#36 22-09-2018 09:41:47
Re : Restauration R4 R1120 1967
FredRXE a écrit :
PASC4L, ma connerie avec les garnitures est arrangée ^^
Super !
Rassure-toi, j'en ai fait d'autres... wink
#37 26-09-2018 07:23:06
FredRXE
Lieu : Salses-le-Château (Pyr-Orient)
J'imagine oui ^^ et il y en aura d'autres aussi ^^
#38 26-09-2018 10:06:13
nous somme là pour ça non , heureusement qu'il y a des expert pour nous corriger des nos erreurs , a eux merci smile smile
#39 27-09-2018 23:05:04
FredRXE
Voila l'avancement du jour.
Barre stab. remontée, coquilles de barres de torsion aussi, canalisations de frein recues et montées (reste à fignoler les angles). Perso, je ne recommanderai pas le jeu de canalisations de chez CIPERE, les 2 arrière sur les bras sont trop longs de 60mm donc chiants à mettre en place, et sont en acier au lieu d'être en cuivre. Donc pour les plier c'est une galère. D'ou le fait que sur les photos on voit que les canalisations arrière ne sont pas tout a fait collées au bras comme il faudrait.
#40 28-09-2018 23:59:27
FredRXE
Et ce soir, j'ai nettoyé la jauge puis remontée avec joint neuf, j'ai aussi remonté le tuyau d'arrivée d'essence, le dernier tirant de chasse. Je commence à voir le bout de la grande partie CHASSIS ^^
#41 29-09-2018 08:46:30
Hello,
Je me pose la question de l'interchangeabilité de tes silents bloc de barre stab.
Vu que les anciens ont un angle différents entre l'axe de fixation et la barre stab, je ne suis pas sur que tu puisse utiliser ceux que tu as monté.
Sinon ta restauration est d'une très grande qualité !
#42 01-10-2018 07:19:49
FredRXE
Salut et merci smile Les silent blocs de barre stab, ceux des extrêmités aux amortisseurs je ne les ai pas changés, étant donné qu'ils étaient en super bon état smile ) Selon toi il y'aurait un défaut de montage par le précédent proprio du coup ?
#43 06-10-2018 18:58:20
FredRXE
Avancée du jour. Remontage des pistons-vilebrequin, joints de chemises neufs, coussinets de vilo et bielles, segments neufs. controle et nettoyage pompe à huile. Quelqu'un a déja eu le cas ? HELP ! Quelqu'un aurait le couple de serrage des vis de chapeaux de bielles ? smile Merci !
#44 06-10-2018 19:28:11
d'apprêt le RTA  les vis de têtes de bielles: 3,5 M.KG
#45 07-10-2018 18:24:07
Pour illustrer la remarque d'AckTan, voici à quoi ressemblent les silents-blocs de barre stabilisatrice sur les modèles 62 et 63 :
Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est des modèles 67...
#46 09-10-2018 22:41:18
FredRXE
Salut, ah oui, jamais vu de montage comme celui ci d'ailleurs. Et hop, encore un truc appris big_smile
Quelqu'un a déja eu un problème de montage avec les coussinets de bielle cote standard de MRP ? Car une fois le serrage réalisé, impossible de tourner le vilebrequin. Je précise que j'ai pris des côtes standard car il n'y avait aucun dégat au niveau du bloc.
#47 10-10-2018 00:41:10
3,5 Méga.KelvinG(accélération de la gravité)....
Il faut écrire 3,5 m.kg si l'on veux respecter la normalisation des unités et multiples... merci pour les jeunes générations qui si perdent un peu....
#48 10-10-2018 11:43:13
cambouis2
les coussinets sont très certainement en cote réparation , donc plus épais , donc à adapter
#49 10-10-2018 23:12:17
Ils t'on peut-être refilé des cotes réparations , à ma dernière commande ils m'ont livré les mauvaises soupapes, mais l'échange c'est bien passé.
Par contre si tu as monté les pièces cela risques d'être plus chaud.....
#50 10-10-2018 23:24:04
FredRXE
J'ai bien fait attention de commander des standard pourtant. Je reprendrai encore une fois les côtes des anciens et des neufs au pied à coulisse digital, et je vous en ferai part, mais il me semble que les cotes correspndent, c'est ça le pire dans l'affaire big_smile
Otez moi d'un doute, sur la photo de l'embiellage monté, je ne me suis pas trompé dans le sens des bielles par mégarde ? étant donné qu'elles ont une inclinaison.
Dernière modification par FredRXE (10-10-2018 23:25:47)
#51 11-10-2018 09:43:34
D'après ce que je vois sur ta photo, les bielles ont l'air correctement montées.
De toutes façons, cela n'empêcherait pas le vilebrequin de tourner : ça viendrait simplement bloquer contre le bloc après un demi-tour.
Si tu desserres les chapeaux de bielles, ça tourne ?
Et les coussinets de paliers ? Est-ce qu'ils sont neufs aussi ? Et si tu les desserres ?
#52 11-10-2018 19:39:09
Pour ma part j'ai pas trop confiance au pied à coulisse digitaux.. un bon vieux Rock!
Mais pour des cotes précises il faut un micromètre....
#53 13-10-2018 16:48:10
FredRXE
Alors ce matin j'ai essayé en dessérant les paliers de bielles, ca tourne comme ça devrait, librement, sans point dur. Donc aucun souci au niveau vilebrequin
Si quelqu'un peut me donner le couple de serrage des paliers de vilebrequin, ca serait top aussi smile
En fait ca bloque dès que je serre les bielles à partir de 10Nm. Donc je me suis dit, bon c'est vraiment les coussinets de bielle qui posent problème. Je remets les vieux, je huile bien, même problème. Je deviens fou ! Grrr !!
#54 13-10-2018 17:08:12
José 83
Lieu : Toulon Est
Chapeaux de paliers : 6 m.kg
     "         de bielles : 3,5 m.kg
Tu les as serrés à 10 m.kg et tu t'étonnes que ça bloque.....!!
Vérifie que les portées soit toujours intacte après ton serrage excessif.
#55 13-10-2018 18:16:35
José 83 a écrit :
Chapeaux de paliers : 6 m.kg (6daN.m)
     "         de bielles : 3,5 m.kg (3,5daN.m)
10Nm(1daN.m) c'est 1kg.m, donc pas de serrage excessif!
#56 13-10-2018 23:46:05
José 83
Lieu : Toulon Est
C'est pas ce que j'ai dit, j'ai écrit 10 m.kg, et là il y a serrage excessif, car je pense qu'il a mis 10 Nm dans son message, mais qu'il a serré à 100 Nm .......!
#57 13-10-2018 23:57:55
S'il a dit  à partir de 10Nm pourquoi veux-tu qu'il ait serré à 100Nm? Et même ce sont les vis qui morflent pas les chapeaux de bielles, il en faudrait plus pour les déformer...
Si les bielles ne tournent plus avec un serrage quelconques ce sont les coussinets responsables.
#58 14-10-2018 11:24:01
FredRXE
Petite info, je suis mécano donc je sais faire la différence entre 10Nm et 100Nm ^^ donc non j'ai bien mis les chapeaux de bielles à contact à 10Nm et non pas à 100Nm wink big_smile
Ceci dit être mécano ne m'empêche pas de buter sur ce problème de bas moteur ^^ les choses les plus simples parfois peuvent être les pires big_smile
Patcatcat, j'ai remis les anciens coussinets pour tester et c'est pareil... Le moteur tournait parfaitement avant.
Dernière modification par FredRXE (14-10-2018 11:31:41)
#59 18-10-2018 07:39:32
FredRXE
Souci trouvé ! A ma grande surprise j'avais interverti deux chapeaux de bielle. Une fois leur place trouvée, tout est rentré dans l'ordre, et tourne librement. Du coup, le remontage du bloc a avancé un petit peu smile
#60 20-10-2018 00:48:08
FredRXE
Le remontage du moteur se fait petit à petit. La culasse est vidée et envoyée pour contrôle, nettoyage ultrasons, rectif des sièges de soupape et remplacement des guides
Les jantes sont sablées et apprêtées
Allumeur refait à neuf, pompe à huile remontée, pompe à essence, distribution remontée (pas sur la photo ^^ )
#61 20-10-2018 01:34:26
GTL4Bear
salut Fred,
Félicitations pour tout ce travail qui est réel plaisir pour toi, tu avances bien et le résultat est très propre...
C'est quoi ton métier au départ ?
J'ai hâte de voir des photos quand elle sera peinte, j'imagine en Bordeaux ?? elle sera très belle !
Bonne continuation smile
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#62 20-10-2018 08:42:46
FredRXE
Salut, merci beaucoup ! Oui c'est vraiment un régal de tout remonter petit à petit, neuf et propre ^^ Oui elle sera bordeaux, mais j'hésite encore à la faire d'un rouge un tout petit peu plus vif, car je suis pas trop fan du bordeaux ^^
Si je pouvais je poserais 6 mois de congés et j'y passerais des nuits entières lol big_smile
Je suis carrossier-peintre .
#63 21-10-2018 12:59:56
yannick63
Lieu : Cournon d'Auvergne (63)
vraiment très jolie
R4 F4 1988:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37826
R4 SAVANE 1992:  https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40288
R4 BREAK 1980  Caisse F4 break 1981  R4 F4 1987  Remorque F4 La 4l Toute Ma Vie !!!!
#64 22-10-2018 23:43:49
FredRXE
Aujourd'hui, c'était démontage, contrôle des charbons, nettoyage, peinture et remontage du démarreur ! smile
Mine de rien, c'est long !
#65 22-10-2018 23:53:45
GTL4Bear
salut,
Très joli ce rouge... en même temps, c'est ma couleur préférée smile
Je ne crois pas avoir vu des 4L avec la calandre "grille pain" rouge, mais on verra ça quand tu auras fini smile
Bonne continuation,
JY
Jean-Yves
#66 25-10-2018 23:05:38
FredRXE
Le carter d'huile à été dégraissé à fond, poncé et peint à l'époxy, même punition pour le carter distri (photos demain)
Tendeur de chaine de distri remonté
Jantes finies, pneus montés.
Supports moteur neufs en place, ainsi que manocontact de pression d'huile.
#67 27-10-2018 00:07:18
FredRXE
Aujourd'hui, c'était remontage du carter distri, et du carter d'huile !
#68 27-10-2018 08:15:25
Travail d’orfèvre , bravo
#69 27-10-2018 09:38:08
sa va être une pièces de concours , j’espère la voir a thenay , bonne continuation ,
#70 27-10-2018 09:42:32
trelle34
Lieu : Le Bois du Luch (Hérault).
tu peux presque en profiter pour monter un allumage électronique wink
Et soit vigilant sur ton démarreur, un fois le moteur
en place c'est la merde pour y accéder wink
Pace e salut a tutti.
