#1 09-01-2019 18:37:35
guido70
Lieu : la Haute- patate
[RCH-70] Platine support de boîte à air.
Bonjour , j'ai foiré les pas de vis de la platine sous la boite à air du moteur!
Je recherche donc une platine avec pas de vis en bon état.
#2 09-01-2019 18:52:36
Re : [RCH-70] Platine support de boîte à air.
Si tu es joueur, tu peux aussi couper toutes tes vis au ras de la platine, percer ce qui reste et remplacer par des tiges filetées brasées par-dessous.
#3 09-01-2019 18:54:12
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour pourquoi t’embêter pourquoi ne pas meuler tes fixations d'origine et percer pour remplacer par des vis tout simplement avec un point de soudure sur chaque tète vis
#4 09-01-2019 20:07:10
guido70
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué , n'Est-ce pas!! C'était tellement évident que je n'y ai pas pensé !
D'habitude je vais au plus simple , mais là les boyaux de la tête sont en mode narcose profonde!
Merci les gars pour vos bonnes idées!
#5 09-01-2019 20:23:50
J'aurais pas mieux dit !!!
#6 09-01-2019 20:43:46
M'enfin Pascal, toi tu as parlé de brasure et ça ne donne pas le même résultat lol .
#7 09-01-2019 22:39:42
mazu28
je pense que ton post est arrivé juste avant le miens l'important c'est le résultat
#8 10-01-2019 00:45:13
Je t'avais battu de 3 minutes ! wink
