#1 29-08-2018 15:01:22
Alexis599
Ma 4L ne démarre pas mais claque quand je tourne le contact ! HELP
Bonjour à tous ! Ma 4L ne démarre pas depuis 2 jours, pour vous montrer ce qui sa passe voici la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=OnPJIBYiGkU
La batterie a été rechargé , la 4L démarre a la poussette mais ne démarre pas via le contact pouvez-vous m'aider svp  ?Cordialement Alexis
4L SAVANE 1988
150.000Km
#2 29-08-2018 15:26:38
jembraille
Re : Ma 4L ne démarre pas mais claque quand je tourne le contact ! HELP
- Bjr Alexis599, avant qu'un modo ne bloque ton poste, il te faut faire une petite présentation, pour le moment tu est un inconnu, parle nous de toi et de ta trelle, ensuite tu auras des réponses, perso je crois savoir ce qui ce passe, aller vite, nouvelle discution sur le lien  https://www.r4-4l.com/forum/viewforum.php?id=8
#3 29-08-2018 16:32:24
merci Jembraille, pour l'aide à la modération !
aparté : mettre un gyro quand on habite Condé, c'est trop fort tongue
Alexis,
le "clac" veut dire que ton solenoide joue bien le role d'aimant qui embraille le pignon sur le volant moteur et ferme le big contacteur qu'est aussi un démarreur...
mais la non rotation du moteur de lancement (electrique) signifie que tu as un problème sur cette partie du démarreur.
soit les charbons ne jouent plus leur role conducteurs , soit la couronne du rotor est abimée, soit les bobinages induits ou inducteurs sont out...soit les contact du big contacteurs sont charbonnés, soit la masse du démarreur n'est pas bonne....
tu peux tapoter fermement sur le démarreur, des fois ça suffit (pour le diagnostic)
tu peux aussi mettre la deuxieme vitesse, pousser un peu sans débrayer totu en actionnant le démarreur, ça permet de faire tourner un peu le rotor...ça peut débloquer la situation
mais quoi qu'il en soit tu vas devoir aller y voir de plus près car sinon tu ne sauras jamais si le coup d'après elle redémarrera...ou alors faut toujours garer en pente wink
#4 29-08-2018 16:35:00
Alexis599
Merci beaucoup pour votre réponse rapide ! Je vais regarder cela de plus près ,
merci encore , cordialement
#5 29-08-2018 17:58:43
j'ajouterai une fois le moteur à l’arrêt tu as quelle tension sur ta batterie ? et moteur en marche ?
#6 29-08-2018 18:02:15
jembraille
- A la lecture de ta vidéo, je me suis reconnu ce matin, alors du coup le voisin est venu me donner un coup de batterie et youpiiiiiiii, elle a démarrer mon auto, du coup je suis aller faire changé la batterie
#7 29-08-2018 18:04:42
comme il a dit "rechargée" j'ai pris la liberté d'évacuer un pb de batterie, mais c'est effectivement la première des verif : essayer de démarrer avec des cables ou une batterie dont on est sûr à 100% wink
ceci dit une batterie faible donnerait une rotation poussive du démarreur à mon avis, là il nous dit "rien" .
#8 29-08-2018 18:08:51
jembraille
ceci dit une batterie faible donnerait une rotation poussive du démarreur à mon avis, .
- Moi aussi j'avais charger la batterie, mais le lendemain, pufff, plus rien, une batterie d’après le mécano lâche du jour au lendemain sans passer par la case, je suis morte smile
#9 29-08-2018 18:44:27
"je suis morte" tu as changé de sexe ????????
#10 29-08-2018 18:47:25
Alexis599
Bonjour merci pour votre réponse , j’ai aussi essayer de demarrer avec les câbles et cela n’a pas fonctionner , j’ai réussi à la démarrer en la poussant , j’ai essayer de taper (doucement) sur le démarreur et cela n’a pas fonctionner..
#11 29-08-2018 18:47:49
jembraille
- Non non, mais c'est de la batterie que l'on cause J Mi
#12 29-08-2018 18:50:39
tu m'as fait peur
Dernière modification par verdô (29-08-2018 18:51:07)
#13 02-09-2018 14:24:01
Alexis599
Bonjour , j'ai essayer de démarrer via les câbles et cela n'a pas fonctionné , j'ai aussi tapé sur le démarreur et rien n'a marché , je vais vérifier la tension de la batterie a présent , je vous tiendrai informé , merci encore !
#14 02-09-2018 14:46:58
Alexis599
Je viens de tester la batterie , elle m'affiche 12,55
#15 03-09-2018 09:45:43
c'est bon en tension!
mais y'a pas que ça...la capacité d'une batterie c'est aussi le courant (ampères) qu'elle fourni...
mais bon puisque tu as essayé avec des câbles, faut chercher ailleurs.
ton démarreur est surement en cause sur un des points cités plus haut.
#16 03-09-2018 11:48:12
il semblerait que tu aies ouvert deux posts pour un même problème.....???????????????
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=42814
comme je l'ai lu, une batterie peut lâcher d'un coup.....
mais il y a également des cas ou
- un élément se coupe par intermittence
- l'élément est  " partiellement coupé " ce qui fait que lorsque tu mesures la tension elle est bonne, mais la liaison est insuffisante pour laisser passer l'ampérage voulu , nécessaire pour entraîner le démarreur.....
Dernière modification par papytravaux (03-09-2018 11:53:07)
#17 03-09-2018 19:58:58
....il nous dit avoir essayé avec un cable et une autre voiture.... inutile de continuer sur cette piste non ?
#18 03-09-2018 20:56:24
oui cat tu as tout à fait raison
#19 03-09-2018 22:31:47
r2106
Lieu : Loire-Atlantique (44).
bonsoir démonte et nettoie la cosse +  sur le démarreur et la batterie la cosse - sur la batterie et la boite de vitesse, pour refaire les contacts correctement .Après si ça marche toujours pas, démontage du démarreur pour le tester dans le vide .https://youtu.be/CGmglFFk5FY
