dernière modification par verdô (09-12-2018 18:04:52)
#30 09-12-2018 15:22:18
Moi j'ai eu les deux,
et l'un comme l'autre, ça fonctionne impeccable !
Comme te l'as expliqué Jean-Michel, tu n'as plus de condensateur
avec l'un et l'autre si ce n'est qu'avec le "Powerspack",
tu n'es plus embêté avec les rupteurs.
Avec le "Allumage électronique 123 Ignition", c'est le top du top !
Mais ça pique !!!
=> https://www.classicautoelec.com/fr/85-a … ue-renault
#31 10-12-2018 12:47:04
leglode
Lieu : Loiret (45).
Merci a vous pour toutes ces conseils.
