#1 08-12-2018 00:47:30
totof39
probleme de chauffe sur culasse
bonjour, j'ai un probleme de chauffe sur ma culasse moteur de f4 moteur cléon.
suite à une panne de démarreur j'en ai profité pour changer la  pompe à eau, le calorstat, le radiateur et la sonde de radia.
depuis le voyant de chauffe s'allume. après verification la sonde de chauffe de culasse fonctionne correctement. et la je seche, je ne vois pas pourquoi elle chauffe. le ventilo ne déclenche pas car la culasse arrive a temperature avant que le circuit d'eau soit chaud.
merci si vous avez des idées.
#2 08-12-2018 01:06:25
Re : probleme de chauffe sur culasse
Tu dis que la culasse chauffe parce que le voyant de la sonde s'allume ? A ma connaissance, c'est l'ensemble du circuit de rebondissement qui est en cause.
Est ce que tu as remonté le calorstat dans le bon sens ? Est ce que le radiateur est neuf ou d'occasion et peut être obstrué ?
#3 08-12-2018 08:53:29
matrel 55
Lieu : Meuse
Si ton témoin de chauffe  de culasse chauffe, cela provient très probablement du circuit de refroidissement.
Déjà il faudrait tester le ventilo si il n'est pas grillée...
Voir si le circuit est bien purgé...
Voir la sonde de déclenchement du ventilo si elle fonctionne...
Voir le carlorstat, comme le dit  4L super. Le radiateur aussi.
Tient nous au courant.
#4 08-12-2018 16:30:17
totof39
ventilo fonctionne, sonde radia neuve, radia neuf, calorstat neuf.....tout est neuf ...meme en enlevant le calorstat meme probleme...
#5 08-12-2018 17:25:52
Garry53
Lieu : Près de Laval
Bonjour Totof, après vérification du circuit de refroidissement, tu as toujours ton problème de surchauffe moteur. Tu nous dis avoir changé la pompe à eau, as-tu  monté la nouvelle pompe avec de la pâte à joint ? Car être généreux avec ce produit peut éventuellement diminuer la surface de passage du liquide de refroidissement après serrage (création d'un bouchon), d’autant plus que ces deux surfaces d’admission/refoulement ne sont pas énormes. Donc refroidissement plus lent. Bon c’est l’idée qui me vient !
#6 08-12-2018 20:08:26
bonjour , si tout est ok changes ta sonde de t° culasse
#7 09-12-2018 18:24:04
Et nous nous avons également un souci...
Nous aimerions obtenir des réponses à nos questions
posées à la rubrique "Présentations".
En attendant d'obtenir satisfaction, j'éteins ce post.
#8 10-12-2018 19:58:05
totof39
la sonde a été testé elle fonctionne .
aujourd hui je me suis repencher sur la 4l....pompe à eau neuve, je l'ai redemonté et j'ai remonté l'ancienne pompe à eau pour voir si meme problème. problème identique la culasse chauffe assez rapidement et pas le reste...
j'ai finalement ouverte la pompe neuve pour voir si malgré qu'elle soit neuve, il n'y avait pas un probleme de turbine dessertie ou autre...non, par contre un boulon était dans la pompe !!! il ne bloquait pas la turbine mais il était dedans....j'ai peur qu'il y ai eu autre chose qui soit parti dans le bloc moteur auquel cas je suis dans la m...
"Tu nous dis avoir changé la pompe à eau, as-tu  monté la nouvelle pompe avec de la pâte à joint ? Car être généreux avec ce produit peut éventuellement diminuer la surface de passage du liquide de refroidissement après serrage (création d'un bouchon), d’autant plus que ces deux surfaces d’admission/refoulement ne sont pas énormes"
pompe à eau montée sans pâte à joint.
#9 11-12-2018 14:37:46
totof39
bon ce matin démontage culasse pour voir si j'ai des dégats...
rien dans les passages au niveau moteur et je ne vois rien dans la culasse.
par contre le joint semble mort entre les deux cylindres du milieu.
#10 11-12-2018 14:40:43
totof39
par contre j'ai une pièce qui est tombée en retournant  ma culasse sur l'établi et je ne sais pas ou elle va...
quelqu'un peut me dire ? merci
#11 11-12-2018 14:48:49
totof39
autre question sur la culasse coté tablier il y a une plaque fixée par 6 vis, trouve t'on le joint facilement? est ce un joint particulier?
#12 11-12-2018 15:10:01
bonjour , il me semble que tu as été un peu vite pour démonter ta culasse ...
tu as bridé tes chemises , tes pistons n'ont pas bougés ?
la petite pièce qui est tombée je pense qu'il s'agit du guide coté allumeur
pour ton joint du côté ça s'appelle un " JOINT DE PLAQUE DE CULASSE "
Dernière modification par verdô (11-12-2018 15:21:21)
#13 11-12-2018 15:14:49
totof39
pourquoi un peu vite?
les chemises ne devraient pas bouger si on ne touche à rien sur le moteur non? c'est à dire sans tourné quoique ce soit...
Dernière modification par totof39 (11-12-2018 15:21:07)
#14 11-12-2018 15:24:02
il faut toujours les bloquer si ça bouge d'un poil tu risques de décoller tes joints d'embase
tu as bien décoller ta culasse avec un mouvement de rotation ?
j'ai rajouté une photo au dessus pour ta petite pièce qui se ballade
#15 11-12-2018 15:35:34
totof39
elle s'est décollée toute seule au desserrage elle est montée.... et elle à légerement tournée . pour ce qui est de ta photo la pièce de centrage est toujours en place sur le bloc et celle que j'ai je ne sais pas d'ou elle vient
#16 11-12-2018 15:37:17
totof39
faut il changer obligatoirement les vis de culasse ?
#17 11-12-2018 17:28:55
c'est conseillé mais pas obligatoire
#18 11-12-2018 17:59:21
totof39
je vais les commander en meme temps que les joints
#19 11-12-2018 22:44:22
totof39
ah c'est possible je vais vérifier ça demain merci beaucoup
#20 12-12-2018 12:28:51
https://i.postimg.cc/HjfD9VqR/IMG-0679.jpg
bien que les portées de joints sur les hauts de chemises ne semblaient pas porter sur toutes les surfaces l'étanchéité entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement semblent assurées....
par contre ce trou dans le joint  est curieux....il faudrait voir la culasse derrière ce trou.....
comme toi par le passé, je ne bloquais jamais les chemises.....mais ça n'est pas raisonnable et verdo a raison...
simplement, avant de les bloquer, de remonter la culasse vérifies qu'aucune ne bouge....
il te faut également
- vérifier la planéité de ta culasse avant remontage....( pour ma part je compléterai par un bon nettoyage et un rodage de soupapes )
surtout parce que tu écris: " elle s'est décollée toute seule au desserrage elle est montée.... et elle à légerement tournée "
- vérifier les portées de joint  sur les hauts des chemises car l'aspect de ton joint m'interpelle
Comme semble-t'il tes ennuis sont arrivés après ton intervention, n'aurais -tu pas eu simplement un souci de purge de ton circuit de refroidissement ?
mais quoi qu'il en soit, il y a de quoi au minimum de:
-  bien vérifier et le cas échéant polir les portées de joint des hauts de chemises
- vérifier la planéité de la culasse
- remplacer les goujons de culasse les anciens n'ayant sans doute pas été serrés en respectant les couples de serrage
#21 12-12-2018 16:09:32
cambouis2
vérifier la hauteur de dépassement des chemises
#22 12-12-2018 16:42:29
Pour la culasse, j'aime bien faire un max de contrôles comme ci dessous..
la première photo correspond au contrôle du positionnement de la hauteur de la chemise plans de poses en bon état pour déterminer la hauteur de joint nécessaire...
je contrôle sur chaque cylindre car je considère que les hauteurs peuvent ne pas être rigoureusement les mêmes
celle ci pour vérifier que joints mis en place le dépassement correspond à l'objectif
#23 12-12-2018 17:39:54
totof39
du coup j'ai bloqué mes chemises comme verdo m'a conseillé la planeité et bonne
mes ennuis viennent effectivement après le changement de pompe à eau, celle ci s'est retrouvé avec un boulon bloqué à l'interieur dans le passage de la turbine...comment est il arrivé la, je ne me l'explique pas car après vérification je n'ai pas perdu de boulon au démontage. du coup le flux d'eau ne partait plus comme il faut vers la culasse et donc refroidissement médiocre d'ou chauffe et claquage du joint.
par contre sur la revue technique il parle pour le serrage de la culasse de le faire à froid puis à chaud derriere sans attendre d'avoir fait 500kms est ce une bonne méthode?
merci pour les bons conseils
#24 12-12-2018 21:30:43
les pièces étant propre, la chemise stable sur son embase, ça m'a permis de mesurer les retraits par rapport au bloc ( plan de pose de la culasse )
les mesures ont été faites dans l'axe des chemises et de chaque côté pour en sortir une valeur moyenne si nécessaire
à ces valeurs de retrait j'ai ajouté la hauteur voulue du dépassement des chemises  en tenant compte de l'écrasement des joints lors du serrage  ( j'ai pris comme base environ e les 3/4  de la valeur maxi du dépassement )
le cumul des deux mesures me donne l'épaisseur du joint d'embase....
Dernière modification par papytravaux (12-12-2018 21:32:35)
#25 12-12-2018 23:50:09
totof39
oui j'ai suivi la rt et pas de bol il parlait pas de cela...pffff
#26 13-12-2018 10:32:58
R4ttbug1128 a écrit :
ah oui c'est si simple de faire complexe que de mesurer direct sur  le bloc, on a moins de chance d'erreur de calcul, et c'est plus facile à comprendre avec plusieurs calculs, avec des additions et soustraire une partie du résultat que l'on ajoute à la différence de mesure que l'on a trouvé en premier et ensuite on enlève ce que l'on a rajouté à la différence des sommes que l'on divise par la somme de la division  en multipliant par le résultat précédent l'opération de la mesure que l'on a fait en troisième pour l'ajouter à la quatrième, bon je n'arrive à faire l'opération la feuille étant trop petite...
je vais reprendre les calculs avec une autre feuille.............
je ne vois pas ce qu'il y a de complexe, mais admettons le....
les chemises étant en retrait par rapport au bloc, je ne fais qu'une seule mesure en deux points par chemise....je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué
il y a bien sur la possibilité de mettre d'office des joints  de mesurer le dépassement....et d'ajuster l'épaisseur des joints....
est-ce ainsi que tu procèdes ?
j'ai préféré ne pas appliquer cette méthode pour ne pas risquer d'abîmer les joints par des manipulations que je voulais éviter...
je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de refaire un moteur avec chemises humides, mais au cas ou, je suis preneur de toutes infos par une meilleure méthode
#27 18-12-2018 16:14:00
totof39
bon les passionnés je galère toujours
après changement du joint de culasse je mets en route je fais la purge du circuit d'eau, bref tout bon, mais témoin de chauffe s'allume avant que le ventilo se déclenche...... teste du ventilo ok il fonctionne bien.
je récapitule
pompe à eau neuve
radia neuf
sonde radia neuve
calorsta neuf
joint culasse neuve
joint pompe à eau neuf sans pate à joint nul part.
j'en perd mon latin
j'ai testé  la sonde de temp culasse comme le préconise la 4l de sylvie  elle est bonne....
que faire ?
#28 18-12-2018 16:29:28
bonjour , " j'ai testé  la sonde de temp culasse comme le préconise la 4l de sylvie  elle est bonne.."
c'est à dire .............comment tu as procédé ??
#29 18-12-2018 16:37:48
totof39
comme indiqué dans le site de la 4l de sylvie
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op … Itemid=242
#30 18-12-2018 16:39:30
totof39
de toute manière meme si le contacteur est mort, il est introuvable en neuf donc comme faire sans?
#31 18-12-2018 16:41:20
oui mais tu réponds pas à ma question ....... quelle t°
#32 18-12-2018 16:48:02
totof39
ah pardon j'avais pas compris que tu demandais à quelle temp*
111°
#33 18-12-2018 16:57:01
Refais une purge avec ton bocal en hauteur et ton chauffage ouvert ,  si pas mieux je ne vois pas .....
#34 18-12-2018 17:09:35
totof39
c'est fait mais moi non plus je ne vois pas
#35 18-12-2018 17:11:09
totof39
peut on supprimer cette sonde et la remplacer par une autre ailleurs? comme sur moteur billancourt?
