#1 19-12-2018 20:20:43
JMC-66
Lieu : Perpignan (Pyrénées-Orient.).
Clignotants
ma trelle a le clignotant gauche qui fonctionne bien, mais pas le droit. Idem si je mets les warnings...
Une idée ?
#2 19-12-2018 20:38:01
Re : Clignotants
Peut-être un problème de commodo, une mauvaise liaisons (fil coupé ou débranché) entre le commodo et la centrale...
#3 19-12-2018 20:43:32
cambouis2
Re : Clignotants
Bonsoir
problème de masse , ou culot d'ampoule oxidé
#4 20-12-2018 00:15:33
Re : Clignotants
oc ! problème de masse avant tout...
un petit coup de toile emerie par ci, un resserrage de vis par là et rien plus n'en paraitra wink
#5 20-12-2018 13:36:31
JMC-66
Re : Clignotants
Merci pour les conseils, je regarde ça dans l'aprèm smile
#6 21-12-2018 16:20:20
Re : Clignotants
Deux choix: masse ou ampoule
Ce n'est pas le commodo, vu que la commande des clignotants et des warning est différente
#7 21-12-2018 19:53:50
Re : Clignotants
t'as pas dit si c'était avant /arrière ou les deux du mêm coté
#8 07-01-2019 08:51:53
JPV4L
Re : Clignotants
Bonjour à tous, sur ma 1120 de 67 le clignotants A/AR coté droit fonctionnent mais pas d'indication du voyant au tableau de bord, une idée ? Merci
#9 07-01-2019 10:27:24
Re : Clignotants
bonjour JPV,
c'est + cool de créer ton propre post, sinon on ne sait plus à qui on répond...
en regardant ce schéma pour une centrale trois cosses, on se rend bien compte que le voyant est repris sur la centrale...
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=179382&g2_serialNumber=2
est ce que ton voyant s'allume avec les cligno gauche ?
#10 07-01-2019 10:34:00
Re : Clignotants
tiens sur cette discusion le gars avait le meme problème.... si ça peut aider ....
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=22004
c'est aussi pour dire que tu peux chercher un peu.....et pas forcément attendre qu'on te donne la becquée..oui je sais  c'est plus long parfois...:P
#11 09-01-2019 08:55:03
JPV4L
Re : Clignotants
Bonjour Le voyant des clignotants s'allume bien du coté gauche. Maintenant pour ne pas chercher, je peux donner la voiture à un électricien auto et je ne dérangerai personne...
A quoi sert donc le forum ? Pas très sympa la réponse! .
#12 09-01-2019 09:14:37
Re : Clignotants
Bonjour , refais tes masses sur les joues d'aile
#13 09-01-2019 10:11:35
Re : Clignotants
Bonjour JPV,
Etonnant que le voyant s'allume clignos gauches enclenchés et pas côté droit, ce voyant étant alimenté directement depuis la boite clignotante ????
Je suppose que ta boite clignotante est une 3 broches ?
-une de ses broches reçoit un positif après contact.
-Une autre alimente le témoin.
-La troisième alimente les clignos gauches ou droits en passant par l'inverseur au tableau de bord(manette), qui suivant la position de la manette alimentera le côté gauche ou le côté droit.
La valeur des ampoules correspond elle bien à ce que doit avoir ta boite clignotante, très important.
Comme le dit verdô, la qualité des masses est également très importante, quoique logiquement si tes clignos fonctionnent, le problème viendrait d'ailleurs.
#14 09-01-2019 10:31:14
Re : Clignotants
pourquoi ?le schéma et l'ancienne discussion ne te sont d'aucune utilité ?
celà pour dire que en cherchant un peu on peut trouver des pistes, ce qui n'exclue pas les échanges sur le forum....bien sûr, et il existe une fonction "recherche".
quant au coté sympa de la réponse, excuse moi de faire mon taf de méchant modo... quand on voit arriver un nouveau sujet sur le topic d'un autre ...
ceci dit la grande majorité des problèmes de ce genre sont dus à des masses merdiques ou pas stables, même si la remarque de JBwillys est pertinente..
n'aurais-tu pas des lampes leds dans tes clignos gauche ? juste une idée, comme ça, qui me vient...
#15 24-01-2019 10:14:15
JPV4L
Re : Clignotants
Bonjour, j'ai bien vérifié les masses, les ampoules etc... rien n'y fait, les clignotants coté droit fonctionnent bien a leur rythme (centrale en 6V) mais pas d'indication au TB
coté gauche aucun problème
