#1 31-08-2018 01:38:10
- tractoricou
- Lieu : Murviel les Beziers
Mini pont mobile basculant pour levage auto
J'utilise depuis un an un mini pont et il me semblait intéressant de vous le présenter en détails
Je cherchais depuis déjà un moment un moyen de levage pour mon garage et les ponts classique avaient des tarifs bien trop élevés pour moi et de plus l'encombrement, les contraintes technique ( qualité de la dalle, électricité .... ) m'avaient rapidement fait abandonner cette solution.
En cherchant sur internet j'ai découvert un mini pont mobile d'un encombrement réduit, qui peut se ranger à la verticale contre un mur, qui se déplace facilement ( sur roulettes ), d'un poids raisonnable ( 70kg ) et qui s'actionne à l'aide d'une manivelle, d'un cliquet ou d'une perceuse ( mini 1500w ).
Le tarif entre 400€ et 500€ donc relativement abordable comparé a un pont classique.
Et en plus on peut le déplacer dans la rue, le trimbaler sur une remorque ...
Je l'ai inauguré avec ma Cox que j'ai pu entièrement démonter sans trop de difficulté.
Comme c'est un pont basculant on peut monter les trains avant et arrière assez haut, ce qui permet de bosser dans de bonnes conditions.
31-08-2018 01:38:10
#2 31-08-2018 01:46:10
- tractoricou
Re : Mini pont mobile basculant pour levage auto
Comme j'ai sorti le Cox pour bosser sur la Rodéo, le voici replié ce qui va me permettre de le détailler.
Capacité voiture totale : 1500 kg
Capacité fonction levage basculant : 1000 kg
Dimensions extérieur du pont à plat : 156 x 120 x 13 cm
Largeur ajustable : 77,5 - 113 - 153 cm
Hauteur de levage Minimum / Maximum : 15 à 58 cm
(plus haut en basculant la voiture).
A noter que pour la largeur ajustable j'ai pas bien compris comment obtenir
ces valeurs en toute sécurité ( surtout mini ).
#3 31-08-2018 01:47:43
- tractoricou
Le boitier avec le système de vis sans fin qui est abondamment graissé d'origine.
#4 31-08-2018 10:35:55
bonjour ,
il provient de chez equipement express SICOBA ?
je me tatais depuis qq temps....
ton temoignange me conforte un peu...
que veux-tu dire par "plus que 58 cm si on bascule la voiture" ?
#5 31-08-2018 11:50:38
- tractoricou
le miens vient de Mécatechnic, 399€ actuellement
sont sérieux ( c'est là que je commande mes pièces cox ) et c'est rapide.
en mode basculement, je viens de mesurer, mon axe de roue avant est à 81 cm ( mes roues sont démontées )
ce qui est parfait pour bosser assis sur un tabouret. Je viens de changer les 4 amortisseurs sans me casser le dos et sans me ruiner les genoux !
#6 31-08-2018 11:51:08
- tractoricou
#7 31-08-2018 11:52:36
- tractoricou
Là on peut voir les boitiers avec une flèche pour indiquer celui qui est utilisé pour la montée, et celui pour la descente.
#8 31-08-2018 16:22:23
- tractoricou
J'utilise mon perfo 1500w pour l'actionner.
la montée et la descente est assez rapide
#9 31-08-2018 18:08:57
- tractoricou
ils annoncent une amplitude de réglage pour les patins que j'ai pas trouvé .... pour nos anciennes c'est au mini
#10 31-08-2018 23:05:16
Réglage en inversant le patin... ou les entretoises?
#11 31-08-2018 23:44:53
- tractoricou
c'est symétrique et mettre les 2 entretoises du même coté cela me semble pas rassurant.
j'ai pas eu de notice avec ....
#12 31-08-2018 23:45:23
- tractoricou
#13 31-08-2018 23:46:24
- tractoricou
les roulettes pour déplacer le pont
et on peut voir que c'est bien graissé
#14 01-09-2018 09:39:13
Ton réglage de patin, ne se fait-il pas par glissement latéral du patin sur les entretoise, ua vu de la dernière photo ?
#15 01-09-2018 13:41:31
- tractoricou
si mais l’amplitude est faible
mais pour l'instant je l'ai utilisé sur plus de 15 voitures et a chaque fois c'est adapté
Sauf que pour les bases 4L ( du moins les plus vieilles ), l'échappement est sur le coté donc il gène pour utiliser un pont
#16 01-09-2018 13:42:29
- tractoricou
Mesure pont bas
#17 01-09-2018 13:43:08
- tractoricou
Le pont levé
#18 01-09-2018 19:21:17
- tractoricou
Juste pour la photo j'ai mis en place la barre qui permet de bloquer le pont dans une position fixe
je l'avais jamais utilisé car inutile et surtout cela me semblait un peu ligth comme système.
Et comme vous allez le voir ensuite, j'ai fait une grosse connerie en redescendant le pont .....
Dernière modification par tractoricou (01-09-2018 19:22:16)
#19 01-09-2018 23:41:25
C'est léger , il aurait pu mettre une béquille de chaque coté.....
Il faut une surface bien lisse pour le roulage , les roulettes sont petites....
#20 01-09-2018 23:49:09
- tractoricou
elle sert a rien car suffit de caler d'un coté ( les 2 c'est mieux ) pour obtenir l'angle voulu en toute sécurité
perso j'utilise 2 tabourets réglables en hauteur
un peu de ce type mais plus simple
C'est stable et facilement réglable sur une grande amplitude
A savoir que bien équilibré ils n'ont pas grand chose a soutenir.
D'une main on bascule la voiture d'avant en arrière
#21 02-09-2018 11:54:52
- jembraille
#22 02-09-2018 19:48:41
- tractoricou
Le pont levé
#23 02-09-2018 19:50:14
- tractoricou
soit une amplitude de 45cm
#24 03-09-2018 12:09:48
- tractoricou
Et voilà ma connerie .... Comme je n'utilisais jamais le système de blocage des patins j'ai oublié de retirer la goupille et preuve que c'est puissant tout c'est déformé
Doué le gars, surtout que c'est vraiment explosé ! Bref j'aurai mieux fait de continuer a l'utiliser normalement ....
#25 03-09-2018 12:21:47
Bien sûr que ça ne fait jamais
plaisir ce genre de situation
Mais bon, il n'y a que celui qui ne fait rien,
qui ne fait pas d'con'rie !
Et comme disait mon père,
une expérience n'est jamais totalement négative
à partir du moment qu'on en tire une leçon
#26 03-09-2018 18:46:53
- tractoricou
du coups madame s'est bien foutu de ma tronche avec ma manie de faire tout en photos
Je l'aurai utilisé comme d'habitude il serait toujours comme neuf
Mais pas grave, j'ai galéré pour remettre cela droit, un peu de soudure, réparation du système d’articulation qui avait bougé aussi ... et il fonctionne a nouveau parfaitement
#27 03-09-2018 18:48:21
- tractoricou
#28 03-09-2018 18:50:01
- tractoricou
Pour la mise en place du pont j'utilise le cliquet par c'est plus facile de bien l'ajuster par rapport au gabarie de la voiture
#29 05-09-2018 08:54:42
- trelle34
- Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
super ton pont!
Pace e salut a tutti.
#30 05-09-2018 17:58:49
- tractoricou
il est en effet pratique
si un jour tu en as besoin on est pas loin
#31 05-09-2018 17:59:36
- tractoricou
#32 06-09-2018 15:52:11
- tractoricou
#33 06-09-2018 20:23:28
- lainlain41
Et coté échappement, ça donne quoi?
#34 07-09-2018 22:03:35
- tractoricou
justement j'y arrivais, sur une base 4L avec échappement sur le coté faut le démonter ...
perso le tube arrière était HS donc déjà démonté. Je roule sans depuis un moment car je trouve pas le bon tube
#35 07-09-2018 22:04:19
- tractoricou
