#36 14-10-2018 11:50:36
Aravouego
Lieu : Marseille
Re : 4L qui ne démarre pas, weekend à l'eau
Une question encore, le pointeau sur un carbu 32 IF est il le même que sur un 32IF7 ?
Également, je vois chez certains que le filtre est monté après la pompe. Est-ce mieux ?
#37 14-10-2018 12:27:29
Pour moi un filtre ce monte entre la pompe et le carbu.
Pour le pointeau aucune info dans mes documents....
#38 24-10-2018 14:14:20
Aravouego
Lieu : Marseille
J'ai enfin reçu les pièces de chez Melun (les joies des relais colis).
Une jolie pompe avec amorce et tout le reste.
Je vais donc changer tout ça cet après-midi. Des consignes particulières ou bien il suffit d'interchanger les pièces ?
Aussi à quel moment je dois actionner l'amorce de la pompe (oui question bateau).
#39 24-10-2018 15:49:46
bonjour , non une pompe se pose tel quel , tu as changé tes durites ? sinon ça sert à rien si pas vérifiées
#40 24-10-2018 18:06:15
Aravouego
Lieu : Marseille
Hé bien merci à tous pour vos conseils, votre patience avec un gros inculte comme moi. Titine a démarré, quelle ne fut pas ma joie !
J'ai donc finalement changé la pompe à essence, le filtre et les durites.
Encore merci big_smile
Dernière modification par Aravouego (24-10-2018 18:10:27)
#41 24-10-2018 20:47:56
jembraille
https://i.postimg.cc/67RCRFJ9/Sans-titre.jpg
- Tu dois avoir un sacré jeux lors du passage des vitesses, alors il te reste plus qu'a investir dans une bague + caoutchouc, et bien lire le lien, pour t'éviter une grosse prise de tête lors du montage de la bestiole
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40800
Dernière modification par jembraille (25-10-2018 10:31:40)
#42 24-10-2018 21:12:06
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
ça passe mieux avec du gel ou du savon, mais ça doit piquer un peu smile smile smile smile
#43 31-10-2018 11:34:21
Aravouego
Lieu : Marseille
Salut, pourtant je n'ai pas de jeu...
#44 31-10-2018 18:26:16
jembraille
- Entre la 1 et la 3 il doit y avoir un énorme espace au levier de vitesses, mais tu dois avoir l'habitude de conduire comme cela
